Es wundert mich, dass der im Modellbaugeschäft was mit FPV anfangen konnte. Da hast du wirklich einen der wenigen dieser Händler hier in unserem Lande erwischt.
Antennen sind ein relativ umfangreiches Thema. Es folgt ein k̶̶l̶̶e̶̶i̶̶n̶̶e̶̶r̶ Crashkurs:
Grundsätzlich gibt es zwei Antennenarten bei FPV: Richtantennen und omnidirektionale Antennen. Bedeutet so viel wie: Gebündelt in eine Richtung oder rundrum in alle Richtungen. Eine Patch-Antenne ist eine Richtantenne - und sollte daher immer grob auf das Modellflugzeug gerichtet sein, sonst kann es relativ schnell zu Empfangsausfällen kommen. Je stärker die Patch ist (sieht man an der dbi-Zahl), desto genauer muss sie auf das Modell ausgerichtet werden. Ist entfernt so wie mit Ferngläsern: Je weiter die Zoomstufe, desto weniger darf man das Glas bewegen. ^^
Man kann z.B. zum landen schon mal hinter die Antenne fliegen, auf kurze Distanz hat sie da auch Empfang - aber halt nicht etliche hundert Meter weit.
Omnidirektionale Antennen (meist "Rundstahler" genannt) senden und empfangen in nahezu alle Richtungen.
(Ach ja, unsere Antennen empfangen immer genauso wie sie senden. Und umgekehrt.)
Da sich das Flugzeug ständig bewegt, ist eine solche Antenne die einzig sinnvolle Lösung für den Videosender. Wenn man nur auf kurze Strecken fliegt kann man diese auch an der Videobrille bzw. am Empfänger montieren, der Vorteil ist dann, dass man sich keine Gedanken darum machen muss, ob die Antenne jetzt auf das Flugzeug zeigt oder nicht - sie empfängt ja eh in fast alle Richtungen.
Ich fliege z.B. fast immer mit CL- am Sender und SPW-Antenne am Empfänger.
Wo wir gerade bei CL/SPW sind, kommen wir zum zweit-wichtigsten Punkt im Crashkurs: Polarisation. Ein Beispiel: Nimm zwei Kugelschreiber, und halte sie mit den Spitzen nach oben. Halte sie hintereinander, so dass einer den anderen Verdeckt. Und jetzt stell dir vor, die Kugelschreiber sind die Antennen, die bei Sender und Empfänger dabei sind.
Solange dein Flugzeug gerade fliegt und die Antennen somit perfekt parallel stehen, ist alles in Butter. Aber jetzt fliegst du eine Kurve: Drehe einen Kugelschreiber um 90°. Die Konfiguration sieht dann aus wie ein Plus, und in der Mitte überdecken sich die Kugelschreiber nur noch an einem winzigen Punkt. Und genauso sieht dann oft dein Videobild aus: Wenn du in die Kurve fliegst und die Antennen nicht mehr gerade zueinander stehen, hast du ordentlich Verluste. Die Radiowellen kommen aus der Antenne so raus, wie sie steht: Von Oben nach Unten (Vertikal), oder von Links nach Rechts (horizontal).
Es gibt dagegen aber eine Wunderwaffe: Zirkulär polarisierte Antennen. Ersetze die Kugelschreiber mit zwei Gummibällen: Egal ob die Bälle drehst: Sie überdecken sich immer gleich gut.
Technisch kann man es sich so vorstellen, dass die Wellen in einer Art "Spirale" ausgesendet werden. Dadurch zählt es nicht mehr, wie die Antennen gedreht sind - auch wenn dein Flugzeug mit 90° in der Kurve liegt, wirst du denselben guten Empfang haben.
Zirkuläre Antennen haben dazu noch den Vorteil, dass Reflektionen unterdrückt werden. Wenn der Sender die Wellen linksrum drehend aussendet, empfängt die Empfängerantenne diese linksdrehenden. Wenn eine linksdrehende Welle auf ein Hindernis trifft und reflektiert wird, ändert die Welle ihre Richtung - und dreht sich rechts herum. Und das blendet die Antenne stark aus. Reflektionen sind mit die stärksten Störquellen auf kurzen Distanzen, welche sich durch Einsatz solcher Antennen stark minimieren lassen.
Man kann auch lineare und zirkuläre Antennen mischen, dann hat man aber ein wenig Verlust, und der Vorteil mit der Unterdrückung von Reflektionen fällt auch weg.
Doch ein bisschen lang geworden... ^^ Sorry die Lawine.
--> Für den Anfang ist eine Cloverleaf (CL) am Sender und eine Skew-Planar-Wheel (SPW) am Empfänger die beste Ausstattung. Da musst du dir nicht neben dem Fliegen auch noch Gedanken darum machen, wie du am besten die Antennen ausrichtest, sondern fliegst einfach. Wie gesagt, ich bin fast nur so unterwegs - Keep it Simle.
Wenn es später doch mehr sein soll, kannst du dir eine Helix nachkaufen. Kostet nicht die Welt, und verdoppelt die Reichweite nochmals.
Hersteller:
- Fatshark/ImmersionRC/spiroNET (industrielle Fertigung):
http://www.firstpersonview.co.uk/an...tennas?zenid=b43c028e121b886fb6cac85c1168faf5
- Rabe2000, handgefertigte Kunstwerke:
http://fpv-community.de/showthread....cewPlanarWheel-Zirkular-polarisierte-Antennen
- ChipsUndGrips: Hat in diesem Forum keinen eigenen Verkaufsthread mehr, bietet seine Antennendienste aber nach wie vor an. Er macht hervorragende & einzeln vermessene Antennen, bei Interesse erreichst du ihn via PN:
http://fpv-community.de/member.php?2658-chipsundgrips
_________________________________________
Auflistung bekannter Antennenformen (Anklicken für Bilder):
Rundstrahler:- linear polarisiert:
Dipole (=Stab-Antennen aus dem Set).
- zirkulär polarisiert:
Richtantennen:- linear:
- extrem selten:
Parabol (Satellitenschüssel-artige. Da brauchste meist nen Scharfschützen als Antennen-Nachdreher, weil die so stark sind. ^^)
- zirkulär:
Crosshair (aka. Kreuzdipol. Umstrittene Bauform.)
Danke nochmals für die super verständliche antwort!
Gern! Freut mich, wenn es hilft!
