ich habe mal eine Frage zur Programmierung einer Funktion.
Ob sinnvoll oder nicht sei dahingestellt.
Es geht um Gasknüppel mit Klappenfunktion.
Normalfall: Gaskanal 3 normale Funktion - Gas hinten Motor aus - Gas vorne Vollgas.
Nach Umlegen von Schalter SD auf Unten nach oben:
Gaskanal Mitte bis hinten ist Motor aus - Gas vorne Vollgas
Gaskanal Mitte bis hinten Klappen aus - voll ausgefahren.
d.h. nach dem Umlegen des Schalters kann man den Motor mit Gasknüppel Mitte bis Vorne Steuern
und die Klappen von Gasmitte bis Gas hinten ein bis voll aus.
Bis dahin ist das für mich kein Problem.
Nur wenn ich bei bei Gas Aus (Knüppel hinten) den Schalter SD umschalte, fahren erst mal die Klappen aus.
Bzw. wenn ich den Schalter SD zurückschalte bei Gas Mitte (Motoraus, Klappen eingefahren), geht der Motor an.
Also die Klappen dürften erst funktionieren ab Gas auf Mitte
bzw. bei Rückschalten von Schalter SD das Gas erst nach Gasknüppel hinten.
Ist so etwas mit der Taranis lösbar ?
Über Programmiervorschläge wäre ich sehr dankbar.
