Fotos hab ich grad nich zur Hand, ist aber noch alles offen, der ZMR ist noch nicht komplett zusammengebaut. Aktuell habe ich den unteren Bereich fertig inkl. Motoren, Regler, Verteiler und FC.
Ich wollte dann den Raspi und den WLAN Stick oben an die Platte dranmachen. Das blöde dabei ist nur, wenn ich den Stick so mache, dass die eine Antenne nach oben zeigt, habe ich eine, die nach unten zeigt. Antennen werde ich einfach diese billigen Chinaantenen nehmen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=62803&aff=213881
Wenn ich es so mache, dass die Antennen zur Seite zeigen, könnte es sein, dass die Propeller drankommen.
Die Position vom Akkustecker ist auch noch nicht so 100% festgelegt, das wollte ich dann machen, wenn ich weiß wo ich die Antennen hinmache...
Wenn die CSL nur einen Antennenanschluss hätten, wäre das ganze kein Problem, dann würde ich sie einfach hinten nach oben zeigen lassen. Vielleicht lass ich einfach eine Antenne weg oder mach nen kleinen Stummel dran???
