Hi, ihr hattet ja wohl heute ein schönes Treffen. Konnte leider nicht kommen.
Habe eben noch etwas probiert. Einen FPV Spannungsfilter komplett in SMD Technik auf einer maximal kleinen Platine.
Dabei heraus gekommen ist der Schaltplan und das Layout:
Was haltet ihr davon? Die Abmessungen sind ca. 25 mm x 15 mm und der Elko ist 10mm hoch.
Kabel werden auf der Unterseite auf die Pads gelötet. Die Spule war leider nicht bei Eagel3D vorhanden, deshalb ist da eine leere Stelle auf der Platine.
Wenn der Filter Anklang findet, dann würde ich natürlich die Pads noch beschriften.
