Ich hau mal mein Problem hier rein da es ja mit INAV zu tun hat.
Erst mal die Komponenten die ich habe.
7" AlfaRC - Fighter
FC: Matek F722 SE
GPS: Matek M8Q - 5883 + Kompass
Receiver: CRSF Nano SE 915 Mhz
Cam: DIJ Caddix Vista
Motoren: Avenger 2806.5 - 1300KV
Batterie: Li-Ion 6S 4200 mAh ( Eigenbau ), Li-Po 6S 2000 mAh GNBflight
Nach langer Zeit habe ich ihn mal wieder aktiviert da er nie richtig geflogen ist und diverse Einstellungen fehlten. Doch jetzt mit INAV 6.0.0 ist das viel besser und die PID Einstellungen für den 7" passen auch.
Probeflug alles bestens und alles hat super funktioniert.
Jetzt zu meinem Problem:
Nach ein paar Tagen als ich ihn wieder an den INAV Configurator anschließe um gewisse Einstellungen zu ändern...... merke ich das die
Mag Anzeige flackert und immer wieder mal von blau auf rot springt.
Nach einer gewissen Zeit bliebt es auf blau - aktiv.
Habe ich die Batterie dran ist es noch schlimmer ...... die Motoren zucken unregelmäßig und der Pizzo gibt unregelmäßige Alarme.
Mein vorgehen ....
Habe das ganze nochmals geflasht, diesmal mit INAV 6.1.0 (mit der Hoffnung das es an der älteren FW liegt )
Alles neu Kalibriert ...... aber leider weiterhin das gleiche Problem.
Auch die Anschlüsse - Verbindungen kontrolliert..... schaut aber alles gut aus
Das komische ist wenn ich die Batterie einfach längere Zeit dran lasse..... so nach ca. 4 min ..... hört das ganze Gepiepe einfach auf und die Mag Anzeige ist auf Aktiv.!!!
In der CLI unter Status Sensoren wird bei dem Gepiepe ein Fehler angezeigt ( MAG=FAILING ) bei längerem warten dann MAG=OK
Kennt jemand dieses Problem ??
Was kann ich machen ??
