So jetzt geht die Update Orgie weiter .. Jumper T16 intern verbautes Modul (4 in 1).
Wenn ich in openTX 2.30 auf Internal RF und External RF gehe so kann ich beide male Multi auswählen, bei External zusätzlich noch alle anderen Varianten ..
Das ist für mich nicht ganz klar, ich greife doch jedesmal auf die gleiche Hardware zu oder?
Warum ist das nicht alles intern, im Schacht ist doch nix verbaut?
Angenommen ich will das Modul (4-1) updaten, dann ist die Vorgehensweise doch so -
Funke aufschrauben, die
Verbindung FTDI --> Multiflash aufbauen und
file rüber schieben, ok?
Der Ablauf wird hier beschrieben
Firmware Update Process
- Remove the back cover of the radio
- The first minute of this video shows how to remove the back cover of the radio
- Connect the wiring adapter to the 5-pin connector at the top of the internal module
- Ensure the USB-to-serial adapter is set to 3.3V (if it has a voltage selector) and connected correctly to the internal module
- Connect the USB-to-serial adapter to the computer
- Connect the radio battery
- Turn the radio on and make sure the model is fully loaded (no alerts on switches, throttle, SD card, etc. )
- Launch Flash Multi, select the COM port and firmware file and click the Upload button
When Flash Multi says that flashing is complete:
- Turn the radio off
- Disconnect the 5-pin connector from the internal module
- Turn the radio on and check the firmware version of the internal module
- Reassemble the radio
Der Vorgang ist ja soweit ok, jedoch bevor ich los lege hätte ich schon gern Klarheit.
In einer anderen
Beschreibung wird was von einem Bootloader erzählt. Ähmm benötige ich den überhaupt, der sollte doch schon drauf sein oder?
Was passiert in Zukunft, wenn ich oTx akualisiere, wird da nicht auch das HF-Modul upgedatet?
