FY31AP (upgradeable) coming soon
ähm ja ... FPV und verbrenner ...
der FY regelt ja beim RTL Flug sogar das Gas nach, wenn man aber den Motor ausmacht bringt das halt nix, ein A320 kommt ohne Triebwerke und mit AP auch nicht weit :rolleyes:
Gibt es eigentlich einen Antennentracker für das FY31AP + Hornet. Postive oder Negative Antworten dazu, habe ich leider im Forum und mit google nicht finden können...
Danke!
Oder du baust dir einen Heckmic Arduino tracker - klappt 1A und geht mit jedem Modell ;)
Bin begeistert!
ESCH
Einbaurichtung GPS Modul?
bin gerade dabei meinen FY31AP in ein anderes Modell einzubauen.
Nun drängt sich bei mir die Frage auf, gibt es eigentlich eine bestimmte Einbaurichtung für das GPS Modul?
Wegen der Kabellänge würde ich das Modul gerne mit Schrift bzw. Sensor entgegen der Flugrichtung einbauen.
Bisher hatte ich das Modul immer so eingebaut, dass der Sensor mit der Beschriftung nach vorne in Flugrichtung zeigt.
Vielleicht etwas blöd diese Frage, aber in der Anleitung konnte ich nur finden das der Sensor natürlich nach oben zeigen sollte.
Danke schon mal für Eure Antworten!
Gruss ESCH
schmiernippel
Habe gerade die Feiyutech Seite mal ein bischen "durchforstet"
Auf alle Fälle hab ich eine neue Version(glaub ich zumindest) von der "GSC" gefunden(6.0.2) die so nicht auf der Seite gelistet ist.
Was mir auf die Schnelle aufgefallen ist, ist ein neuer Eintrag im Reiter "Tools" und zwar "FY31AP-NAV-Mode config"
Dort kann man auswählen zwischen Path, Fixed Alt oder Heading Lock-Nav Mode. Weiss nicht ob dazu noch eine neue Firmware fürs FY31AP kommt, vll teste ich mal die Modes.
Hier der DL- Link: http://www.feiyu-tech.com/uploads/file/NDc=/20120518145301.rar
MfG
c3po2
ich bin FPV Neuling und gerade dabei mir ein System für einen TS zusammenzustellen.
Zwecks Stabilisierung und Return To Home möchte ich das FY31AP und das Hornet OSD verwenden.
Bodenstation soll eine Eagle Eyes FPV Station sein.
Nun meine Frage: Ist mit dieser Kombination ein Antennentracking durch EagleEyes möglich? Bin mir da nicht sicher, weil ich nichts darüber lesen konnte, und die FY31AP eventell die GPS Daten nicht im EagleEyes -gerechten Format versendet.
Vielen Dank
ESCH
FeiyuTech GSC-Software
habe mal eine Frage zur Stromversorung beim Arbeiten mit der FeiyuTech GSC-Software.
Der FY31AP wird ja dabei über die USB Schnittstelle mit Strom versorgt.
Klemmt ihr dann den RC Empfänger komplett ab?
Ansonsten würde doch auch der RC Empfänger samt Servos über den FY31AP mit Strom versorgt, oder?
Habe bisher immer die Steckverbindungen zum Empfänger getrennt, was aber immer Fummelkram bedeutet.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Gruss ESCH
Chucky1978
Je nachdem wie dein Stromkreis aufgebaut ist.
Am besten/einfachsten ist es, wenn du dein Modell mit einem Lipo befeuerst, und am TTL-Kabel lediglich das "rote" Kabel, also 5V abklemmst... *** Der Empfänger und vor allem die Servos werden idR ja durch die USB-5V versorgt. Das machen aber die wenigsten USB-Hubs mit (Leistungstechnisch).
Ich benutze in etwa das selbe Modul, was Waxpw gepostet hat.. insbesondere wenn es darum geht updates zu machen ist es wesentlich einfacher zu benutzen. Bei regulärer Nutzung der GCS-Software nutze ich jedoch das original TTL-Kabel, oder den oben genannten Adapter mit USB-Verlängerungskabel
Ich habe z.b 2 TTL-Kabel. Eines original zur Nutzung der GCS-Software im ausgebauten Zustand des FY31AP/FY30A, und eines mit abklemmten 5V zur Nutzung im eingebauten Zustand. Das Aftermarket-TTL-Modul nutze ich wie gesagt nur für Updates, oder wenn es gerade Griffbereit liegt. Für den Fall habe ich eh alle TTL-Adapter usw auf COM3 gelegt um da nicht durch einander zu kommen
