FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
kamikatze
Mitarbeiter
evtl sind ja auch einfach nur verschiedene fw- versionen installiert.
mein tip: auf die eu hochziehen, opentx aber auf noneu einstellen- damit bleibt der ( nicht eu konforme) d8 modus weiterhin nutzbar.
how to gibt es hier ( muss ich mal wieder aktualisieren)
https://kamikatze-fpv.de/frsky-tara...enger-sport-sensoren-und-des-internen-modules
empfänger updaten ( x-serie) ist übrigens auch sehr einfach mit otx 2.1.7 +
gruß
Nico_S_aus_B
... Gestern Abend wollte ich nun meinen FrSky D4R-II -Empfänger binden, und... geht nich!, der X8R-Empfänger genauso wenig.
Wass mach ich falsch? kann es sein dass der Sender doch EU-konform ist und somit nicht die internationalen Empfänger ansteuern kann? Wo kann ich das im Menu des Senders nachschlagen????
Man kann im Sender leider nicht nachsehen welche Firmware auf dem Sendemodul aktuell vorhanden ist.
Ich würde empfehlen auf das Sendemodul der Taranis die aktuelle EU-LBT-Firmware aufzuspielen. Mit der laufen nämlich auch noch die D-Serien-Empfänger und die modernen X-Empfänger mit EU-LBT-Firmware sowieso.
Also:
1.: Sendebetriebssoftware auf OpenTx 2.10 oder höher aktualisieren (empfehlenswert), dabei aber im Companion NICHT die EU-Option wählen (sonst kann man später D8 nicht anwählen).
2.: Aktuelles Handbuch für OpenTx nehmen (http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=149284&d=1457774618) und auf S. 388/389 nachlesen wie man Sendemodul und Empfänger flasht.
3.: Von der FrSky-Website die aktuellen Firmwares für Sendemodul und X8R besorgen (http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=232 bzw. für X8R http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=238)
4.: Gemäß der Anleitung im Handbuch sowohl internes Sendemodul als auch X8R mit der jeweiligen EU-LBT-Firmware flashen.
Das sollte es gewesen sein.
Viel Erfolg!
Du must bei binden auch das interne bzw externe Modul abschalten jenachdem welches grade aktiv sein soll.
Dan im Sender auf Bind im D8 mode im falle vom D4R II, binden anwählen.
Empfänger Button gedrückt Strom drauf nen Moment halten loslassen, kurzzeit später Empfänger Strom ab und wieder dran dan sollte die LED grün leuchten.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Hab ich genau so gemacht: tut nicht
gshot
Dan schau doch mal in deinen Sender was du für ne Version drauf hast, ich meine das kann man so nachschauen.
Ich will ja den D4R II Empfänger nutzen (ist n DLG, braucht kleinen und leichten Rx).
Kann ich nicht bei opentX 2.0 bleiben??
Hab n bisschen Respekt vor den evtl. Kinderkrankheiten.
2.0 läuft doch stabil, oder nicht?, Auf was muss ich dann den Empfänger flashen??? wie flasht man nen Empfänger???
Vielen Dank im Vorraus.
HG, Sven
kamikatze
Mitarbeiter
empfänger ( xserie) geht nur mit otx 2.1.7+
ich habe das jetzt schon sei es als beta raus war und bin sehr zufrieden- bisher keine bugs bemerkt.
nur die telemtrieeinstellungen gehen verloren
d4r musst du (glaube ich) via ftdi flashen
Ach Du SCH......
ich will doch einfach nur fliegen gehen!
Wenn ich gewusst hätte, dass ich vorher noch Elektrotechnik und Informatik studieren muss, hätte ich die Finger von der Taranis gelassen.
gibt´s keine einfachere Lösung, ??? neue Taranis kaufen ??? neuen Empfänger ???
Bin drauf und dran in den wunderschönen (und Sau-teuren) DLG meinen alten gurkigen Hobbyking 6Ch-Rx zu packen und weiter das Flysky-Modul zu benutzen.
Wasn nerv-kram:mad::mad::mad:
Nico_S_aus_B
Ach Du SCH......
Jetzt übertreib' mal nicht so...
