FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
helle
Hy,
rauschen des Lautsprechers.
lt Frsky liegt wohl am internen Spannungswandler, da hat Frsky ein Hardwareupdate
gemacht und wird in ein paar Wochen allgemein zur Verfügung gestellt.
Helle
sandmen
Hy,
also der Sender hat ja ein XJT Modul intern fest eingebaut.
das kann bisher 3 Mode:
D16 für alle neuen Empfänger wie z.b. X8R, X4R mit PXX Protokoll
D8 für alle alten Empfänger egal ob D oder V-Typen
LR9 für einen neuen Long Range Empfänger der im September kommt
Also heist das wenn du einen alten D oder V Empfänger hast, der CPPM kann
musst du das Modul im Sender per Software auf D8 umschalten.
siehe Modellmenü
Das interne XJT-Modul ist absolut baugleich mit dem externen XJT Modul
Da kann man die komplette Telemetrie am Seriellen Port und am S-Port im Sender intern abgreifen
Arduino via USB an PC oder via BT-App auf Andriod aufs Handy. Tablet, Notebook
siehe meinen Beitrag bei 1389
Der X8R Empfänger ist der erste einer neue Generation
Es wird bald auch einen X4R mit 4 direkt anschließbaren Servokanälen geben.
am S-Bus stehen aber immer volle 16 Kanäle an
mit dem PXX Protokoll kann man viel mehr als nur Servodaten übertragen
z.B auch Einstelldaten, Kreiseldaten, Mavlink-Daten, im Empfänger Teilprogramme ablegen/aufrufen usw
siehe Protokollbeschreibung.
Das XJT Sendemodul und die X8R Empfänger werden auch bald updates erhalten
damit sie nach EN300328 1.8.1 konform sind
damit also einen 4. Mode für die Übertragung haben.
Das Summensignal CPPM ist historisch, einfach aus PPM Zeiten,
zwar praktisch, aber mit 22,5ms für 8 Kanäle sehr langsam
Da wird sich gerade bei den Koptern viel ändern und alle auf ein serielles Protokoll umsteigen
In opentx wird gerade voll Mavlink integriert.
Kann man dann unter companion9x auswählen per Häckchen ob man das will
(im nächstes oder übernächsten offiziellen update von opentx/companion9x für die Allgemeinheit verfügbar)
Ansonsten läuft es schon sehr stabil.
(Dann braucht man nicht mehr das rumgegurke mit den 6 Flugmode)
Helle
Hi Helle,
bin definitiv ein Anfänger im Bereich openTX.
Komme aber vom autoquad projekt, und ich würde gerne etwas mehr über den möglichen Austausch von Telemetrie daten,
zwischen FC und Receiver/Transmitter über Mavlink erfahren.
Hast Du einen Link?
Danke
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hy,
Helle
Hi Helle !
Ich habe da von FrSky was von SMD Tausch gehört: (Facebook Nachricht, ist aber vermutlich nicht gerade der FrSky Chef Entwickler ;) )
"We have aware the background noise things and improving on the 2nd batch. It is caused by the power module,
To solve this you need to change some SMD components. i.e. LDO. It is not suggest to change them by user-self."
@helle
Gibt es eine Möglichkeit, die betreffende Platine zu bestellen? Wie ist die Platine mit den restlichen Komponenten verbunden?
lG
Markus
Nochmal die Frage zum Unterschied zwischen FrSky D8R 2,4GHz 8-Kanal Telemetrie Empfänger
und FRSKY D8R II Plus? KAnn ich den D8R UPDATEN AUF DEN D8R II PLUS? Ist es nötig?
Brauche DRINGEND EINE ANTWORT. Danke
db24
Kreisflieger
im Rahmen der Gewährleistung vermute ich mal, dass der jeweilige Lieferant dich anschreibt und dich fragt ob du das Teil selber einbauen willst, dann schickt er dir das neue Teil (natürlich kostenlos) oder ob das FrSky machen soll. Bei letzterem muss die Taranis eingeschickt werden.
Ja, so wird's sein. Eine Entschädigung als Wiedergutmachung kommt bestimmt auch noch mit...
sandrodadon
Fliegender Maschi
Ein kostenloser Austausch würde mir ja schon reichen (inkl Versandkosten nach England oder Belgien) :p
Schade dass es beim Batch 1 überhaupt so weit kommen musste, das wird FrSky ja wohl vor der Auslieferung gemerkt haben ...
Aber: Das Rauschen ist bisher der einzige Minuspunkt den ich der Taranis geben kann, alles andere ist wunderbar :)
Dann hoffen wir mal auf einen flotten Austausch
