iNav
Elyot
Frickler hatte ja schon mal die target.c auszugsweise gepostet. Dort findet die Zuordnung der PWM Kanäle zu Motor- bzw. Servo-Mixer statt. Da steht auch dabei, welche Motor-PWM-Kanäle ggf. den Servo-Mixern zugeordnet werden (Tricopter, Gimbal, ...).
Das sind beim SP3 halt leider erst die Ausgänge ab Nr. 7.
Ralf W.
Danke Dir! Da war ich noch nie. Jetzt habe ich mir das angesehen - und verstehe nur Bahnhof. Welche Information dort bedeutet "welche Motor-PWM-Kanäle ggf. den Servo-Mixern zugeordnet werden"?
Seufz - ich muss noch viel lernen...
Edit:
Ich finde z.B. in SPRACINGF3/target.c
- const uint16_t multiPPM[]
- const uint16_t multiPWM[]
- const uint16_t airPPM[]
- const uint16_t airPWM[]
also Multicopter und Airplane, jeweils für PPM und PWM.
Aber was gilt denn für TRICOPTER / CustomAirplane / CustomTRI?
Elyot
Sobald das Board da ist, werde ich testen und berichten. Da hier außer Frickler offenbar noch niemand Servopins "verschoben" hat und die Doku eher verwirrend ist, sollten wir die Diskussion pausieren. Falls jemand von Euch Zeit, Muse und ein passendes Board haben sollte, könnt Ihr gern Eure praktischen Erfahrungen posten.
Schalonsus
Also ich habe mit Custommix schon Servos verschoben, CustomAirplane mixer Servoausgänge 3,4 und 5 getauscht.
Wie kommst du überhaupt darauf, dass der Servo an PWM 7 angeschlossen wird?
Laut Code wird er an "Servo Rudder" ausgegeben und das ist doch meistens PWM 4 oder PWM 5
Elyot
Frag mich nicht, wo ich das zuerst gelesen habe. Aber überall wo man über Tricopter mit SPF3 liest, ist das Servo auf Pin 7. Das wiederum passt überhaupt nicht zu meinem geplanten Setup mit dem XSRF3E. Ich habe ja nach wie vor etwas Hoffnung, dass der Customtri die Lösung sein könnte, wobei ich auch hier über Setups gelesen habe, bei denen das Servo dennoch auf Pin 7 steckte.
fchansa
Eine Frage zum Althold (multirotor):
Funktionierte (nach Anpassung hoverthrottle, ansonsten alles default),
heute (bei etwas Wind hielt er die Höhe in einem Bereich +/- 100 cm) ganz gut.
Kann man das noch feintunen ?
(Ich hatte dann noch ein wenig mit der Barometerwichtung (iNAV_w_z_baro_p) und
den PIDs (nav_alt_p) gespielt das brachte aber gefühlt nicht wirklich was ...
Christian
olex
Der Testpilot
Die interessanten PIDs für Althold sind die "VEL" PIDs - die regeln nämlich das tatsächliche Halten der vorgegebenen Höhe, sprich wandeln die gewünschte Steig/Sinkrate in Gasänderungen um. Die "normalen" ALT PIDs sind dafür da, um aus einer Höhendifferenz von Soll- und Ist-Höhe die Soll-Steig/-Sinkrate zu errechnen.
Erhaltene "Gefällt mir": fchansa
Elyot
Und jetzt die Variante von Der-Frickler: INav 1.6, target.c
const uint16_t multiPPM[] = {
PWM1 | (MAP_TO_PPM_INPUT << 8), // PPM input
PWM2 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM3 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM4 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM5 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM6 | (MAP_TO_SERVO_OUTPUT << 8), // liefert das Signal für das TAIL-Servo auf Pin 5
PWM7 | (MAP_TO_SERVO_OUTPUT << 8),
PWM8 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM9 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM10 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
PWM11 | (MAP_TO_MOTOR_OUTPUT << 8),
0xFFFF
Danke an Der-Frickler für die Lösung des Problems.
PS: Getestet mit Standard-Tri und dem Preset für den 280er Tri.
pacman111178
Hallo mein Nuri Althold Problem bleibt auch wenn ich P Pitsch kleiner mache .. es werden dann eher noch längere Wellen ...
Noch einer ne Idee wie ich dieses über Pendeln der Flughöhe in den Griff bekommen kann ?
Gruß Boris
