Du willst 'ne FC dann mit zusätzlichen Komponenten "stützen". Jede Komponente mehr bringt nach Deiner Vorstellung auch mehr Problematik rein. Warum also auf diesem Weg?
Die Lösung finde ich für den diskutierten Zweck sinnvoll.
- die RB kann dorthin, wo die Verteilung Sinn macht
- der Empfänger kann dort hin, wo der Empfang am besten funktioniert
- der zusätzliche Verkabelungsaufwand ist minimal
- der FC ist nur dann im Signalweg, wenn man ihn braucht, ein Ausfall im Normalflug ist unkritisch
- die Konfiguration des FC ist simpel, er muss nur einen Modus können: RTH
- die Konfiguration des Seglers kann komplett beibehalten werden
Wer nur mal RTH testen will, braucht das natürlich nicht. Aber es könnte ein Markt für FrSky sein. Die Jungs mit den großen, teuren Seglern haben oft die Hosen voll und Angst ist eines der besten Verkaufsargumente
