FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
Ahhh, klar, nun hab auch ich es gerafft. ;) Das ist ein RX konfiguriertes Image. Zur Nutzung als TX​ müssen die Anpassungen vorgenommen werden. ;)
Hmm, dazu fehlen mir die Linuxkenntnisse. Aber hier haben es ja schon einige Linuxnoobs geschafft - also mal sehen, was ich schaffe. Aber aktuell ist der Alpha noch keine Option.
Erstmal muss es laufen.
just_different
ApoC, das ist aber auch NUR notwendig, wenn Du anstatt den rumliegenden PI-A, den PI2B als TX nehmen möchtest.
Dann bräuchtest Du allerdings noch einen RX, wozu der PI-A nicht wirklich gut geeignet ist, da der RX die höchste "Belastung" hat zu Decoden.
Also laut Dateinamen ist es das nicht. Also nicht auf dem FTP.
Ich habe DerKlotz sein Image schon gemirrort. Sollte dann bald alle komplett haben.
Die Imageinhaber sollten dann mal drüber schauen und mir sagen, was noch als Readme dazugeschrieben werden muss!. ;)
Auch benenne ich die Ordner passend zu den Usern hier im Forum. Die Dateinamen bleiben, damit wir hier nicht durcheinander kommen.
Der Ordner wird r/o sein - wer was ändern will, bzw ne neue Version hat usw - meldet sich bei mir per PN - und bekommt n r/w Zugang. Nur so helfen wir, das Chaos zu vermeiden. ;)
Ich bitte noch einmal inständig alle, die ein Image irgendwo hochgeladen haben, mir den Link dazu zu schicken - und mit Beschreibung, was drin ist, welcher Pi und was NICHT drin ist. Wichtig auch, die Zugangsdaten, um auf die Shell zu kommen.
Dann kann ich das aufm FTP mit einer Readme - sofern noch nicht vorhanden - mal etwas informativer gestalten.
Das hab ich schon. Wem gehört das wifibroadcast_2_3Ghz.zip ? Was ist drin - und was nicht? Welcher Pi?
kinderkram
Ich denke da im RCG Forum tut sich was in Richtung 5.8.... Sogar schon fertige Images:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2454052&page=16
Danke für den Tipp!
Ich hab mir die Images mal drauf gezogen und die 3200er angeschlossen. Funzt! :)
Die Artefakte und Aussetzer bei Benutzung der Taranis sind weg, dafür gibts ein paar Eigenheiten der Images:
1. RX bootet in die GUI, was die Startzeit deutlich erhöht
2. Die Latenz ist nach dem Kontakt extrem hoch (mehrere Sekunden), sinkt dann aber nach 15-20Sek. auf ein erträgliches Maß
3. Die Reichweite der Module ist unter aller Kanone: im selben Raum kein Problem, einen Raum weiter gips schon Aussetzer, 2 Räume weiter (bei geöffneten Türen) kommt gar keine Verbindung zustande
Grundsätzlich schonmal ein Fortschritt bzgl. der Interferenzen mit 2,4GHz Funken, nur die Bereitschaftszeit von fast 2 Minuten und die kurze Reichweite gehn natürlich so nich...
P.S.: Die WLAN Dongles blinken nicht grün wie die 2,4GHz Sticks. Man sieht die Bereitschaft also erst, wenn ein Bild erscheint...
action
Danke für den Tipp!
Nice, also hast du jetzt die kleinen csl300 Sticks organisiert?
@ApoC: Ja das Image auf Just_different's FTP Server für Pi2 ist das von DerKlotz74
action
ja als ich es hochgeladen hatte, hatten wir noch keine Abmachungen gehabt bezüglich Namenskonzept etc... ich habe es Umbenannt nachdem ich die negativen Kanäle getestet habe und das erstellt Image erneut aufgespielt und funktioniert hat.
Ebenfalls ist auch der Hostname angepasst.
Gut, dann hab ich alle. Ich mach eben den FTP scharf
kinderkram
Nee, die TP-Link WDN3200 N600. Laufen beide an RasPi A+
Gestern bei den Amazonen bestellt, waren heute da...
P.S.: Hab mir jetzt aber die csl300 bestellt. Laut Tipp bei RCG sollen die wohl besser funzen, mit höherer Reichweite - zu grad mal 12Euronen - das Paar!
Also ohne groß was einzustellen habe ich eine Interfacerate von 800 wenn ich wifibroadcast starte. Was habt ihr da so für Werte? Habe grade mit dem automatisch gebauten Wheezy Images versucht, da kam leider keine Verbindung zustande. Baue mir deshalb jetzt nochma von Hand die Jessie Version und kuck ob sich was tut.
Edit: Mit Debian Jessie hab ich nur ~420 als Wert... Das ist also definitiv langsamer...
Mal sehen ob ich die Tage rausfinden kann woran es bei der Wheezy Variante liegt...
Wo gibs die für 12€?
Edit: ah gefunden, naja war ja nur n einmaliges Angebot... Sonst kostet 1Stk 15€.
just_different
Hallo, könnte ihr auch mal nen Link geben für die CSL?
just_different
Also ich bekomme nur den einzelnen für 14,xx€ angezeigt (den ich auch bestellt hatte), ein Angebot für zwei sehe ich nicht mehr.
Ist das eventuell schon vorbei? und ja, ich war in der Liste, und habe auf den Ebay-link geklickt.
just_different
Apoc, wenn Dein Download dann fertig ist für Public, machst Du dann einen Link auf im Info.thread?
vielleicht sowohl mit Deinem Link, als auch dem zu meinem Server, falls mal einer überlastet ist.
Also irgendwie bekomm ich keine Videoverbindung. Keine Ahnung woran es liegt, Fehler und so kommen keine...
Naja ich test jetzt mal die WDN3200 Images von RCGroups und wenn das auch nicht funktioniert weiß ich erstmal nicht weiter... Dann ist Debuggen angesagt :confused:
Also bei mir läuft es nicht. Sender scheint zu gehen, Lampe von der Cam geht an und in der Konsole kommen haufenweise Nachrichten in der Art:
84160 data packets sent (interface rate: 804.076)
84224 data packets sent (interface rate: 804.688)
84288 data packets sent (interface rate: 805.299)
84352 data packets sent (interface rate: 800.810)
Keine Fehlermeldungen, scheint also zu gehen. Config:
Code:
#adapt these to your needs
NIC="wlan0"
CHANNEL="151"
WIDTH=1280
HEIGHT=720
FPS=48
BITRATE=4000000
KEYFRAMERATE=60
#change these only if you know what you are doing (and remember to change them on both sides)
BLOCK_SIZE=8
FECS=4
PACKET_LENGTH=1024
PORT=0
Auch wenn ich verschiedene Kanäle durchprobiere passiert nichts. Laut log wird das ganze anscheinend auch richtig intialisiert:
Code:
[ 9.323623] usb 1-1.2: reset high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 9.495553] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5592, rev 0222 detected
[ 9.692727] random: nonblocking pool is initialized
[ 9.795561] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 000f detected
[ 9.892462] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 9.896629] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 10.087961] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 10.123545] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 10.128095] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 10.209987] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.233465] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.263433] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.283445] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.310952] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 10.341849] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 10.354683] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.367440] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 13.117086] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 13.606799] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 23.649491] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 23.656144] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
[ 24.469797] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 25.940644] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
[ 32.902111] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:2 across:2134012k SSFS
[ 123.433834] device wlan0 entered promiscuous mode
Jemand ne Idee?
