FY31AP (upgradeable) coming soon
momo72
Hallo Ingo,
Ich schätze Dein Bemühen sehr! Vielen Dank!
-Als ich das FY31AP eingebaut hatte, funktionierte es leider gar nicht. Nach Kalibrierung der Gyros funktionierte es.
-Habe dann zur Sicherheit auch ein extra BEC verbaut - laut Graupner Logfile bin ich konstant auf 5,2 Volt
-Das FY31AP habe ich im Twinstar so verbaut, dass keine Kabel irgendwie ziehen können.
-Bodentest mit laufenden Motoren habe ich auch gemacht, um auszuschließen, dass vielleicht irgendwelche Vibrationen zu Störungen führen.
Bleibt eigentlich nur mehr die Sache mit dem Schwerpunkt. Das werde ich bei nächster Gelegenheit nochmal prüfen, da ich auch unterschiedliche Akkus verwende... Allerdings prüfe ich den SP schon immer vor jedem Start... Werde aber mehr Augenmerk drauf legen.
Ich denke, dass das FY grundsätzlich funktioniert, sonst würde der Fehler ja immer auftreten. Auffällig ist natürlich, dass es beim 1. Akku eigentlich immer funktioniert und dann nicht... Also vielleicht doch auch ein thermischer Effekt?...
lg
momo
DocDOS
Moin,
ich hab mir den FY 31 AP gestern auch zugelegt und gleich in meinen Besen eingebaut..
die Kalibrierung funzte soweit auch ok, allerdings habe ich festgestellt, dass ich kein Querruder mehr habe.. muss da irgendwas noch geproggt werden?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
... habe ich festgestellt, dass ich kein Querruder mehr habe..
Bedeutet das, dass man das Querruder mit der Funke nicht mehr bewegen kann, oder reagiert es nur nicht auf Lageänderung des Modells? In dem Fall steht vielleicht einfach der Drehregler für Quer in der Nullposition, ggf. einfach mal etwas anders einstellen, bis sich das Querruder (in die richtige Richtung) bewegt. Der richtige Flugmodelltyp (z. B. Standard mit Höhe/Seite/Quer) sollte natürlich mit den DIP-Schaltern korrekt eingestellt sein.
DocDOS
Hi Doc,
in meinem Fall konnte ich die AILErons garnicht bewegen..
das Höhenruder stand ganz auf "TIEF".. wär ich so losgeflogen, hätte die Kiste nen schnellen Außenlooping gemacht.
DocMedicus hat gesagt.:
Da habe ich noch ein kleines Verständnisproblem... laut der Anleitung sollten bei traditionellen Flächenmodellen, also HSQ, alle 4 DIPs auf OFF stehen..
Jetzt standen die Drehpotis im FY31AP aber alle nicht in der Mitte , sondern ca 45° nach rechts.. denke mir, das soll so auch nicht sein, oder?
donrusso
Moin Leute,
habe meine FPV Komponenten bisher nur am Boden im Test. FY31AP und Hornet tun es soweit gut bis auf:
1. Der Empfangsmonitor (TV) wird ab und zu Schwarz ( !! kein "No Signal", dann würde er blau. Wenn VTX aus ist und der VRX an ist kommt das blaue Bild)
2. Das OSD menü lässt sich mit dem zugewiesenem Schalter ordentlich durchschalten, jedoch bewegt sich der künstliche Horizont nicht. Ich habe extra die "horyzon".bin aufgespielt.
Mein setup ist folgender:
http://fpv-community.de/showthread....-ernstes-Thema&p=294667&viewfull=1#post294667
Was mein Ihr ?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Das mit den DIP-SChaltern ist schon in Ordnung so, wenn Du ein HSQ-Modell fliegst (nur für alle Fälle: bist Du sicher, dass alle Schalter auf OFF und nicht vielleicht auf ON stehen? Sowas gab es auch schon).
Die Drehpotis sollen gar nicht in der Mitte stehen, das würde ja bedeiten Gain=0 und somit keine Ruderreaktion bei Modellbewegung. Rechts oder Links gibt die Ausschlagrichtung der Ruder vor, ggf. muss man das umkehren.
Mein Vorschlag: mach erstmal einen Gyro-Reset beim Autopilot (manche sind nämlich bei Auslieferung nicht sofort betriebsbereit), und check als nächstes, in welchem Betriebsmodus sich der Autopilot befindet, also z. B. deaktiviert, stabilized (ABM), RTH etc.; das sieht man ja am Blikcode der blauen LED, vielleicht passt da etwas nicht. Und in der Funke erstmal alles auf Null, alse kein Dual Rate, Expo, Servowegveränderung etc. Sind auch die richtigen Kanäle mit den richtigen Eingängen am Autopilot verbunden?
Viel Erfolg!
DocDOS
Hallo Doc,
ich werde mich am Samstag bei [IRONIC] herrlichstem Sonnenschein [/IRONIC] mal der ganzen Sache annehmen.. Kanäle dürften soweit passen.. wenn ich das richtig gesehen habe ist AILE mit Stromversorgung für den Rx.. Gehe ich recht in der Annahme, dass WEISS=Signal ist sowie ROT=Plus und SCHWARZ=GND ist?
