ich beziehe mich hier auf einen
älteren Beitrag von @Helle zum Thema Mode-Einstellung in den Sender-Grundeinstellungen.
Ähnlich wie der damalige Fragesteller habe ich bislang Copter mit Mode 2 geflogen. Nun möchte ich eine Fläche anlegen und diese mit Mode 4 konfigurieren.
Jedoch: solange in den Sender-Grundeinstellungen Mode/Modus 2 eingestellt ist, kann ich das Querruder
nicht auf den linken Knüppel legen. Ich hab versucht, die Mischer umzustellen, aber auch schlicht die Kabel am Empfänger getauscht. Hilft alles nichts, das Querruder bleibt rechts ...
Wenn ich nun aber in den Grundeinstellungen Modus/Mode 4 auswähle (und sonst nichts ändere), dann funktioniert es bei der Fläche wie gewünscht, allerdings kann ich dann keinen Copter mehr armen (linken Hebel nach rechts unten).
So ganz egal kann die Modus/Mode-Einstellung also m.E. nicht sein ... Hat jemand ein Beispiel für mich, was ich in den Mischern einstellen muss, um "virtuell" Mode 4 zu haben, obwohl in den Grundeinstellungen Mode 2 eingestellt ist?
Danke.
