Einstiegshilfe
Hallo liebe FPV Community,
Ich träume schon länger vom FPV fliegen, habs aber bis jetzt beim Träumen belassen, dies möchte ich ändern.
Zum Einstieg möchte ich ganz einfach anfangen. Ich habe schon viel über FPV gelesen / nachgeforscht und möchte nun mein erstes Set zusammenstellen. Dafür wäre ich aber sehr froh, wenn ihr mir eure Meinung zu meinem Vorschlag sagen könntet und was ich möglicherweise noch verändern sollte.
Als Flugzeug-Fernbedienung habe ich eine Graupner MX-12, also 2,4 ghz --> FPV Übertragung sollte durch 5,8 ghz erfolgen.
Also hier meine Idee für die Videoübertragung:
Video Transmitter: Foxtech fpv 10mW 5,8 ghz tx:
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
Video Empfänger: Foxtechfpv 5,8 ghz 305 Empfänger:
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
Ich würde mich am Anfang mit ca. 100 Meter Reichweite zufrieden geben, falls das Ganze dann funktionieren sollte würde ich ein CL/SPW Antennenset hinzufügen um so eine grössere Reichweite und bessere Bildqualität zu erreichen. Würde die oben genannte Kombination passen? (Beim Vtx werden die Frequenzen der 8 Channels nicht angegeben, angeblich kommt der im E-Band, also das was sie beim Empfänger angeben, stimmt das?)
Nun zur Kamera:
Ich hätte an etwas billiges gedacht, dabei bin ich auf diese 2 gestossen:
http://www.foxtechfpv.com/fh18c-520tvl-wide-voltage-mini-camera-pal-p-900.html
http://www.foxtechfpv.com/fh18c-520tvl-wide-voltage-mini-camera-ntsc-p-923.html
Wäre eine von diesen beiden geeignet? Sollte ich dazu noch eine Linse mit breiterem Field of View dazu kaufen?
Dann zur Stromversorgung:
Hier bin ich noch etwas verunsichert und es schwirren mir viele Fragen durch den Kopf. Ich bräuchte für den Empfänger sicherlich mal einen LiPo. Ich habe zuhause noch einen 3S 1000 mAh 11,1 V rumliegen. Würde dieser für den Empfänger geeignet sein?
Beim Videosender kann man ja soweit ich weiss entweder den Flugakku nehmen oder einen separaten Akku dazu nehmen. Meine Flugplattform wird höchst wahrscheinlich auf einem 3s LiPo laufen, wäre das eine gute Variante oder nimm ich besser einen separaten Lipo an Bord? Falls zweiteres besser wäre, was würdet ihr mir empfehlen? Und dann noch eine zusätzliche Frage hierzu: Wie läuft das mit der Kamera, würde die vom gleichen Akku gespiessen und bräuchte ich da noch so ein Teil, welches die Volts verbrennt das es nur noch z.B. 5 V für die Kamera gibt?
Und zu guter Letzt noch 1 weitere, allgemeinere Frage:
Brauch ich noch zusätzliche Stecker oder ähnliches?(z.B. sehe ich beim Empfänger auf der Foxtechseite bei den Kabeln zur Kamera keinen Stecker dran gelötet)
So das wäre eigentlich alles, ich hoffe ich habe nichts vergessen, falls etwas wichtiges vergessen gegangen sollte, weist mich bitte darauf hin
. Ich weiss, es sind viele Fragen aber ich wäre wirklich sehr froh, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich hätte dann eigentlich auch vor, das ganze zu dokumentieren und hier ein Bau-Thread dazu zu machen, damit andere Einsteiger davon profitieren könnten.
Achja, als Videoanzeige würde ich am Anfang einen kleinen Bildschirm nehmen, falls es so funktionieren würde käme dann später eine Videobrille dazu. Aber wie gesagt, ich will klein, einfach und wenn es geht auch kostengünstig anfangen.
So, nun ist der Roman aber zu Ende =P
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Cheers,
MogA
