Wenn dein Strom vom Empfänger auf AIL geht, schließt du einfach auch an AIL eine 5/6V Quelle an, nachdem du den Jumper gesetzt hast.
Eigentlich sollte ja das FY zuerst mich Strom versorgt werden über den THR-Kanal am FY, aber bei einem guten BEC und ausreichend Leistung ist das zu vernachlässigen. Wichtig dabei ist nur, das du beim Reset auf den kanal Strom gibst, bei dem du auch später im eingebauten Zustand Strom drauf geben wirst. Sprich AIL in deinem Fall. Sonst kannst du unter umständen den reset im eingebauten Zustand wiederholen, da deine rote LED plötzlich "mucken" macht.
