HobbyKing Quadrocopter KK-Board
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
http://h7.abload.de/img/2such.jpg
D1 sollte es sein oder?
ok D1 blitz beim einschalten ne millisekunde ROT ist also nicht kaputt.
dannach gleich wieder aus
lazyzero
... zu viel geflashdingst
#83
amadeus hat gesagt.:
Das ist richtig. Wo hast Du die 5V jetzt hin?
Jetzt musst du noch das arming machen. Gas Hebel nach unten rechts oder links. Wenn es linkt ist den Kanal reversen.
Kannst auch mal mit nach vorne links rechts testen.
Und mach das ohne Props, falls die Richtung für die regler falsch ist gehen die direkt auf vollgas.
G
props sind ab keine angst ^^ ich teste grade
DANKE chris ! hab die lösung! ich hab gier/roll anderst belegt normal deswegen drück ich die ganze zeit beim falschen leuchtet jetzt die ganze zeit rot !
du bist mein held danke !
G
erstflug wird heute nixmehr. morgen abend!
das ganze wird 1,2kilo haben bei grade mal 40cm achsabstand mal gucken ob das gutgeht :D 12" ftw ^^
lazyzero
#88
Und schon geflogen?
Ich hab heute meine Boards bekommen. Das eine ist im Quad gelandet. Und das witzige ist ich bekomme wenn das Heck richtig auf die Sticks reagieren soll, das board nur mit Yaw links aktiviert. Auch musste ich Gas etwas zurück trimmen damit das geht. Die haben wohl eine abgeänderte firmware installiert. Ich finde der Copter ist viel aggiler als mit der kk-firmware 4.5
Auch haben sie das lock bit gesetzt, so dass man die firmware nicht auslesen kann. Und auch nicht einfach was neues drauf machen kann, wenn man nicht vorher explizit den Controller löscht.
Bei mir war es heute leider zu windig das ganze weiter zu testen.
Gruß Christian
G
ne heute absolut keine zeit gehabt.
wie krieg ich mit der firmware nen ruhigen flug für fpv hin ?
30% ausschläge auf roll/nick und expo drauf?
lazyzero
#90
Ich hab noch nicht viel an den Potis gedreht, war einfach zu windig. Meine standen jetzt noch mittig. Also Poti mehr nach rechts bis das ganze überstabiliesiert ist, dann so weit zurück das es aufhört.
Mein D/R ist im Moment auf 40% und 30% EXPO.
Gruß Christian
Felias
Jede Wette, dass bei mir heute wieder ein Brief vom Zoll im Briefkasten liegt :-(
Kamen die Boards bei Euch im Paket oder im Umschlag? Meine Regler neulich kamen im Umschlag, gingen beide ohne Zoll durch.
Karsten J.
Im Paket .... ?
Dann hab ich heute auch einen Schein im Briefkasten :S:
@lazyzero:
Könntest Du noch bisschen mehr Input zum Umproggen des Boards liefern ? Im Auslieferungszustand ist es ja auf + eingestellt.
Möchte den Quad aber im X-Mode fliegen.
Gruß Karsten
lazyzero
#94
Da kannste zwei Sachen machen.
Entweder so lassen wie es ist und im Sender den Deltamischer nehmen.
Oder den chip löschen. Und dann kann man ihn neu beschreiben, ein einfaches überschreiben funktioniert nicht da die lock bits gesetzt sind.
Du verwendest Windows?
Und hast einen ISP Programmierer z.B. USBasp?
Gruß Christian
G
mein paket (controler, motoren escs etc) hab ich auch beim zoll abgeholt !
heute hab ich wieder etwas zeit :)
gibts irgendwo ne richtige anleitung zu dem "deltamischer" dings? :)
Karsten J.
Hallo Christian,
ich habe diesen Programmer und Windows.
Leider kein Prog. und keine Anleitung wie so etwas funktioniert.
Gruß Karsten
G
So hab grade den erstflug gemacht mit 50% potis und 30expo 35DR. DR war etwas viel musste schon sehr knüppeln, flog sehr stabil, kein wobbeln kein garnix mit 4 s schon bei 1/3 gas hovern <3 naja meine HH skills sind nicht die besten ... ich geh mal meine props tauschen :D *grins*
fazit... für das geld unschlagbar !
*e ja prop nummer 2 kaputt :D aber die lernkurve is gut :p
G
@AndreasL90 das video wurde schon gepostet.
so mein video schneide ich grade, erwartet aber nicht zu viel ^^ das war heute mein erstes mal HH und ich muss sagen schweben und nasenschweben gehen schon gut, rundflug hat noch ecken und is noch unsicher zur unkontrollierbarkeitsgrenze :p aber waren hald auch nur 3 akkus.
G
http://www.youtube.com/watch?v=bSYhaguMx_M
so hier isses, erster crash -> prop weggeflogen.
leider wenig material tut mir leid, die gopro hat total unscharf aufgenommen?! muss an den grashalmen gelegen haben die nah dran waren. das sind die einzig verwertbaren szene. kann man das aufschaukeln beim ersten clip noch durch die potis wegkriegen?
gier drift war gefühlt sehr stark musste ca 1/4 stick gegenlenken die ganze zeit.
( an was kann das liegen? mehr gier am poti?)
