EvvGC - 3/2axis Brushless Gimbal Controller (Open Source) - Erfahrungen?
KingDaKa
ROLLERCOASTERJUNKIE
#21
PDTC143ET, haben mehrere Vorteile
Transistoren brauchen Steuerleistung, (und damit störsicherer)
werden durch Pulldown geschlossen gehalten, (auch bei CPU-Initialisierung)
Bauelemente sind schon intergiert :)
Hier nicht gerade leicht zu bekommen. Ich finde die PDTA mit Transitorpolung PNP und nicht NPN und
die 143XT mit Regelwiderstandsverhältnis 0,476 statt 1.
Für die Kleinmenge lohnt Mouser nicht (Versandkosten).
(Ausser es bestellt jemand, dann bin ich mit dabei...)
KingDaKa
#22
Boards hab ich noch übrig.
Allerdings hab ich schon verschiedenste Firmwares geflasht, sogar eine wo den PB12, also die LED einfach nur einschalten soll...
Bloß dem Ding tut nicht...
Ob der Quarz nicht schwingt?
Ob der 2K flash unbedingt genau der richtige sein muss?
Transistoren und FET sind also meine geringsten Probleme momentan.
Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Rat!?
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
#23
Nu hab ich mal beim King geordert, mit Vorsichtszuschlag...
Wo holt man denn nun am besten die Bauteile her?
Sorry, ich weiß wo es Balsholz, Kleber und Bügelfolie gibt.
Elektronik-Parts sind nicht so meine Abteilung.....
CU Eddy
#27
(Jürgen, bist Du sicher, das die richtig sind?)
Hat sich erledigt :)
Edit: Ja, hast Du :)
Nee, im ernst, ich hab PDTC114TT genommen, die sind bis auf die Pull´s ja ähnlich.
Die fehlenden Pull´s an der Low side finde ich schlimmer.
Ist aber wie auch schon geschrieben momentan IMMER noch nicht mein Problem...
Der Kram läuft einfach generell nicht... irgendeiner ne Idee?
KingDaKa
ROLLERCOASTERJUNKIE
#29
und wer mal die Leiterzüge richtig testen will.
auf die Dauer, hilft nur Power ..... Si4562DY
Rein optisch...man sind die dick man...aber ernsthaft echt tauschen gegen die 4599er?
(Ich glaub wenn ihr mal schreibt man sollte Schokolade auf die Platine schmieren
bin ich der Erste der los rennt und Nutella kauft.....:p)
#32
stm32 flashen ist kein Problem, das war ja beim CorvusM3 und bei meinen Openpilot Projekten auch nicht anders.
nee, Firmware ist ja drin, zumindest sagt es der flash loader nach dem verify .
Nur Kommunizieren über UART4 geht nicht und es blinkt auch keine LED.
Scheint irgendwie nicht zu booten das Teil.
Hab mal ein zweites Board gelötet, nur mit Prozessor, auf beiden aber das gleiche.
ich hab´s mal bei Seite gelegt, vielleicht repariert es sich von alleine :)
Wenn es mich weiter ärgert, trete ich es aber bald in die Tonne.
#33
Also ich geb´s auf, Platinen hab ich weg gepackt (unterste Schublade)
Ich warte jetzt ab, bis jemand anderes es geschafft hat und mir dann erklären kann wo mein Fehler lag ;)
KingDaKa
ROLLERCOASTERJUNKIE
#34
Ich hoffe bis zum Wochenende hab ich die erste Platine am Qualmen.....
Eigentlich kann man statt Lipos doch auch mit den guten alten Batteriehaltern mit AA in Reihe starten. Oder gibts da
Probleme die ich nicht bedacht habe? :confused:
#35
Lass die FET´s vielleicht für die ersten Test´s erst mal runter, Da gibt es beim Flashen über Uart1 nur Probleme.
Uart1 geht auch an RollB/RollC oder Du Trennst die Leiterbahn vorübergehend. Sonst raucht´s.
Nimm BITTE keine Batterie, egal welche...
Nimm ein Labornetzteil!
Nur der STM32 auf dem Board sollte niemals mehr als 50mA verbrauchen, 100mA reichen also völlig, wenn Da dann die Begrenzung kommt, raucht´s wenigstens nicht.
Ich vermute langsam, das die HEX Files für einen F4 oder was auch immer für einen Prozessor kompiliert wurden... auf einem F103 Testboard von dem ich genau weis, das alles einwandfrei geht, bleibt PB12 zumindest auch tod.
Viel Glück also!
KingDaKa
ROLLERCOASTERJUNKIE
#37
In der BOM Steht folgendes:
"8MHz" "CRYSTAL 16M SMD5x3.2mm" "Y1" "ABM3" "CRYSTAL 16M SMD5x3.2mm" "1"
Welcher Quarz muss nun wirklich drauf 8 oder 16MHZ?
Dann schreibt er was von "STM32F103RC" in der Bom ist ein STM32F103RB aufgelistet !?
STM32F103RB hat nur einen PPM Kanal!?... Oh mann... ich glaub ich hab´s...
Bestätigung!?
Ich gehe mal stumpf von den Altium-Files aus. Da ist der F103RC6 verbaut und als Quarz 8MHZ Y1 ABM3....
Soviel zur Schublade...
JUERGEN_
Generation 60++
#38
ob nun ein STM32F103RB oder ein STM32F103RC, sollte wohl wurscht sein ?
EDIT;
oh schitt;
No, you cant use it. It has different peripheral(less timers) than 103rc.
Stm32f103rc is the only mcu that you can use with this project
die habe ich ja nun nicht in meiner Kiste. :(
KingDaKa
ROLLERCOASTERJUNKIE
#39
Woanders wird ja auch kräftig an 32bit Controllern gearbeitet:
[video=youtube;QJatmMbhHzk]http://www.youtube.com/watch?v=QJatmMbhHzk[/video]
ähm ja.....
ich Löt dann mal weiter.....
#40
Da warst Du mehr Profi als ich ;)
EDIT;
oh schitt;
Da bin ich ja froh, das nicht nur ich in die Falle getappt bin ;)
Sind ja nur 7 Edelprozessoren, die ich nun in die Tonne kloppen kann...
Hauptsache ich weis jetzt wo der Fehler lag ;)
Neue Proz sind schon in der Post und sollten Morgen früh in meinem Briefkasten stecken.
Die anderen, 3-4 sind ja noch original in der schachtel, kann wer will gegen Rückporto von mir abgreifen.
