Quadcrash schrieb:
Ich sag es mal so, ich habe alle wichtigen LR-Systeme hier liegen. Die Ausrüstung ist also kein Problem. Nur wird doch irgendjemand sowas schon mit Wifibroadcast umgesetzt haben und das Setup brauche ich halt. Wobei ich momentan das Gefühl habe, das hier eher im Nahbereich getestet wird, was ja auch ok ist, aber nicht mein Ziel.
Careyer hat eigentlich schon alles gesagt. Ansonsten gelten halt die üblichen "Regeln", niedrige Frequenz, viel Antennengewinn und viel Leistung ergeben hohe Reichweite. Und je mehr Antennen umso besser. Also eine von den 2.4Ghz "Highpower-Karten" im Wiki. Oder eine Lowpower Karte plus Amp. Oder noch besser (hat glaube noch niemand probiert), eine Lowpower Karte mit zwei Ausgängen (Ralink 5572) plus zwei Amps. Oder gleich zwei TX Karten ...
RX-Karten müssen nicht unbedingt "Highpower" sein (senden ja nicht), aber theoretisch erhöht der LNA auf den Karten die Reichweite. Einen richtigen Vergleichstest hat glaube noch niemand gemacht. Ich persönlich bleibe bei Low-Power RX Karten weil Grösse und Preisunterschied ein etwaiges Plus an Reichweite nicht rechtfertigt für mich. Das mag bei Dir anders sein.
Realtek (bzw. der AWUS036ACH) ist nicht im Wiki gelistet, nur in den Release notes als:
- Support for RTL8812AU cards added (only RX, not tested, for experimenting)
Also nicht zu empfehlen wenn Du keine Lust auf Linux-Gefummel hast
Kauflinks für Wlan sticks ins Wiki schreiben bringt es nicht wirklich, sind dann doch schnell wieder veraltet.
Raspberry, Cams und Zubehör gibt's praktisch überall (auch in den einschlägigen Modellbauläden wie Banggood z.B.), Wlan sticks einfach per Google suchen und auf den üblichen Verdächtigen wie ebay, Amazon, Aliexpress etc.
Edit:
StxShadow: Auf RCG hatte auch jemand von Problemen damit berichtet, aber konnte ich bis jetzt nicht nachvollziehen (aber nur mit ramdisk getestet), tritt das nur auf wenn auf SD Karte zwischengespeichert wird? Ich probier's auf jedenfall auch nochmal mit SD Karte als Zwischenspeicher.
Edit2:
Toni42: Hmm, stimmt, das würde schon Sinn machen, so einen Mechanismus könnte man auch gleich mitverwenden für die Status Anzeigen am Boden (anstatt immer das OSD zu killen und die message mit wbc_status einzublenden und dann dabei bugs bauen sodass das OSD nicht mehr auftaucht hinterher
) Müsste man vielleicht mal bei den inav Jungs fragen bzw. sich beraten lassen. Ich denke da mal drüber nach und melde mich nochmal.
