Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
cGiesen
Ich kämpfe auch gerade mal wieder mit den Einstellungen.
Ich würde gerne eine asymmetrische Regelung haben.
Pitch
Mitte: Die Kamera steht auf 0 Grad
Max : Die Kamera steht auf 30 Grad nach oben
Min : Die Kamera steht auf 90 Grad nach unten
Mit welcher Firmware arbeitet Ihr überhaupt?
Ich nutze diese BruGi, so pralle ist die nicht :(
Das was du vor hast mit deiner "asymmetrischen Regelung" konnte man auf jeden Fall mal in der GUI aktivieren. Hab jetzt leider keinen PC bei mir, aber ich meine das ist auch weiterhin möglich. Außerdem sollten ihr darauf achten, das die Version der GUI mit der Version auf euerm Board übereinstimmt.
PPM-Signal muss erst in der GUI aktiviert werden, dann sollte auch das funktionieren.
Mfg maxl
so freunde hab die faxen dicke von brugi hab mir jetzt alexmos von meinem handheldgimbal draufgepackt und siehe da alles funzt auf anhieb ohne problem:)
werd das martinez board verscherbeln;-)
Hello
Sorry that I am writeing in Englisch.
I want to ask about this 3.0 Martinez board. I got 2 of them and all of them has one issue.
After 1min gimbal is shutting down. It's turning off. Can you tell me how to solve this problem?
I got small gimbal for gopro.
Bye bye
Habe auch gerade Probleme mein Summensignal am Martinez Board mit Brugi v50 r207 zum laufen zu bekommen. In der Software hab ich PPM Sum eingestellt. Summensignal direkt vom Empfänger abgezwackt. Mein Mission Planner sagt auch dass CH6 korrekt funktioniert. Leider passiert am Gimbal nichts. Auch die Software zeigt nur 1500 an. Angeschlossen hab ich's an A2. Das steht auch in der definitions.h. Mein Empfänger ist ein D4r-II von FrSky.
Kann mir jemand weiterhelfen?
ich spiele mit dem Gedanken mir ein Gimbal mit dem Martinez-Controller aufzubauen. Dazu sind bei mir einige Fragen aufgekommen:
1. Muss ich die Motoren immer selber wickeln oder gibt es auch welche von der Stange?
2. Kann jemand Motoren für ein Gimbal mit GoPro empfehlen?
3. Wo kann ich den Controller nebst IMU bei einem seriösen Anbieter kaufen?
4. Ich verwende 4s LiPos. ich meine mal gesehen zu haben das die BruGi nur bis 3s funst.
5. Was ist mit der Seite "http://brushlessgimbal.de/" Finde dort keine sinnvollen Infos.
Florian
fdietsch
Hi , habe ein kleines Problem. Mein Gimbal funktioniert eigentlich recht gut. Nur passiert es daß es sich "aufhängt". Die Motore bleiben stehen und nix geht mehr. Akku ab, Akku dran alles wieder gut. Habe in der Gui mal geschaut habe auch 4 I2C ERROR.
woran kann das liegen?
R50 207 ist drauf. Und ein Spannungsregler ist auf 11V eiggestellt.
jonj
ich weiß nicht ob diese Frage hier schon gestellt wurde.
Und zwar habe ich das Martinez Board und würde das Gimbal nun gerne über den Gr 24 Empfänger meiner Graupner MX 20 im Nick-Winkel über verstellen.
Jetzt habe ich da ja 3 Punkte auf der Platine:
1. GND
2. Pitch
3. Roll
Jetzt ist meine Frage wie ich es zusammenstecken muss.
Ich denke mal das ein Servokabel in den Empfänger geht aber welche Farben müssen wo ans Board???
Ich verwende die SimpleBGC Software.
Danke vorab schon einmal für eure Hilfe!!!!!
Schönen Nachmittag
Jon
Jogijo
Die Software die du verwendest ist nicht für das Board gedacht, daher muss dazu nachträglich ein Pin vom Atmega hinaus geführt werden.
Das ganze ist nicht ganz sauber da die Software nicht frei ist und gehackt wurde, es gibt jedoch einige die das so verwenden.
Generell brauchst von deinem Servosignal nur
Weiß (oder Gelb) = Signal
Schwarz (oder Braun) = Minus
Rot einfach weglassen
jonj
Okay alles klar. Vielen Dank
Welche Software ist den dafür gedacht?
Hast du vill. einen Link für mich?
Habe mir das Board hier http://www.ebay.de/itm/lIl-1x-Brushless-Gimbal-Controller-BruGi-3-1-simpleBGC-2-1-MPU-6050-/181242505132?pt=RC_Modellbau&hash=item2a32e527ac geholt, deswegen benutze ich auch die Software Simple BGC weil es in der Beschreibung steht.
Gruß Jon
