Das klingt für mich danach dass du nicht mit einer passenden Companion / OpenTx Firmware Version gearbeitet hast.
??1: Hast du eine Taranis und dann Einstellungen der Taranis PLUS übertragen ? ( oder andersrum? )
??2: auf dem Sender war OpenTx2.0.17, Companion war die gleiche Version oder aktueller 2.1.x ?
Dann müsste Companion schon beim Importieren der Dateien eine falsche EEprom Version angemeckert haben.
Die original ausgelesene Datei hast du hoffentlich noch als Backup.
wenn ??1 zutrifft versuch mal im Companion den
richtigen Sender auszuwählen und dann die original Modelldaten nochmal zu übertragen.
für ??1 gibt es von Helle eine Anleitung zum "Blindflashen" des Senders wenn man die falsche Open Taranis Version geflasht hat, ich hoffe du hast noch nicht das Betriebsystem des Senders aktualisiert, sonst musst du mal danach suchen.
Nach deinem Seltsamen Hilfeschrei vermute ich aber sogar eine Kombination von ?1 und ?2.
Dann muss du die Richtige! OpenTx Version auf die SD Karte Kopieren und dann den Sender auf 2.1.x Updaten.
Oder du lädst dir hier
http://www.open-tx.org/2016/01/15/opentx-2.0.19
die 2.0er Version und probierst erstmal damit dein Glück.
Ralf
