FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
just_different
Action, die ist zwar heftig teuer, aber wenn ich das richtig sehe, dann wäre die "schneller" als die original RASPI-CAM mit 90fps?
was mich interessieren würde, bei 1.6 focal-length, ist das nicht zu sehr Fischauge?
Hättest Du eventuell mal ein Bildchen für uns?
Danke.
So hier gibt es eine Übersicht über verschiedene mögliche Linsen:
http://www.arducam.com/sample-photos-lens-option-raspberry-pi-camera/
Die LS-40166 hat einen FOV von 130°, was dem der 2.8mm Linse entsprechen würde. Wäre in dem Link das 6. Bild. Scheint mir ne gute Wahl zu sein.
Habe diesen Händler angefragt ob er die Standardlinse mit der LS-40166 austauschen kann. Hat gesagt ist kein Problem, kostet aber etwas mehr. Genauen Preis bekomme ich im laufe des Tages. Sollte aber günstiger sein als beides einzeln zu kaufen.
Kamera: http://www.ebay.de/itm/OV5647-Camer...aspberry-Pi-/272001367501?hash=item3f548b7dcd
Linse: http://www.ebay.de/itm/LS-40166-2-6...345222?hash=item43e35d34c6:g:4UwAAOxycD9TR2Wz
mittie
Hallo. könnte mir jemand sagen, das Login und Passwort für http://fpv.sinndorfer.square7.de/wbc-rx-23ghz_pi2.7z . Ich kann mich nicht einloggen , pi / pi, pi / Himbeere, root / pi, root / Himbeere funktioniert nicht. Lief aus Ideen. Es tut uns leid Google Translate.
Repeating in english in case google translate is not clear.
Hi. could someone tell me the login and password for http://fpv.sinndorfer.square7.de/wbc-rx-23ghz_pi2.7z. I can not log in, pi/pi, pi/raspberry, root/pi, root/raspberry does not work. Ran out of ideas. Sorry google translate.
should be pi/raspberry, but be careful, locale might be set to german, so 'z' is actually 'y'. You can test if z and y is exchanged on keyboard if you write something when its asking for username.
Hab mal ein bisschen weiter am OSD gearbeitet:
https://www.youtube.com/watch?v=e-ar7rhVgs0
Der künstliche Horizont kann jetzt sowohl horizontale als auch vertikale Lage des Flugobjektes anzeigen. Der Homepfeil kann sich in 1° Schritten drehen. Die Anzeige der Spannung wird nach 1/3 Verbrauch orange und nach 2/3 Verbrauch rot als Warnung. Aktuekll wird mit 10Hz gezeichnet. 25Hz sollten vielleicht auch noch möglich sein, aber ka ob dsa nötig ist...
Zuletzt wollte ich noch kurz zeigen, dass die CPU Last dabei bei grad mal 2% liegt.
Das ist nur ne Demo, die Werte sind simuliert. Geht nur auf dem PI. Benutzt ja die openvg Bibliothek für den PI. Könnte man aber sicherlich erweitern auch für Laptops, wenn man die Bibliotheken austauscht. Ist aber denk ich mit Aufwand verbunden und wär einfacher, das für PC einfach neu zu schreiben.
just_different
Rangarid.. WOW, sieht schon mal super aus...
Würdest Du das denn eventuell auch mal machen können? (ich könnte es nicht)
Preis inkl. (ungetracktem) Versand liegt bei 23USD mit der anderen Linse. Also kein großer Unterschied...
action
Hi
Da hier so vermehrt rumd ums OSD diskutiert wird, würde es mich interessieren ob jemand mit naza fc schon Erfahrungen gesammelt hat? Ich denke so ein Zwischenstück soll her: https://www.youtube.com/watch?v=zm6...nDK4j9G7M&annotation_id=annotation_2019722999 , der Wandelt die Naza GPS Signale in FrSky, welches ja im Script akzeptiert wird. Alternativ gibts ja den Zaggometry plug and play, oder wenn es funktioniert die CAN decoder Variante von Pawlesky.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2014472
Jetzt wäre da nur noch die Frage bezüglich Anschlüsse...
befinitiv geht ja über den USB Seriellen Adapter wegen seinem Bedarf an ständiger Konnektivität mit dem TX, ich jedoch brauche dies nicht.
wo kann ich dann das FrSky generierte Signal direkt anklipsen?
@ronaldofpv: Du hattest doch auch schon Erfahrungen damit wenn ich mich nicht täusche?
action
Ja, hatte ich auch schon gesehen, interessant. theoretisch kann ich ja meinen alten minimosd hierzu umbauen, oder? Die Idee mit dem Teensy wäre um die CAN Telemetrie abzuzapfen, scheinbar ist da auch Kompass heading mit dabei, macht es interessanter.
careyer
DröhnOpaRähta
FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink fon Befi
Ranga, für welche Telemetrie hast du deinen Code geschrieben? MavLink, FrSky?
P.S. : Mit Arduino oder Treensy sollte man erst gar nicht anfangen, wenn man's direkt im Raspi machen kann
just_different
@mittie, wieso willst du dich einloggen, hast Du ein Image für Upload?
Zum Download brauchst Du keins.
