Zum ausprobieren: ( *xyz* immer jeweils ersetzen )
Option A: Benötigt: rpi mit camera,Handy+App,usb Kabel
Stepp 1)
Das Handy per usb mit dem rpi verbinden,auf dem Handy USB-Tethering aktivieren, und die ip Adresse vom Handy aufschreiben. Auf dem rpi "ping *Handy IP Adresse*" tippen. Wenn's klappt,weiter mit stepp 2,ansonsten ip nochmal kontrollieren
Stepp 2)Auf dem Handy die App öffnen,und eine Anzeigeart öffnen (bspw. openGL,der Bildschirm sollte nun schwarz in der Mitte mit dunkelblauen Balken sein)
Stepp 3) Auf dem pi folgendes Kommando eingeben "raspivid -w 960 -h 810 -b 3000000 -fps 30 -t 0 -pf baseline -ih -o - | socat -b 1024 - udp4-datagram:*Handy IP Adresse*:5000 "
Stepp 4) Handy in Carboard+Bild Testen XD
Option B
Benötigt: die "normalen" Air+Ground pi's ,dazu handy,app,usb Kabel
Stepp 1)
Das Handy per usb mit dem rx rpi verbinden,auf dem Handy USB-Tethering aktivieren, und die ip Adresse vom Handy aufschreiben. Auf dem rpi "ping *Handy IP Adresse*" tippen. Wenn's klappt,weiter mit stepp 2,ansonsten ip nochmal kontrollieren
Stepp 2) Zuerst auf dem rx pi folgendes Kommando eingeben "./rx -b 4 -r 2 -f 1024 wlan2 | socat -b 1024 - udp4-sendto:*Handy IP Adresse*:5000 " ;
natürlich für -b, -r und das wlan interface die eigenen werte nehmen"
Stepp 3) Auf dem Handy die App offnen,und auch gleich eine Anzeigeart öffnen (bspw. openGL)
Stepp 4) Auf dem tx pi die "normale" pipeline eintippen
UND NUN SOLLTE MAN ETWAS SEHEN XD ! wenn nicht,nochmal alles überprüfen, dann Fragen
