FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
action
hast Recht es wäre nur eine neue Frequenz mit weiteren Fehlerquellen...
aber wenn einer sowieso mit UHF fliegt und 2.4 wbc hat, kann er auf
5.8ghz oder auch 900mhz das Analoge Video " zur Redundanz " mitsenden....
Telemetrie über Audio wäre wie gesagt als Backup und Redundanz gedacht wenn sowieso das Video über den gleichen TX/RX gesendet wird. Das wäre so meine Idee gewesen
Wenn du alles aufgebaut hast, könntest du dann mal testen ob es bei dir mit dem 1080p Signal der Kamera klappt? Sodass ein brauchbares Bild nach unten gesendet wird?
Ja klar, kann aber noch etwas dauern. Das Kabel kommt nächste Woche, ob ich es Zeitlich schaffe ist dann noch ein anderes Thema
Edit: Um das ganze etwas zu beschleunigen: Ich habe zum einen die CSL Sticks zum anderen die Alfa AWUS051NH. Raspberry Pi A+ für TX und B + für RX. Nehm ich am besten das Image von befi oder eins hier aus dem Thread, habe leider komplett die Übersicht verloren.
Mal noch ne Frage zur latenz:
wieso haben wir eigentlich immer noch alle um die 150ms ?
Wenn ich mit Gstreamer bsp nen udp stream mache vom raspi dann bekomme ich ne latenz von 70ms hin, wovon 50ms von raspivid selbst kommen...
Wo entsteht denn genau die Latenz bei WBC und wie könnten wir sie so niedrig wie bei Gstreamer bekommen?
action
FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink fon Befi
Hat denn jemand nun mal "erflogene" Zahlen zur Hand ?
2.3Ghz oder 5.8Ghz WiFI in Verbindung mit FrSky (2.4Ghz) Funke ? Mit oder ohne LBT Firmware
Hi, bin zwar nicht mit FrSky 2.4Ghz geflogen, dafür mit DJI 2.4Ghz Funke und 2.3Ghz Image von Schalonsus.
Keinerlei interferenzen bemerkbar, obwohl die ganze Gegend da verseucht ist.
https://www.youtube.com/watch?v=6wfKdkTYOXI
(ab 2:00 anschauen... )
Edit: TP-Link Sticks im Einsatz
1x TX
2x RX
4Leaf Antennen Selbstbau
Haben die DJI Funken nicht 5Ghz, damit die ihr Video über 2.4G senden können? Ich Plane übrigens für die ferne Zukunft RC gleich mit über WBC zu senden, dann fällt die Frage nach dem Funksystem eh weg. Dass es geht habe ich ja schon einige Seiten weiter vorne geschrieben.
action
zu Beginn ( meiner ersten Videos ) hatte ich einen Phantom Vision zerlegt und da hatte ich 5.8Ghz. Mein jetziges Modell ist ein v1.1.1 mit NazaV2 und 2.4 Funke, läuft genau gleich, keine Unterschiede bemerkt.. Raspi und Stick sind im Gehäuse gequetscht
action
richtig, keine Alphas nur gute Antennen. und den Booster den ich bei HK geholt hab, ist auch noch nicht getestet, das Wetter in der Schweiz macht nicht mit, leider...
Habe noch einen Nachtrag zu meinem Problem mit dem B101 Board:
Heute Morgen habe ich mit Auvidea telefoniert. Das Problem bei meinem Aufbau ist, dass die Samsung NX500 kein richtiges 30p Signal ausgibt, sondern ein 60i Signal. An einem Monitor/TV funktioniert das. Das B101 kommt damit theoretisch auch klar, nur die Software des Raspberry Pi erkennt es nicht richtig. Durch das B101 wird ja im Prinzip ja nur die Raspberry Pi Kamera emuliert.
Mit der GoPro oder Xiaomi Yi funktioniert es sowohl bei 720p, als auch bei 1080p wunderbar...
skydrone
Hat den jemand schon eine brauchbare Platinenkamera mit 1080p, 30fps und hdmi-output gefunden, die man direkt an den b101 anschließen kann?