Die GroundControl-Software ist noch nicht installiert, und soweit noch nicht viel dran gemacht..
Geht die Version 4.1 auch mit dem FY31AP, oder nur mit dem FY41AP?
[EDIT]
hab von Dir nen Fred im MPX-Forum gefunden, da haste das gut beschrieben.. thx nochmal :)
[/EDIT]
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
...Gehe ich recht in der Annahme, dass WEISS=Signal ist sowie ROT=Plus und SCHWARZ=GND ist?
[EDIT]
[/EDIT]
Das mit den Kabelfarben sollte so passen.
Beim FY-31AP habe ich bisher immer Version 4.0 der Ground Control-Software verwendet, 4.1 werde ich noch testen. Freut mich, wenn Dir die Anleitung gefällt :) , die hab ich mal incl. Screenshots ausführlich geschrieben, weil ich oft danach gefragt wurde und es wenig anschauliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu GCS gibt. Aber mit GCS würde ich mich an Deiner Stelle erst befassen, wenn Dein Modell mit dem FY-31AP einwandfrei fliegt.
Viele Grüße!
donrusso
Könnt Ihr was damit anfangen?
Moin Leute,
Was mein Ihr ?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Zu Punkt 2 fällt mir ganz spontan ein: Bist Du sicher, dass Du das schwarz-weisse Kabel zwischen FY-31AP und Hornet OSD richtig herum angeschlossen hast? Masse auf Masse ist ja klar, aber das weisse Kabel führt zu verschiedenen Pins an den Enden; das haben einige schonmal falsch herum gehabt, dadurch können die Lage-/Positionsdaten nicht vom Autopilot zum OSD geschickt werden.
donrusso
Ich habe das Hornet an den GPS TX Port des FY31 angeschlossen. Soll ja mit der Firmware 1.7 des Hornet und 2.1 des FY31 möglich sein. Die GPS Koordinaten werden ja auch dargestellt. Wie sieht denn bei euch die Horizont Darstellung bei der entsprechenden Firmware 1.7 aus?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Das Hornet OSD verwende ich immer noch mit der "alten" Verkabelung am UART-Port des FY-31AP und Firmware 1.6, ansonsten eben den FY-41AP; deshalb kann ich zu 1.7 nichts sagen. Aber Du hast schon eine Verbindung zwischen Autopilot und OSD, oder? Die GPS-Koordinaten bekommt das OSD ja auch direkt vom GPS-Modul, auch ohne den Autopilot. Dein Problem könnte daran liegen, dass der Autopilot nicht korrekt mit dem OSD verbunden ist.
Welche Höhe zeigt Dein OSD an? "0m" spricht für Daten vom Autopilot (barometrischer Sensor), eine deutlich andere Höhe spricht dafür, dass der OSD-Input nur vom GPS-Modul kommt und keine Verbindung zum FY-31AP besteht, was den "stehenden" Horizont erklären würde.
donrusso
Ich denke schon, dass das Hornet ne Verbindung zum Autopilot hat. Die Höhe wird korrekt erkannt, wenn ich eine Ebene runtergehe zeigt das das OSD eine -3m an. Beim umschalten der einzelnen Modi sehe ich auch die entsprechende Anzeige, RC, ABM, NAV, RTL....
Wenn ich den Autopilot, allein, an PC mit GCS anschließe, sehe ich den Horizont sich bewegen. ???
donrusso
Moin Leute,
Was mein Ihr ?
Ich denke, dass ich den beiden Fehlern auf der Spur bin:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25058470&postcount=2283
Wahrscheinlich ist die 1.7er Firmware des Hornet nur für die "DOS" und solche Kisten geschrieben.
Mit dem FY31AP läuft es nicht so geschmeidig mit den Horizont...
Werde die Tage wieder die 1.6 einspielen und berichten...
donrusso
Moin,
ich habe das Setup jetzt getestet, in der Werkstatt, erstmal.
Es läuft alles wunderbar, die beiden von mir beschriebenen Fehler sind weg. Keine Bildverdunkelung, kein statischer künstlicher Horizont.
Und die Uhr und Temp Anzeige wechseln jetzt auch schön ab.
Das ganze Fehlverhalten war der falschen Firmware auf dem Hornet geschuldet.
Das Setup FY31AP V2.1 & HornetOSD V1.6 funktioniert.
Als Verbindung, dirket zwischen AP und OSD, habe ich nur eine einzige Ader !!!
Hier das Schema:
DocDOS
muss das OSD nicht nen Stockwerk tiefer? also in Reihe II.?
donrusso
Eine Zwischenfrage:
Fliegt der Fy31AP eigentlich eine Kurve im uhrzeigersinn oder lässt er das Modell gegen den Uhrzeiger kreisen?
Ich haben meine Cam links montiert, ergo habe ich links die Möglichkeit herunter zu schauen (pan, tilt).
DocDOS
keine ahnung... ich nehme an er fliegt in die Richtung des spitzeren Winkels zum Launchpunkt
