Kannst Du mir sagen wo ich in dem 2,3 PI Image das script anpassen kann um die ganzen Parameter (z.B. den Channel) einzustellen, damit der Kram automatisch gestartet wird?
ich geh aber mal davon aus, dass alles in den pfaden liegt, die befi vorgegeben hat.
dann must du die tx.sh anpassen, die unter /home/pi/wifibroadcast_fpv_scripts liegt.
ist ziemlich selbsterklärend
NIC="wlan0" #das wlan device anpassen, falls nicht wlan0
CHANNEL="13" #den gewünschten kanal eintragen, die 2,3ghz eben mit negativem vorzeichen.
iwconfig $NIC channel $CHANNEL ändern in
iw dev $NIC set channel $CHANNEL
du kannst das script ja einfach testen, ob es das tut was es soll.
für den autostart beim booten müsste unter /etc/init.d eine datei wbctxd liegen.
ein aufruf von
Code:
sudo update-rc.d wbctxd start
