FY31AP (upgradeable) coming soon
DocDOS
ich habs bei meinem eben getestet... er schwenkt in die Richtung des spitzeren Winkels...
-Frank-
Nach oben ist immer gut.
Kann mir jemand helfen, bevor ich in eine Nervenklinik eingewiesen werde?
Ich bin kurz vorn irre werden mit diesen Logdateien. Nichts, aber auch gar nichts funktioniert um ansatzwese einen Track sehen zu können.
Ich habe die *.txt Dateien auf meiner SD Karte. Egal wo ich die einlese, es passiert nichts. Das einzige was ich bei dem Feiyu Log Viewer sehe, ist ein 100km langer gerader, roter Strich. GPS Trackanalyse 6 sagt mir, das ich mit dem Flieger gar nicht vom Fleck gekommen bin (alles nullen). Die Software die hier angeboten wird, lässt sich erst gar nicht importieren.
Ich hab eine 64 Mb, 1 Gb und eine 2 Gb SD Karte probiert. Aber immer das selbe.
Funktioniert das überhaubt mit dem Track aufzeichnen?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Ich habe die *.txt Dateien auf meiner SD Karte. Egal wo ich die einlese, es passiert nichts. Das einzige was ich bei dem Feiyu Log Viewer sehe, ist ein 100km langer gerader, roter Strich. ... Funktioniert das überhaubt mit dem Track aufzeichnen?
Das Aufzeichnen funktioniert durchaus, habe das mehrmals testweise gemacht. Lade die Textdateien statt in den Feiyu Log Viewer (den kenne ich nicht) mal in den Feiyu Log Converter, da bekommst Du eine KML-Datei zurück, die Du dann mit Google Earth anzeigen lassen kannst:
http://bobosch.dyndns.org/fpv/
Erhaltene "Gefällt mir": sunny
-Frank-
Hallo Doc
Den Link hatte ich auch beim suchen hier im Forum gefunden. Doch leider geht das auch nicht. Hier kommt dann immer die Meldung:
array(5520) {
[0]=>
string(19) "Unknown data format"
[1]=>
[2]= u.s.w.
Ich hab hier mal ein Anhang von der Rohdatei. Villeicht gehts ja bei dir oder es ist ja ein Fehler da irgendwo drinn.
Anhang anzeigen 07151921.rar
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Das ist ja seltsam... Deine Log-Datei sieht komplett anders aus als meine. Bei meinen Dateien beginnt jede Zeite mit #DATA und besteht dahinter ausschließlich aus Zahlen, die per Komma getrennt sind. Das war bei den Firmware-Versionen bis 1.6 immer so, und damit funktioniert auch die Konvertierung in einen KML-Track immer problemlos. Warum Deine Logfiles anders aufgebaut sind, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Nachtrag: Hier ein Link zur Info von Feiyu Tech, wie die Logfiles aussehen (sollten; meine sehen so aus) und was die Zahlen bedeuten:
Hornet OSD Logfile Info
Vielleich lohnt sich eine Supportanfrage an FY, würde ich auf jeden Fall mal versuchen.
DocDOS
hmm.. andere Firmware-Versionen könnten unterschiedliche Logfile-Formate erzeugen..
Legen die das als TXT-Datei oder vielleicht XML ab?
[Edit:]
OK, kein XML.. sieht nach reinem Text aus
[/Edit:]
-Frank-
Ich hab 1.6 drauf. Zumindest meldet sich das OSD mit 1.6 leserlich am Bildschirm an^^ Die Datenaufzeihnung beginnt doch ab da, wenn der Stromsensor anfängt zu arbeiten, oder? Und wird mit Abklemmen des akkus beendet?
Um auf 1.7 upgraden zu können müsste ich ertmal wissen, wie man das OSD upgradet. Ich hab bisher im Netz noch nichts brauchbares dazu gefunden.
donrusso
1.7 funzt nicht mit dem 31AP !!!
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
... müsste ich ertmal wissen, wie man das OSD upgradet. Ich hab bisher im Netz noch nichts brauchbares dazu gefunden.
Einfach mal auf der Homepage von Feiyu Tech nachsehen...;) die Software zum Firmware-Update incl. Anleitung gibt es hier zum Download, die aktuelle Firmware-Version 1.8 (zur Benutzung des Hornet OSD mit dem FY-31AP) gibt es hier. Achtung: es gibt die Firmware seit einigen Versionen in zwei Varianten, bei "horizon" zeigt der künstliche Horizont die Position des Horizonts an, bei "attitude" dagegen die Lage des Flugmodells.
donrusso
tatsächlich 1.8, schauen wir mal ob das Hornet damit stabiler und "cooler" läuft.
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Kann ich die Firmware des Hornet nur zusammen mit dem FY-xx upgraden? :???:
Die Firmware-Update-Software ist in der aktuellen Version 2.02 (die ich oben verlinkt habe) für alle FY-Module zuständig. Das Update macht man natürlich separat für jeweils ein Modul, also z. B. den FY-31AP auf Firmware-Version 2.10 upgraden, dann das Hornet OSD auf Firmware-Version 1.8 usw.
Ob Dir ein Firmware-Upgrade bei Deinem ursprünglichen Problem, den "seltsamen" Logfiles weiterhilft, bleibt abzuwarten...
-Frank-
Sorry für die blöde Frage die jetzt kommt. Aber wo um Himmelswillen steck ich am Hornet ein USB Kabel rein? :???:
Ich werd bei Feiyu nachfragen wie das so ist mit dem Logdaten und dann mal sehen ob die sich meiner überhaubt annehmen :)
donrusso
also, du steckst den USB Stecker an den GPS Port. Das downloadfile des 2.02 Flashtools enthält eine Beschreibung, wie man das Update durchführt.
Vorher ist natürlich der "profilic" Treiber für den UsbAdapter zu installieren.
Alles mit Adminrechten!!!
-Frank-
Downloadfile, Adminrechte etc. alles klar. Hab mir alles runtergeladen was ich benötige. Anleitung mehrmals durchgelesen und verstanden. Treiber installiert aber kein USB Kabel vorhanden.
Echt jetzt, ich hab nicht mal ansatzweise ein Kabel was eine Seite ein USB Stecker hat und andere Seite ein "GPS Port stecker"
Ist dieses Kabel beim Kauf des Hornets dabei?? Ich hab in meiner kleinen Kiste nichts dergleichen gefunden, ausser die GPS Verlängerung.
-Frank-
Das FY31ap kommt zu Weihnachten wenn ich mein Winterprojekt baue :)
Also muss ich wohl die Firmware 1.6 drauf lassen und weiterhin auf einen funktionierenden Datenlog verzichten? Ist das USB Kabel eine reine Verbindung oder ist da noch eine Hardware im Kabel mit integriert?