Wie man eine Taranis bzw. deren internes Sendemodul flasht habe ich hier schon erwähnt: http://fpv-community.de/showthread....kurze-Frage-kurze-Antwort&p=948897#post948897
Das ist im Handbuch (war oben ebenfalls bereits verlinkt) detailliert und sogar bebildert beschrieben.
Du musst es nur machen.
Und ich finde, dass OpenTx 2.10 oder höher auch stabil läuft. Allerdings vereinfacht diese moderne Version die Flasherei von Empfängern, Sendemodulen etc. enorm und dann muss man auch kein Technikfreak, Elektroniker oder Informatiker sein...
tekilla
Gizzie
[QUOTE
Der Filename "100.wav" muss bleiben, nur den Inhalt ändern
--[/QUOTE]
Danke habs geändert... muss noch getestet werden. Kann man solche Werte auch in der Taranis simulieren obs die richtige Ansage wird?
Gizzie
Vorraussetzung: Korrekte Sprachansagen für OpenTx 2.1 im Sender installiert ?
Dann gab es das Thema schonmal: Der Text "100.wav" sagt "EIN-Hundert"
wenn also 210 gesagt werden soll werden die Textfiles "zwei" "Einhundert" "Zehn" nacheinander gesprochen.
Tausche das "ein-hundert" gegen ein File das dir nur "hundert" spricht und die Ansagen werden um Klassen verständlicher.
Für das Thema Liposensor: du musst dir mit log. Schaltern die Alarme definieren
( z.B. L1 aktiv wenn Cell1 Min < 3,6V)
dann kannst du in den Spezialfunktionen
SF1 sag Wert Cell1 Min ausgeben.(aktiv mit L1)
Ob es eine Übergreifende Funktion für den niedrigsten Wert bei 2x Liposensor in Reihe gibt kann ich dir leider nicht beantworten, nutze den Sensor nur einzeln bis 4S....
Ralf
Wie gesagt ich nutze den FLVSS oder MLVSS Sensor! an einem 3S Lopo
Wäre das so richtig?
Log Schalter: L1 a<x Zelle- 3,6V
Spez Funktion: SF1 SE- Sag Wert L1 15s
Wieso Willst du dir L1 Ansagen:
Sag Wert Zelle Min ist korrekt.
Wenn du die Ansage mit SE- Sperren möchtest musst du SE- als Und-Verknüpfung ( = Freigabe ) in L1 mit einbringen.
Also
in der Telemetrie eine Zeile:
ZMin Berechnung Zellensensor Auswahl Niedrigste
anlegen.( Max. 4 Buchstaben)
Dann den log Schalter definieren
L1: a<x ZMin- 3,6V SE- ( Dauer 0.0s Verzögerung 1.0 s)
Als Letztes dann die Ansage
SF1: L1 Sag Wert ZMin 15s
Ralf
hobby1946
Wer hat schon mal Schalter bei der X9E nachgerüstet?
Sind da die Muttern etc. mit dabei ?
Woher bekommt man die Anschlusskabel?
Bei MHM etc. ist das nicht klar.
berny
Hallo Leute,
wie kann ich beim einem X8R (oder anderen FrSky Rx) das Servo Timing/Servo Framerate ändern? Ich Handbuch nach 30 Minuten googlen haben ich noch nichts gefunden.
Hintergrund: Mein Easystar 2 zittert mit seinen beiden Quer Servos gewaltig rum. Kann jetzt nicht sagen welche genau das sind bin mir aber sicher das es die Hitec- HS 55 sind.
Danke!
Hallo Leute,
der X8R gibt eine festeingestellte Framerate von 18ms an den Servopins bzw. 9ms am SBUS aus.
Hast du die Servos direkt angeschlossen und diese brauchen unbedingt die 20ms Framerate wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben als auf andere Servos zu wechseln.
Bei Anschluss über den SBUS-PWM Konverter ist die überlegung diesen zu tauschen:
bei Hobbyking gibts den Konverter von RMILEC
bei Banggood einen DIY.
Beide geben die Servosignale angeblich mit 20ms aus.
3. Alternative SBUS-Konverter mit Arduino selber bauen, Anleitung dazu findet sich hier im Forum.
Ralf
Ps. Zittern die Servos nur in Neutralposition?
Dann versuch mal die Servomitte von 1500us zu verstellen, Multiplex Servomitte war früher bei 1600us , ich weis nicht ob das für die aktuellen Servos immer noch gilt.
