Fat Shark Dominator
Twinstar-Klaus
Nachdem ich hier so ein wenig mitgelesen habe und bis
jetzt noch keine Fat Shark Brille gehabt habe, werde ich mir die
Fat Shark Dominator bestellen.
Wird auf alle Fälle meine Brille(Die „kleine“ „Cyberman“-Brille von Auvision ) um längen schlagen.
Gruß, Klaus
Habe meine Seit Montag, und heute endlich im Flug testen können
Das Bild ist doch erstaunlich kleiner, aber es war trotzdem gut damit zu fliegen.
Denke ich werde mich Recht schnell dran gewöhnen
Der Interne Empfänger ist ohne Offsetspannung, kann somit mit einer SPW Antenne betrieben werden (Gestern getestet)
Reichweitentest gegenüber Nano Empfänger mit Biloop oder SPW stehen noch aus
Twinstar-Klaus
:p: :p: :p:
Juhu !
meine ist gerade mit der Post angekommen !
Heute werde ich keine Test´s mehr drausen machen können....
Aber morgen früh geht es raus !!!!!
Was ich jetzt schon sagen kann, die Augengummis halten nicht sehr gut :dodgy: aber der Gesamteindruck ist gut !
Die Passform ist auch gut ,bleibt schön dunkel..... ;)
Werde morgen noch ein paar Worte schreiben wenn ich in der Luft war.
Gruß, Klaus
Flugferd
Geht prinzipiell steil
#65
Mich würde neben dem Flugfeeling auch interessieren, wie gut der Headtracker ist. Ich fliege bisher mit dem von Flytron. den habe ich auf die FS geklemmt. ist an sich ganz gut, nur nervt das zusätzliche kabel...
Kaldi
...es funktioniert!
#66
Flugferd hat gesagt.:
Der HT ist genial... kein Drift... und schnell installiert. Stromversorgung für Brille und HT geht über ein einziges Kabel (Futaba).
schoeni
Meine is auch gekommen.
Hab sie vorher mal schnell angeschlossen und den ersten Sehtest gemacht.
Für mich ist sie komfortabler als die alte.
Tracker ist schnell installiert und das Kabel werd ich auch bald los, wenn ich den Tracker auf wireless umgebaut habe ;-)
Bild ist auf die schnelle ok und kein Problem, auch wenns nur 30° sind....
Werd sie demnächst auf dem Flugfeld testen und informieren.
Das Originalkabel ist mit Futaba Stecker
Wenn das angepast wird, sollte es gehen, wenn mein Tracker hoffentlich morgen kommt (liegt laut DHL Verfolgung immer noch in Regensburg) werde ich das mit der TH9x testen
schoeni
Hab soeben den Tracker der Dominator auf Wireless umgebaut.
Super, scheint zu funktionieren, wie es auch beim TrackR2 der Fall war.
In der Werkstatt läuft zumindest alles zur vollsten Zufriedenheit.
Nun steht noch der Outdoor Test und Erstflug mit der Dominator an.
hast du mal Bild/Umbaubericht zur Hand
bei der Dominator ist ja nicht mehr viel Platz, oder hast du das noch oberhalb von HT rein bekommen?
schoeni
Hab einfach ein S-Video Stecker genommen und schliesse diesen am original Tracker Anschluss an.
Dann hab ich den 433Mhz Sender in ein Servo Gehäuse gepackt und dort gleich noch einen Anschluss für den Strom der Brille rein gesetzt.
So muss ich nur den WHT anschliessen und kann dort direkt die Batterie anstöpseln :D
Werd später mal Bilder machen.....
Twinstar-Klaus
:p: :p: :p: :p::p::p:
So komme gerade von Platz wird jetzt einfach zu heiss :rot:
Konnte es kaum erwarten die Brille zu testen, war heute um kurz vor
neun schon auf den Platz !!!!!!!!
Muss sagen bis auf die Gummis die leicht abgehn ist die Brille echt
stark !!!!!!!!:cool:
Scharfes Bild und sehr angenehm zu Tragen.
Gesamt-Flugzeit über eine Stunde .
Testflieger waren Twinstar und Charter.
Und ein traumhaftes Wetter geile Landschaft.
Mein Lieblings FPV-Flugzeug ist mittlerweile die Charter geworden.
So mein Fazit :
kann die Brille uneingeschränkt empfehlen !!!!!
Gruß, Klaus
Gestern endlich dazu gekommen, längere Zeit mit der Dominator zu fliegen
Negativ ist dabei der Feste Augenabstand aufgefallen, das Rechte ist OK, das Lanke ist an der Linken Seite Dunkler, wenn ich die Brille etwas nach Rechts Drücke, wird es besser, also Deutlich falscher Abstand zur Nase.
Hat jemand ne Ahnung, ob sich das noch leicht anpassen lässt?
Der neue Empfänger ist Super, Reichweite ist damit auch sehr gut gewesen, an einen Externen Nano mit Biloop ist der Interne vom Kumpel mit der SPW nicht ran gekommen, muss aber dazu sagen, bin auch mit der Originalen Stab geflogen, meine CL hatte er am Mikrokopter dran gehabt
PS die Gopro liefert im LifeOut ein gutes Bild in Verbindung mit der Dominator, nur das Abdunkeln im Gegenlicht stört noch, da übertreibt die etwas, hoffe das wird mit einem Firmware Update noch etwas ausgebessert.
Hatten Bewölkten Himmel, da wo die Sonne die Wolken sehr stark aufgehellt hatte, hatte die Gopro und die KX171 stark abgedunklt, das die Wiese nur ein Dunkler Boden war
Hat jemand genaue Pinbelegung vom Headtracker Anschluß
Habe Versucht es Rückwirkend über den Futaba Stecker zu machen, leider völlige Pleite, bei meinem bekomme ich kein Signal raus
Getestet mit Th9x und Kopfhörer über Mini-Din Stecker
Ist bei euch der Mini-Din mit dem Rundstecker verbunden?
Bekomme da keine Durchgang, nicht mal auf Masse
schoeni
http://www.mftech.de/buchsen.htm
oder
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0069/art_03-0069-07.html
Prinzipiell brauchst Du den Futaba Pin 2 (Masse), 5 (+ geschaltet), 6 (Signal ein).
Miss das Originalkabel mit dem Ohmmeter durch und Du weiss, was wo ist :ding:
genau mit den beiden Seiten habe ich auch gearbeitet
Der Messung nach, liegt das Signal an den Pins neben dem "Stift" (Kunststoffteil im Steckbereich)
so wenn ich über die Buchse einspeise, dann habe ich auch Signal
Das Problem wird die Unterbrechung von der Masse sein, die im Rundsteckerbuchse passiert, wenn der Spannungsstecker eingesteckt wird.
Das ist sehr Hinderlich, damit ist es nicht so ohne weiteres Möglich einen Externen Empfänger mit dem Kombikabel und einen Headtracker zu nutzen, wenn die Funke keine Spannung bereitstellt.
Wollte eigentlich 2 Kabel Fertig machen, einmal nur 2 Adern zum Signalabgriff, und einmal Einspeisung für Internen Empfänger+Signal, um den auch an anderen Funken nutzen zu können
Twinstar-Klaus
Habe jetzt einen guten Kleber für die Gummis gefunden.
WACKER Elastosil E43 RTV-1 Silikonkautschuk !
Werde am Wochende die Gummis damit befestigen.
