Nein, RSSI zeigt die Signalstärke vom Sender im Empfänger an, FS wird aber erst beim Signalverlust ausgelöst, nicht bei einem Bestimmten Wert
Keine ahnung ob das bei Wii, Cleanflight oder so mit eingebaut wurde, bei Naza nicht
Da gibt es nur 3 Arten von Failsave, das Fehlen von Signalen, wenn der Flugmoduskanal nicht auf Definierte Punkte ist, oder ab einer späteren Firmware wenn du fliegst, Pitch/Roll nicht mittig ist, aber sich die Werte dann eine Zeitlang nicht ändern
Am besten ist es, wenn du einen Schalter für FS Programmierst, den auslöst, und genau da das FS vom Empfänger setzt, dann wird die Naza in FS versetzt wenn du die Verbindung verlierst.
