Nabend,
Nachdem ich heute morgen die Motoren und das Hotend verkabelt, den Extruder kalibriert, Autotune für das Hotend und Heizbett gemacht habe, zwischen durch noch Arbeiten war
, druckt er jetzt zum ersten Mal.
Ich habe mittlerweile 1.8° Motoren und die selbst gedruckten Kupplungen montiert.
Die 0.9° Motoren haben im Leerlauf Geräusche gemacht und die Treiber wurden sehr heiß beim Fahren.
Habe einen 20x20x10mm Würfel mit 3DPSP PETG gedruckt.
Leider kann man das Transparente kaum erkennen.
Weder die Druckqualität, noch die Fäden, noch die Knubbel an der Nozzle.
Ich hoffe man erkennt auf den Bildern wenigstens etwas.
Links - erster Versuch - 230°, 90°, 0.92 Flow. Schon recht gut geworden, aber zu viel Extrudiert.
Mitte - zweiter Versuch - 220°, 80°, 0.9 Flow. Abgebrochen, hat Fäden gezogen, Knubbel im Infill gebildet.
Rechts - letzter Versuch - 235°, 80°, 0.88 Flow. Hat ganz wenig Fäden gezogen, wahrscheinlich weil an der Nozzle etwas Filament hing- transparent ist bei schlechtem Licht kaum zu sehen.
50mm/sek - 25% Infill - 2mm Retract bei 40mm/sek, die Werte habe ich erstmal vom Samella V1 übernommen - muss ich noch dran arbeiten.
Jetzt geht's ins Bett.
Gruß Toby
