HobbyKing Quadrocopter KK-Board
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
Felias
Sauber, schaut doch soweit gut aus. Aber wie kann Dir einfach ein Prop wegfliegen?
Mein Board ist leider immer noch nicht da :-(
G
naja ^^ mutter war nicht mit lack gesichert.. selber schuld. habs dannach gescheit gemacht dann war alles bestens, hab das board jetzt auch noch besser entkoppelt nochmal ruhiger. nur der gier drift is noch recht stark habs jezt rausgetrimmt.
wie is der mixer für eine X konfiguration ? kann mir das nochmal einer beschreiben?
da muss man doch einfach nur roll/nick über kreuz mischen oder?
roll (stick an der funke) = 50%roll + 50% nick
nick (stick an der funke) = -50%roll+ -50%nick?! sowas :D
reichen 26cm für 11" props?
Felias
Ich sicher die Mutter mit der der Prop festgezogen wird nie mit Lack, da ich die Props erst am Flugplatz montiere... mir ist in der ganzen Flugzeit nie einer abgegangen :)
G
So war nochmal schneiden.
http://www.youtube.com/watch?v=4VVbAP3oTWw
leider grade keine props mehr ^^ hab zu viele zerlegt.
Micha1979
schönes Video weiter so,
hast aber doch noch starke Vibrationen die GoPro kann das normal sehr gut ab.
ich würde die Motorwelle kürzen und die Probs wuchten für den Anfang
günstige Probs bekommst du hier für 1€ die sind echt super für den Preiß
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
ich denke mit deinen Motoren sind die 10045 ok .
wie schwer ist dein Copter, ich bin gespannt auf den ersten FPV flug ;-)
Micha1979
ah ok super,
das mit dem richtig fliegen wird sicher schnell gehen, ich fliege seit 2005 Quadrocopter mein erstes model war ein Silverlit Xufo.
ja versuch deinen Copter so leicht wie möglich zu machen, dann machen die dinger einfach mehr fun ;-)
ich bin auch gerade dabei mir einen mini FPV Copter zu bauen bzw zu planen.
da wäre die KK HK platine evtl eine möglichkeit,
denke es wird aber ein Celano
schau mal ich benutze APC Probs mit einen TT Copter V1 düfte so fliegen wie das KK(HK)
meine Probs sind auch nicht gewuchtet
http://www.rcmovie.de/video/117e808f1b11a8181ef9/fly-around-the-house-part-3
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Karsten J. hat gesagt.:
Hallo Christian,
ich habe diesen Programmer und Windows.
Leider kein Prog. und keine Anleitung wie so etwas funktioniert.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Du kannst das kkmulticopter flash tool mit deinem Programmer verwenden, da er STK500v2 oder AVR910/911 Protokoll kann. Du musst nur raus finden welches eingestellt ist.
Gruß Christian
Fleischpflanzl
Hi
Ich hab mir auch das Hk kk board gekauft und will es auf tricopter flashen.
Mir ist aber nicht klar welche Datei ( oder Ordner?) ich löschen muss damit ich flashen kann. Ich hab Windows XP und mein Pfad zum Order sieht so aus C:\Dokumente und Einstellungen\Ruben\Eigene Dateien\Downloads\Tricopter\lib\avrdude\windows
Wär super wenn ihr mir helfen könntet :)
MfG Ruben
lazyzero
Wie Datei oder Ordner löschen?
Welchen Progger hast Du denn? Du musst das hier:
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool#prepare_hobbyking_quadcopter_control_board_for_using_with_the_flash_tool
an deinen Progger anpassen. Und in dem Ordner den Du genannt hast starten.
Also z.B. avrdude.exe -C avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avrispmkii -B 8 -e
Gruß Christian
Fleischpflanzl
Ich hab den Progger .
Muss ich dann den Pfad und avrdude.exe -C avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avrispmkii -B 8 -e in CMD eingeben?
Dann kommt bei mir dass:
C:\Dokumente und Einstellungen\Ruben>Eigene Dateien\Downloads\Tricopter\lib\avrd
ude\windows\avrdude.exe -C avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avrispmkii -B 8 -e
Der Befehl "Eigene" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
MfG Ruben
lazyzero
Du musst zuerst schaun auf welchen Com Port dein Progger hört. COM1 - COM8
Dann cmd.exe starten und mit "cd" in den Ordner Eigene Dateien\Downloads\Tricopter\lib\avrdude\windows\ wechseln. Das ganze muss in Anführungszeichen sonst kommt: Der Befehl "Eigene" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Dann avrdude.exe -C avrdude.conf -p m48pa -P COM1 -c stk500v2 -B 8 -e
Danach kannst Du ganz normal mit meinem Tool flashen.
Hoffe das hilft.
Christian
Fleischpflanzl
Mein Progger hört auf COM1 - COM9.
Wenn ich dass eingegeben hab kommt :
Der Befehl ""Eigene Dateien\Downloads\Tricopter\lib\avrdude\windows"" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Obwohl der Pfad stimmen müsste. Ich glaub ich bin einfach zu doof den zu programmieren ich sitz jetzt schon fast 3h verzweifelt vor dem cmd :dodgy:
lazyzero
Der Progger kann nur einen Port haben. Schau das bitte im Gerätemanager nach.
Ich sehe Du hast kein Dos/Konsolen Erfahrung.?
Du musst eingeben:
cd "Eigene Dateien\Downloads\Tricopter\lib\avrdude\windows"
Dann bist du im ordner wo meine veränderte avrdude.exe ist.
Gruß Christian
Fleischpflanzl
Hi
So jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weiter :D
Ich weis jetzt dass ich mein Progger an COM9 angeschlossen ist.
Es ist dieser Progger . Er verwendet STK500v2 als Protokoll am Hk kk board liegen 5v über den Progger an, die Led blinkt auch beim anschliessen kurz, alle Stecker sind richtig drin und richtig dran aber mit dem flashen klappts trotzdem nich:S:
Kennt jemand den Fehler?
MfG Ruben
lazyzero
So ich hab ne Vorabversion von der 0.21 gebaut. Da ist das Chip löschen für das HK board mit drin.
http://lazyzero.de/_media/modellbau/kkmulticopterflashtool/kkmulticopterflashtool_0.21.zip
Bitte schreibt eure Testergebnisse hier mit rein.
@Ruben: Hatte das auf der Konsole noch funktioniert? Wenn nein dann versuchs noch mal mit dem Tool. Du kannst alle Programmer die in Frage kommen eigentlich versuchen. Also AVR911, AVR910 und stk500v2 mit dem entsprechendem Port.
Gruß Christian