Ich möchte nicht immer die schwere gopro mitschleppen müssen.
frage: ihr benutzt ja vermutlich die raspi cam... koennt ihr hier ein guenstiges gehaeuse empfehlen? braucht man ne linse? habt ihr ne loesung fuer gimbal+raspicam wegen verkabelung?
ps: fotos waeren auch super von raspi+cam :)
skydrone
Die Raspicam ist für fpv relativ bescheiden, da die Tiefenscharfe fehlt. Ab einer gewissen Entfernung zum Objekt ist nur noch Matsch zusehen.
Alles unter 30m geht noch, danach wird es schon unscharf.
Hier setzen einige auf den B101 in Verbindung mit einer gopro oder anderen Geräten mit HDMI output.
Je besser das Bild der sendenden Kamera, desto besser das Bild am Ground-end.
Ich habe den B101 auch bestellt und werde das ganze nächste Woche mal testen.
Armbian unterstützt inzwischen den Orange PI PC:
http://www.armbian.com/orange-pi-pc/
Ich teste das Image gerade. Hardwarebeschleunigtes Video funktioniert und der 3D Treiber ebenfalls. Leider beides nur unter Desktop, dafür hat der OPC mehr Ram als der Pi, sollte also so keine Probleme geben. Atheros Treiber (WN722n z.B.) funktioniert out of the Box. Werde nachher mal testen, ob ich den geänderten Treiber für die 2.3G Kanäle kompilieren kann. 5Ghz Module hab ich zum Testen nicht hier, Treiber sollte dafür aber auch gehen.
Damit hätte man für knapp 15€ einen diversityfähigen Empfänger. Werde im laufe der Woche mal die Wifibroadcast-kompatibilität testen.
Constantin
Hat der Orange eine mali 450mp gpu,oder dieselbe wie vom rpi ? Weil die gpu vom rpi zwar für das decodieren ausreicht,bei side by side mit OpenGl jedoch keine 60fps mehr schafft.
Hat ne mali GPU. Side by side ist doch nur interessant am Handy. Am normalen Display geht eh nur 2D. Und da gibt es ja die VPU, die GPU wird zum normalen Videoabspielen garnicht benutzt.
Kailee
Hallo alle,
Erstmal dickes Lob an alle die hier Aktiv mitwirken - klasse Projekt. Hab mir auch schon meine Setup zusammengebaut, funzt wunderbar, jedoch mangels gedrucktem Gehäuse bisher nur am Boden... Ich hab' nun mal 2-3 kleine Fragen....
1) Jetzt reden ja manche davon wie folgt auf'm Handy darzustellen; RPI-Cam->Tx RPI->Wifibroadcast->Rx RPI-> Android Handy (entweder über USB oder WiFi). Wie ich's verstanden habe ist die Latenz darueber kleiner als beim direkten Display auf dem Rx, richtig? Läuft aber auf'm RPI nicht auch Android? Könnte man dann nicht gleich die App auf'm Android Rx Laufen lassen und dann ein Display dort anschließen?
2) Ich moechte mir meine Antennen selbst bauen; hab' auf eBay auch grad die Zutaten gefunden (RG402 Koax, RP-SMA Stecker mit 90Grad), aber..... die kommen aus China, d.h. mit 4 Wochen Wartezeit. Hat jemand 'ne Quelle wo solche Teile auch in D oder wenigstens EU verfügbar sind, zu akzeptablen Preisen (hab z.B. die Stecker bisher nur für >8Eur/Stück gefunden)?
3) Wg. Telemetrie; ich fliege meinen Qr270 Quad mit dem Graupner GR-18 mit Copterfirmware. Ist wirklich klasse, und hab' auch noch einen Unisens und UniGPS dran die mir Strom/Spannung/verbrauchte Kapa/Hoehe etc auf den Sender schicken. Gibt's ne Chance die Telemetriedaten vom GR-18 abzugreifen und in den Tx RPI zu bekommen damit die OSD Daten auch via Wifibroadcast verschickt werden?
Vielen Dank im Voraus,
Kailee.
Constantin
Hallo alle,
Kailee.
1)Die Latenz ist bei hohen fps beim rpi geringer als beim Handy,da Android ~16ms zusätzliche Latenz verursacht.
(1 frame der 60fps von deinem Handy display)
Die Latenz hängt jedoch auch von der Hardware ab,am einfachsten ist es,die App einmal probe laufen zu lassen,und nachzuschauen,was im "latency file" steht.
Der Vorteil vom Handy ist,dass man für 20€ eine super Videobrille hat.
Achtung:
Auf dem rpi läuft Linux,nicht Android !
