Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
nico_99
@Kinghom
Eagle, works perfectly.
chebiqe
Nachdem ich endlich das MartinezBoard am Hexa hab und die Flugvideos angeschaut hab scheints mit dass das Gimbal sich, wenn sich der Copter längere Zeit neigt, auch angleicht.
Auch siehts zwar hybsch aus wenni ne Kurve fliege und sich das Gimbal mit in die Kurve legt, aber muss das sein?
Kann man das im BLG.Tool reduzieren?
chebiqe
aha. Zeitkonstante. Das mussi mal probieren.
/schön geschrieben übrigens;
'ja Hallo erstmal. Weis gar nicht ob sies wussten. Ich bin der Controller und warte erstmal was der Gyro sagt...'
Hi Leute,
ich habe bereits 3 "Martinez Gimbals" im Einsatz und hab mir noch 2 Boards gekauft. V3 mit dem MPU6050. Ich habe hier ein Karbon Gimbal und will das Boards installieren. Alles gelötet wie gehabt, mit Arduino die 207 geladen, doch im Brugi sagt er "ERROR: MPU6050 not found on I2C"
Ich denke ich hatte das schonmal, und hatte ein Kabel vertauscht. Aber hier habe ich das jetzt schon zigmal überprüft. Habe dann das zweite Board ausgepackt, gelötet, usw und genau das gleiche Problem..?
Habt ihr ne Idee?
Board 1:
Board 2:
Hallo Leute
Nach langem probieren, wende ich mich an euch. Habe eine gebrauchte Martinez V3 erhalten und bin schon seit Stunden am sie zum laufen zu bringen.
Habe mit Arduino das Programm das GUI _048.ino auf die V3 spielen wollen.
Wenn ich bei den Tools das Arduino Uno nehme kommt diese Fehlermeldung
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Wenn ich das Nano w/ATmega328 nehme, kommt keine Fehlermeldung. Wenn ich dann mit dem BL Tool die Verbindung herstellen will passiert nichts
Port habe ich auch die richtigen. Verbingung lt. Gerätemanager steht auch und funktioniert.
Vielen Dank für Eure Ideen
Gibts bekannte Probleme das Board mit einer Spektrum Funke zu steuern? Ich versuche nun geschlagene 2 Stunden mein Poti der Pitch Achse zuzuweisen, aber schaffe es nicht... Im Live View seh ich nichtmal das PWM signal -.-
viper84at
hallo,habe die letzte fw geflasht 217 und habe leider folgendes problem das wenn ich das gimbal um ca 90 grad um yaw drehe dann kippt es leicht weg ? ist das ein imu fehler oder einstellungssache ?
Moerg
kann mir jemand sagen, was ich im Programm umstellen muss, dass ich die camera 90° nach unten bewegen kann? im moment sind ca. 30° drin und es fähr sehr langsam
Hi, bräuchte auch kurz hilfe.
Martinezboars von mamo, feeltronic. Der lagesensor gehört, wenn der USBanschluß rechts liegt, oben angeschloßen, oder? Der lagesensor GY-521 steht drauf, brauche aber nur 5, oder? GND, SDA, SCL, INT kann ich zuordnen. Aber +5V? Ist das VCC? Hätte noch ADO, XDA,XCL.
Danke schon mal. Lg franz
