im Software Thread würde das besser passen, da lesen die Software Profis auch mit
Die GUI ist vom Meister.
14V gehen für den Controller, aber die Software soll viel besser mit 12V laufen.
Also besser 12V
und am besten stabilisiert.
Zum einstellen hat der Henry mal das geschrieben:
Ich habe es bisher in etwa so gemacht:
P der Achse die ich gerade nicht einstelle auf P=1 stellen, ACC auf 0.0001 stellen, Max PWM der jeweiligen Achse so einstellen das die Kamera beim bewegen des Gimbals gerade so gehalten werden kann.
Dann ausgehend von der Standardconfig P der Achse an der du arbeitest erhöhen. Wenn sich die Achse dann aufschwingt bzw. starke Vibrationen zu merken sind dann D der jeweiligen Achse langsam hoch bis die Vibrationen verschwinden.
Dann P weiter erhöhen bis der Winkel passt und ggf. D nochmal erhöhen.
Bei der zweiten Achse das gleiche.
I musste ich bisher nie anheben .... merke da aber auch keinen Unterschied.
Im Anschluss ACC etwas anheben, im Handtest macht das wenig Sinn. Am besten diesen Wert erfliegen.
PS: ich denke dass du irgendwo bei P = 70 auf Nick und P= 150 auf Roll landen solltest.
Viele Grüße
Henry
