FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
Bubi88
Im Kurvenmenü gibt es bei der OpenTX die Möglickeit bis zu 32 Kurven zu definieren.
Diesen kann man dann Namen geben, z.B. "Kurve1".
Wenn ich dann bei den Mischern oder Inputs die Kurve wählen will, weiß ich nicht welche ?
Dort gibts 32 Kurven beginnend mit "!Kurve(1)" bzw. 32 mit der Bezeichnung "Kurve(1)".
(was soll überhaupt das Ausrufezeichen vor dem Namen ?)
Woher weiß ich denn, welche Kurve meine ist, die ich editiert und benannt habe...
Ich hoffe, ihr habt mich verstanden..
MarenB
Runter kommen sie immer!
Das Ausrufezeichen negiert, bedeutet als "Nicht". Bei einem 3-Wege-Schalter ist das vielleicht am einfachsten nachzuvollziehen: !SB_unten würde also bedeuten, dass diese Aussage "Wahr" ist, wenn SB sich in der Mitte oder Oben befindet.
Im Falle einer Kurve wird diese invertiert, d.h. man kann zwei gegenläufige Bewegungen mit einer Kurve realisieren. Das eine Servo folgt der Kurve(1), das andere der !Kurve(1).
z_anlage
beginne gerade mit Telemetrie. Habe schon einige Modelle programmiert ( ohne Telemetrie ) und möchte dies um einige Funktionen erweitern.
Eines der Modelle habe ich entsprechend eingerichtet. Anzeigen, Warnschwellen, Warnungen usw.
Kann man diese Einstellungen mit den entsprechenden LS und LF in ein anderes Modell kopieren??
ciao
z_anlage
helle
Hy
unter Companion einfach 2 Modellfenster nebeneinander aufmachen
dann per kopieren / einfügen ins andere Modell / Modellfenser reinkopieren.
helle
Hy,
A3 Super 3 Achs Fugstabi.
Nehme an du hast einen A3 Super II
An Kanal5 ist wohl die Funktionsumschaltung per 3 Stufenschalter
Das wird so sein wie bei allen Kreiseln mit 3 Funktionen
Normal-Modus = Kreisel-Dämpfungmodus
Kreisel Aus = manueller Modus
AVCD-Kreislel =Heading Hold-Modus
Ein Schalter als Quelle liefert -100% 0% +100%
somit braucht man nicht mehr als diese Zeile in Kanal5
Kanal 5 SB Gewichtung (80-100%)
Welche Software ist auf dem Kreisel V1.1 oder V2.1 ??
lt dieser Seite scheint da noch gewaltiger Softwaremurks drauf zu sein
http://www.google.de/imgres?imgurl=...r=2848&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CEIQrQMwCw
Kommt jetzt halt drauf an wie du verkabelt hast , S-Bus als Input oder einzeln
Kanal 5 als Mode set
Kanal 8 als Verstärkungsfaktor
j-man
Hey Leute,
ich muss einfach Fragen:
Ich habe die neue Taranis Plus, nachdem ich vor ca. einem Jahr mein alte Taranis verkaufte.
Nun möchte ich gerne mein altes Backup zurückspielen und alle Settings nutzen.
Ich habe aber nun plötzlich zwei companion apps. Eines, wie früher, das andere besteht aus den drei bunten Zeichen C 9 X.
Welche App brauche ich?
Wie genau muss ich die Taranis unter Win8.1 installieren? Ich weiß, da war noch was mit ZADIG oder so.... Kann mich jedoch nicht mehr erinnern.
Mattn
nur kurz..
habe den Empfänger:
FrSky D8R-II Plus 8 Kanal 2.4GHz ACCST Empfänger
überlege mir die X9d zu kaufen.
passen doch zusammen oder?
Martin
grmpf
Jain. Mit der alten "Vor-2015"-Firmware geht es noch. Mit der aktuellen, ETSI-1.8.1-konformen Firmware geht es dagegen nicht mehr. Bei der aktuellen FW wurde der alte D8-Standard weg gelassen, da der halt nicht konform ist.
grmpf
Beschwer/Bedank Dich bei der EU. Es wurde halt definiert, dass aktuelle GHz-Sender erst mal nachschauen sollen, ob der gewünschte Kanal frei ist oder nicht (LBT). Das alte D8-Protokoll von Frsky kann nicht LBT-fähig gemacht werden, also wurde es in der neuen FW raus genommen. Das gleiche hat Spektrum auch mit dem DSM2 gemacht. Wird aber auch lang und breit in den entsprechenden Threads diskutiert.
Erhaltene "Gefällt mir": Mattn
hobby1946
Kann mir mal jemand sagen, wie ich mir Bilder von meinen Modellen umwandeln kann, damit
ich sie in der Taranis verwenden kann.
Ich habe schon einiges versucht, aber es klappt einfach nicht.
Auch mit dem "Taranis - Model Image Converter" kommt nur "irgendetwas schwarzes" heraus.
Elo
Chris_Berlin
N'Abend.Steuere (Nick) einen Gimbal über Naza V2 an F2 auf LS. Max und Mon Werte sind amlngepasst.Aber kann ich die Steuergeschwindigkeit irgendwie reduzieren?D.h. dass der BG sich langsamer in eine Richtung bewegt?
Merci. :p
