Heute kam der B101 an. Wollte gleich alles aufbauen und das mit der LBT Firmware testen.
Allerdings hat der Versuchsaufbau nicht ganz so funktioniert wie er sollte...
Habe eine Samsung NX500 die unbedingt 1080p über HDMI ausgeben muss. Ansonsten ist es nicht möglich gleichzeitig Bilder zu machen. Über den HDMI-Ausgang wird ein Livebild ausgegeben. Der Plan sah folgendermaßen aus:
NX500 => B101 => Pi A+ (TX) => CSL300 => Wifibroadcast => CSL 300 => Pi 2B (RX) => Monitor
Nun zum Problem:
Benutze ich die Standardeinstellungen (720p, 48 fps...) und stelle auch an der NX500 auf 720p, dann bekomme ich wie geplant ein Bild an meinem Monitor. Sowohl wenn an der Kamera PAL als auch NTSC eingestellt ist. Alles funktioniert, bis eben auf die Tatsache dass die NX500 so unbrauchbar ist, da sie bei 720p zwar ein Bild ausgibt, (Menü usw...) aber kein Bild von dem was vor der Linse ist und auch nichts aufnehmen kann.
Stelle ich nun einfach den HDMI-Ausgang der NX500 auf 1080p, dann kommt am Monitor nur noch ein komplett unbrauchbares Bild an, es wird nur in der oberer Hälfte des Monitors ein Bild angezeigt, allerdings komplett verzerrt, mit Streifen usw. Es ist nichts wirklich erkennbar.
Also dachte ich mir ich stelle in den Settings von RX und TX anstelle von 1280x700 auf 1920x1080. Dann kommt allerdings gar keine Verbindung zwischen RX und TX mehr zustande. Am Monitor sehe ich unten noch das OSD mit der Spannung usw. die Signalstärke wird aber mit 0 dbm angezeigt und es gibt eben auch kein Bild. Habe schon mit PAL/NTSC experimentiert und auch mit verschiedenen FPS bei Wifibroadcast(30, 60, 50, 48). Auch wenn ich anstatt dem B101 die Pi-Kamera anschließe bekomme ich bei 1080p keine Verbindung/Bild.
Der Empfänger Pi kommt mit den 1080p klar. Auch wenn 720p vom TX kommen stellt mir der RX mit 1080p Einstellung alles korrekt dar.
Woran könnte das Problem liegen?
Das Bild darf auf TX oder RX Seite gerne auf 720p herunterskaliert werden, damit habe ich kein Problem. Das ganze soll später an die Headplay HD, die kann sowieso kein 1080p darstellen. Mir ist nur wichtig, dass ich an der NX500 eben die 1080p einstellen kann, sodass ich dort ein Livebild über den HDMI-Ausgang bekomme und glichzeitig aufnehmen kann.
P.S.: Nachtrag
Nachdem ich bei einer Auflösung von 1920x1080 die Framerate auf 30 fps eingestellt habe, hat die Verbindung zwischen TX und RX funktioniert.
Nun habe ich nur noch das Problem, dass ich folgendes Bild empfange wenn ich an der NX500 1080p ausgeben lasse:
