Fragen zum Alex Mos BGC Board.
Kienzle
hab da mal eine Frage, ich habe gestern aus lauter langeweile auf die 2.3 geupdatet. (TBS Discovery Pro, zwei Profile)
Profile1 = PWM Low
Profile2 = PWM High
jedoch ist der hochfrequente Ton in beiden Profilen zuhören. Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Gimbal macht seine Arbeit jedoch wie sonst auch....
gruss
Boarder
Profile1 = PWM Low
Profile2 = PWM High
gruss
Das das von TBS nicht freigegeben ist, ist dir schon klar ?
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Guten Abend
Mein Alexmos (ältere Version) wurde mal wieder ausgegraben und ran an den Speck.
-Buzzer update. War relativ einfach. Am Pin32 das + und Masse vom Gehäuse des USB Anschlusses. Supi, läuft
-Kontakte an JP1 angelötet für Jumperaufnahme. 5V liegt nun auf Wunsch an...brauche ich für den Joystick
-3 Dollar Joystick gemäss Norberts Angaben angeschlossen, läuft.
-Die 6P Kalibration war erfolgreich. Perfekt gerade.....aaaaber
Wenn ich unter <Advanced> die 3 Achs YAW Erweiterung aktiviere und "write", steht Roll und Pitch auf einen Schlag schief. Auch habe ich leichten drift drin :confused:
Hat mir jemand einen Tip wie ich dem vorbeugen kann?
Roman.C.
hmm, ich hab den Sensor noch gar nicht montiert.
Er liegt absolut gerade auf dem Tisch (-> Kunststoffklotz)
Danke für den guten Videolink
oergybln
das mit dem tisch ist ein seeeeehr gutes argument das es nix mit dem balancen zu tun hat! >hust<
der video ist genial und hatte mir die augen und das hirn geöffnet...
nachlaufen tun sie aber im "stand" ganz gerne! das sollte dann aber bei aktivität weggehen.
Roman.C.
Wie soll ich jetzt das verstehen?
6k Kalibration auf allen Seiten. Flach hin stellen, perfekt.
YAW aktivieren ohne den Sensor zu berühren, schief....
Karsten J.
Moin
Ich habe mein originales Alexmos Board schon einige Zeit im Einsatz und vor ein paar Wochen auch mit der 3.Achse erweitert.
Natürlich die neuste Firmware mit Follow-Mode installiert.
Das Gimbal läuft einfach traumhauft... aber es gibt ein Problem:
Wenn ich (im Follow Mode) das Gimbal von Hand (über YAW) nach rechts oder links drehe, bleibt das Gimbal 45° verdreht stehen und funktioniert in dieser "Fehlhaltung" ganz normal .. Drehe ich es wieder zurück, funktioniert es auch... es rastet immer in 45° Schritten neu ein und dreht nicht in die korrekte Lage (vorne) zurück.
Ist das so gewollt ??
By the way: Im normalen Mode dreht es immer wieder korrekt zurück
Gruß Karsten
preloi
Vieleicht weiss jemand Rat:
Bin jetzt schon viel geflogen mit meinem ALexmos Board.
Doch heut als ich noch ein bischen PID Tunig betreiben wollte machte das Gimbal kein Mucks mehr.
I2C Error und die meldung das die IMU nicht angeschlossen ist. Einfach so.
Das IMU Kabel hat keine optischen Beschädigungen, der Copter ist auch nie abgestürzt oder hat sonst irgendeine Gewalteinwirkung erfahren.
Kann es sein das die IMU hinüber ist?
Stromversorgung des Boards mit 4s Lipo.
ich habe mir kürzlich das Flyduino 3-Axis CF Brushless Gimbal mit der Alex Mos Brushless Gimbal Elektronik hier im Forum gebraucht gekauft (ist also nicht die neuste Version).
Nun möchte mir nicht meine USB Port vom Laptop zerschießen, daher wollte ich wissen ob ich das Alex Mos Board mit dem Laptop verbinden darf, wenn es an einem 4s Akku angeschlossen ist?
kinderkram
@ Roman: sollte gehen, wenn Du den seriellen Anschluss hinbekommst. Ich benutz immer die einfachen BT Adapter für´n Zehner. Beim Gimbaltuning kommts nich so auf Reicheweite an.
@ preloi: Überprüf das Kabel nochmal genau nach Brüchen - am besten Ersatzkabel. Und die Lötstellen. Wenn das alles nix hilft, is die IMU wohl Fratze...
@ Namseg2: Ja, besonders wenn Motoren dran sind, das Board immer über den Lipo powern. Sonst ziehen die Motoren Saft aus dem USB, was ihn dann überlasten kann. Ohne Motoren kannste das Board getrost an den USB hängen, ohne es zu poweren.
Norbert
kofferfisch
Wichtiger ist, ob die Motoren beim Anschluss an den PC laufen sollen/können oder nicht.
Für reine Programmierung reicht Stromversorgung über USB, wenn Motoren laufen über Akku versorgen, damit der USB-Port nicht überlastet wird.
Soweit mein Wissenstand...
Ich hatte bisher die Motoren und den Akku ab, um es einzustellen. Nun sollen die Motoren laufen, damit ich auch sehen kann was sich am verhalten der Regelung geändert hat. Daher wollte ich halt wissen, ob ich den Laptop gefahrlos verbinden kann, wenn der Akku und die Motoren dran sind....
