Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
reimundko
Mal eine Frage.
habe ja das Martinez V3.
es gibt mittlerweile auch schon V3.1
Kann ich die Firmware vom 3.1 auch auf die V3 aufspielen.?
Hat das schon jemand gemacht?
Den Sensor wie befestigt man diesen am besten.
habe gelesen. Unter der Kamera, Bauteile nach unten zeigend und Anschlussleiste nach vorne ausgerichtet. Ist das richtig so?
ray_tracer
Mal eine Frage.
1. Die Software kannst Du auf alle HW-Versionen aufspielen, da sie untereinander kompatibel sind...
2. Oder Anschlußleiste nach hinten, zur Seite etc. Die Ausrichtung kann in der Config-Software geändert werden (SwapZ, SwapXY)
Ricken84
Weiss jemand wo der Unterschied zwischen der Platine V3 und V3.1 ist von Martinez
Meines Wissens nach hat sich nur die Pin Anordnung leicht geändert, mehr nicht,
Kann sein das es hier irgendwo schon behandelt wurde aber ich hatte heute zwei mal das Problem, dass mir das gimbal eingefroren ist, sprich seinen dienst eingestellt hat, neu gestartet ging es wieder,
Fliege das V3.1 Board (Original) mit der aktuellsten Software und Hab Spannungsregler eingebaut um vom Flugakku 4S auf 13V zukommen,
Bin auch recht zügig geflogen in allen Richtung aber warum es mit mal fest hing weiß ich leider nicht,
Habt ihr eine Idee ?
Gruß Ricardo
Ricken84
habe ich da irgendwas verpasst?
ich habe keine spannungsregler eingebaut und es läuft soweit ich beurteilen kann problemlos an 4S.
und woran kann ich erkennen, ob ich ein 3.0 oder 3.1 board habe?
Das Problem wa ja oft, wenn der Akku voll ist (start) wirken sich die PID werte anders aus als bei einem fast leeren Akku,
Deswegen lasse ich es einfach mit 13V laufen und dann spielt die Akku Spannung keine rolle mehr ;)
Steht auf deinem Bord drauf ;)
Hallo Gemeinde,
heute erste Mal meinen Gimbal und das Martinez Board ausprobiert.
Ich habe nun das Problem, daß die IMU aber nicht "liegt", sondern "steht".
Das heißt, ich kann nicht mehr in der GUI die Richtungen wechseln.
Bei mir ist quasi "Z" dann "X" oder "Y"
Weiß jemand, wie ich das im sketch vielleicht einstellen kann?
Also Y und Z tauschen?
Oder geht das nun gar nicht, sondern muss die IMU immer "liegen"?
Danke und Gruß
Dirk
Also kann man die Z-Richtung auch im sketch nicht ändern?
Hm, das ist blöd.
Mein Gimbal hat die Besfestigung für die IMU so, daß es nur "stehend montiert werden kann.
Naja, mal sehen was sich machen läßt....
Danke und Gruß
Dirk
Hallo ich möchte den Bootloader neu flashen, da ich keine Firmware mehr drauf kriege,
jetzt meine Frage, das ganze kann ich mit einem ISP USBASP machen aber wie schließe ich diesen den an?
Ich habe auf dem Bord nur mosi aber kein miso dafür hab ich multi was auch immer ich da anschließen kann.
Kann mir jemand helfen hat jemand einen Pinbelegung für mich
ich habe ein anderes Bord und auch nur den 10 pin Adapter
mir geht es eigendlich um MISO
auf dem Bord ist kein MISO
gibt es den eigendlich irgendwo ein Anschlussplan ?
nico_99
Ja, MISO ist an C4M ausgeführt
