Die Geschichte geht doch noch ein bisschen weiter.
Der CC2500 ist spezifiert mit Pout= 1dB bei maximal-Einstellung, wie es z.B. bei Midelics FW der Fall ist.
Der Verstärker SE2431 ist spezifiziert mit Pout=22dB bei 3,3V und Pin=0dB, d.h. Verstärkungsfaktor 22dB
Es wäre also bei optimaler Anpassung eine Ausgangsleistung von 23dB zu erwarten.
Wo ist das oder die Leck(s)?
1) Balunanpaasung, wie bereits festgestellt.
2) Eine direkte Messung des SE2431 im R8 ergab eine Verstärkung von nur 11dB. Siehe Bilder 1-3. Mit Sweep Generator direkt am SE2431 mit 1dB eingespeist ergibt eine Leistung am Antennensockel von nur 12dB.
Was kann sonst noch sein? Spannungen sind alle ok.
3) Eine Überprüfung der Schaltung ergab, daß ein Bias Widerstand am SE2431 mit 12kOhm statt mit 1,2kOhm gemäß Spez. bestückt ist.
Austausch des Widerstandes, Bild 4.
Neue Messung, Bild 5.
Jetzt haben wir Pout=16dB bei Pin=1dB, also Verstärkung 15dB.
4) Verstärker SE2431, aussortierte Ware?
Fazit:
Verbesserung der Balunanpassung, Austausch der zwei Ls, ergäbe ca. 10dB Sende-Leistung Telemtrie.
Austausch des Biaswiderstandes von 12 auf 1,2kOhm ergäbe ca. 14dB Sende-Leistung.
Der Rest (Ziel wäre 18dB) geht wahrscheinlich nur durch Austausch des Verstärkers SE2431.
Da sich die Balunanpassung sowohl auf Sende- als auch Empfangsbetrieb auswirkt, ergibt sich also für den R8 im original Zustand,
Empfangsbetrieb ca. 6dB Verlust =>halbe Reichweite.
Beim Telemetrie-Sendebetrieb kommt die schwache Verstärkung dazu, also ca. 12dB Verlust => 1/4 Reichweite.
Beide mir vorliegenden R8s verhalten sich gleich.
