@rangarid
der tp-link müsste eigentlich der hier sein
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_Archer_T2UH
hat aber nen mediatek mt7610u chipsatz.
den hatte ich auch mal ins auge gefasst, gibt dafür aber keine opensource treiber, deshalb hab ich's gelassen.
hattest du dazu irgendwas gefunden, dass der monitor mode unterstützt oder machst du "try and error" (amazon nimmts ja auch wieder zurück
So um nochmal etwas Licht ins dunkle zu bringen zu meinen Sticks. Es handelt sich um diesen:
http://www.tp-link.de/products/details/?categoryid=&model=Archer+T2UH
Hier gibt es den Treiber:
http://www.tp-link.de/resources/software/Archer_T2UH_V1_150909.zip
Der Treiber ist Quelloffen. Ich hab aber noch nie genau verstanden, ob die FMW bei WLAN Geräten der Treiber oder tatsächlich eine Firmware für das Gerät ist, denn normalerweise flasht man ja nicht jedes mal beim starten das Gerät neu oder so. Wenn also die FMW irgendwas nicht kann, bringt es nichts den Treiber zu haben...
Der Treiber unterstützt folgende Geräte:
MT76x0
RT28xx
RT65xx
Wie du schon sagst, es ist ein MT7610U.
Dass der Monitor Mode funktioniert steht hier:
https://forums.kali.org/showthread.php?26221-TP-Link-AC600-Archer-T2UH-Monitor-mode
Ob es letztendlich wirklich funktioniert oder nicht weiß keiner, der Stick wird öfter in Kombination mit Wifi Broadcast gefunden wenn man bei Google sucht, aber bisher nur Fragen ob er geht, keine richtigen Erfahrungen. Und wie du schon sagst... Amazon nimmt es auch zur Not zurück, aber ich hoffe auf das Beste
Hier findet man noch eine Liste von WIFI Sticks die den selben Chip haben:
https://wikidevi.com/wiki/MediaTek_MT7610U
Wenn ich die Modis richtig verstanden habe wären die Übertragungsgeschwindigkeiten folgende:
11a 6Mbps: -94dBm
11a 54Mbps: -78dBm
ist klar, steht ja dabei...
11n HT20 MCS0: -94dBm - 6.5-7.2
11n HT20 MCS7: -77dBm - 65-72
11n HT40 MCS0: -92dBm - 13.5-15
11n HT40 MCS7: -74dBm - 135-150
11ac VHT80 MCS0: -89dBm - keine Infos gefunden, aber höher als MCS0 bei den anderen, da 2-4x Bandbreite der vorherigen Modi
11ac VHT80 MCS9: -64dBm - keine Infos gefunden
Ist halt die Frage, ob die Zwischenmodi auch unterstützt werden und da nur die Sensitivität nicht angegeben wurde. Ansonsten wären die Modis MT40 MCS0 und VHT80 MCS0 Sinnvoll. Da HT40 MCS0 nochmal 3dbm mehr hat als der VHT90 Modus werde ich den also erstmal testen.
Wenn das also stimmt hätten wir hier einen 5.8G Stick, der zumindest von der Sensitivität her den analogen Videoempfängern entspricht bzw. sogar etwas besser ist. Ob man das so direkt vergleich kann weiß ich allerdings nicht.
Wenn der Stick gut funktioniert bringt uns das jedenfalls schonmal weiter.
