Foxtech 5,8GHz TX & RX Module verbauen
chichi
Uff - noch mehr Ballast im Flugzeug! Für die Groundstation wäre das ja OK.
Hallo Jan
Du hast ne PN
....und der dickere Draht der Antenne bewirkt -vereinfacht dargestellt- eine höhere Bandbreite über das nutzbare Freqenzband, und einen gleichmäßigen flachen Verlauf des VSWR ohne Einbrüche und drauf landen kann man auch mal, ohne Schäden.
Wobei die Protagonisten dünneren Drahtes meist in USA abgeschrieben haben oder eine der widergekäuten Bauanleitungen verinnerlichen. Das Argument, man könne dann auf einen singulären Kanal abstimmen, halte ich (vor dem Analysator)gelinde gesagt für ewas "dünn"
Guten Flug
PeteR
Guten Flug
chichi
peter hilft mir - danke dafür!
BlueMahib
Ich hole mal den Thread wieder hoch:
Habe aktuell ein Problem mit dem Foxtech RX5808 Empfängermodul(umgelötet auf A-Band). Ich habe sowohl einen Sender als auch einen anderen Empfänger (RC305) auf das legale A-Band umgelötet. Nun habe ich leider das Problem, dass ich mit dem RX5808 Empfängermodul kein Videosignal auf meine Brille übertragen kann. Beim RC305 geht es. Die Kanäle sind gleich eingestellt. Liegt es vielleicht daran, dass ich keinen Kondensator verwende?
Gruß Tim
G
Gelöschtes Mitglied 1973
bildschirm und empfänger vom gleichen akku versorgt?
ansonsten musst du auch noch die videokabelmasse anschließen (sieht man nicht heißkleber)
ansonsten eventuell was beim umlöten schiefgegangen?
gings vorher?
100%ig richtiger kanal eingestellt? das is unterschiedlic bei sender und empfänger!
BlueMahib
Ich habe ja den Videoausgang an ein Chinch Kabel gelötet. Das ausgehende Kable vom Empfänger habe ich an die Seele vom Chinch Kabel gelötet, die Schirmung an das Gehäuse (Masse). Ich habe am Empfänger bereits sämtliche DIP Kanäle ausprobiert. Ob es vorher ging, kann ich nicht sagen, nicht getestet. Aber RSSI Spannung hat er (gemessen mit Multimeter).
Bei eingeschaltetem Sender sollte die RSSI-Spannung ca. 1,1V betragen, ohne Sender 0,5V. Kannst du diese Werte messen? Wenn ja, dann mal am Videoausgang gegen GND messen, sollten etwa 1,3V Gleichspannung sein.
Ich würde erstmal an plus und GND einen 470µ Elko hängen, denn nach deinem UBEC sind sicher sehr viele Störungen auf der Versorgungsleitung, die die gesamte Funktion beeinträchtigen können. Wenn du dann immer noch keine >1V an RSSI messen kannst und du dir sicher bist den richtigen Kanal gewählt zu haben, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Umbau des Moduls was schief gegangen. Also nochmal öffnen, Brücke rauslöten und dann erstmal auf E-Band prüfen.
BlueMahib
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben :D
Neuer Empfänger, neues Glück. Habe schnell den alten abgelötet vom UBEC und einen neuen genommen. Jetzt funktioniert es. Lag also wirklich am Empfänger (nicht richtig umgelötet auf A-Band).
Gruß Tim
franko_
muss/sollte eigentlich der Kondensator 470uF an TX/RX Video in/out auch eingebaut werden?
Habe mal einen Testlauf ohne Kondensator im Zimmer mit RX5808 und TX5813 gemacht, geht auf ein paar Meter ohne Probs.
Wenn es Sinn macht gehe davon aus das + an Video und - an GND geht, ist das richtig?
Hier sind die Module:
http://www.ebay.de/itm/251063981790?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
P.S. Habe einen 3.7 Volt Lipo an RX und TX, da habe ich mir den Kondensator geschenkt.
Frank
taler
Ich gehe mal davon aus dass du C1 meinsst sowohl mbeim Tx als auch beim Rx.
Der Elko ist hier als Entkopplung in der Videoleitung und dient der Vermeidung von ungewollter Gleichspannungsseinspeisung von oder zum angeschlossenen Monitor bzw. Kamera.
Dieses Bauteil ist sicher nicht immer erforderlich, aber mit macht man auch nix falsch.
Beim Sender ist der Plus-Anschluß des Elkos auf Seite der Kamera und Minuns am Modul.
Beim Empfänger ist der Plus Anschluß auf derMonitorseite und der Minusanschluß auf der Modulseite.
gruß taler
franko_
Also wirklich zwischen die Leitung hängen?
Dann stimmt das mit dem Schaltbild wie Du es gerade erklärt hast, Danke.
franko_
So, das ganze läuft jetzt..
Ich habe so alle 10-20 Sekunden mal komplette Aussetzer(Blackscreen)
Kann es evtl. am 3.7 Volt Lipo liegen? Welche Spannung habt Ihr am RX / TX anliegen?
Die meisten betreiben die Module sicher mit 5V, sollte aber auch mit einer nicht allzu leeren Lipozelle gehen (lt. Datenblatt ab 3,5V, wobei chinesische Datenblätter nicht immer stimmen). Ich würde es mal mit 5V versuchen, und den eigentlich vorgesehenen 470µF Elko solltest du auch mal an Vcc und GND hängen. Es geht zwar manchmal auch ohne, aber der Elko hat schon seinen Sinn.
franko_
Danke @Jreise, das klingt plausibel.
Ja der Lipo ist steinalt, werde es mal mit 5 Volt und Kondensator testen.
Gut das ich heute Kondensatoren gekauft habe ..
Bin mit CL/SPW ~250 Meter gekommen, hoffe das da noch ein paar Meter mehr drin sind.
Sind beides RHCP´s, hoffe das das auch geht ...
matzen
Da ich mit meinem jetztigen Foxtech Transmitter und Modul trotz CL/SWP nicht weiter als 50-100m komme (mit Rauschen), habe ich mir mal 2 neue TX und 1 RX Modul bestellt.
Habe trotzdem noch Fragen zum Verkabeln.
Ich habe eine Zeichnung gemacht wie ich das verkabeln würde. Ist dies so richtig?
Wie versorgen ich TX und RX Modul am Besten?
Greife ich den Strom vom FRSky Receiver ab (5V)?
Beim RX versorge ich Monitor und RX mit einem 2s Akku. Reicht es beim Modul einen Widerstand in die + Leitung einzulöten (um die Spannung von 8,4V auf 5V zu bekommen) oder sollte ich das anders lösen?
