VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
Moritz
Kann ich für die Fatshark Predator und den Fatshark 25mw sender CL/SPW Antennen ohne Pin kaufen oder
muss der drauf sein ?
Fatshark benutzt SMA-Buchsen, deshalb brauchst du an der Antenne SMA-Stecker (das sind die mit dem Pin). Wenn du eine Antenne mit RP-SMA-Stecker hast (ohne Pin), brauchst du dazwischen einen SMA-zu-RP-SMA-Adapter.
oma93
hätte auch mal ne Frage ob jemand ein gutes Einsteigerset, bestehend aus Sender und Empfänger im 5.8ghz Bereich, kennt.
Hab schon im Internet gestöbert und auch einige Sender und Empfänger gefunden, die aber für mich zu teuer sind.
Wollte auch nicht mehr als 150€ für den Anfang ausgeben.
Dazu würde ich eine Hero 3HD nutzten. Geht die Bildübertragung damit oder gibt dies Probleme? Hat damit schon jemand Erfahrung?
flix2304
Erstes FPV set 5,8
So ich möchte auch mit FPV anfangen
Habe überlegt direkt ein 5,8ghz set zu nehmen.
Die googles brauch ich nicht unbedingt da ich auf einem bildschirm fliegen kann.
kennt ihr irgendwelche set die empfehlenswert sind.
In Deutschland sollten sie auch zulässig sein.
Stimmt das dass in Deutschland nur 25Wh bei5,8ghz erlaubt sind???
habe al s modell das Phantom FPV von hobbyking
Mfg Felix
ich bin auch auf der Suche noch einem Set um das liveout Bild
meiner gopro3 auf einen Monitor zu bringen.
Aber mir geht es weniger um konkrete Set-Vorschläge,sondern
um einen Shop der liefern kann.Das scheint im Moment echt unmöglich zu sein..... :-(
Also, wenn jemand eine Idee hat, her damit!
Andreas
marcl112
schau mal bei dem Set von Globe-flight. des billige von denen und lass dich nicht vom Preis abschrecken, des ist nur, weil die ganzen Optionen dabei sind. Einfach die Optionen wegmachen und du bist bei ca 135 Euro.
Wenn du das ganze etwas schneller haben willst dann such dir die zwei Einzelteile bei http://www.firstpersonview.co.uk/ raus. die haben es meistens schnell wieder da, falls es ausverkauft ist^^. ich glaube der preis dürfte sogar noch etwas billiger sein, aber nicht viel.
hab mein Set dort auch bestellt und warte gerade noch drauf. nächte Woche sollte es bei mir eintrudeln.
