@Danielhighfive
Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Als Kamera gibt's mehrere Optionen. Die GoPro/Infinity mag zwar praktisch sein, aber hat auch ein paar Nachteile. Das schlimmste ist wohl, wenn du an der Reichweitengrenze bist und die Kamera spontan "Battery Low - shutting down" o.ä. einblendet. Oder einfriert, kommt bei der GoPro auch manchmal vor. Außerdem hat sie scheinbar manchmal Probleme mit Gegenlicht und liefert die Bilder leicht zeitverzögert.
Kurz gesagt: Hol dir eine kleine FPV-Only Kamera neben die GoPro/Infinity, es lohnt sich. Dabei kannst du aus einer Variation aus Kameras auswählen, meist bestimmt der Preis die Bildqualität. Schau dir mal folgendes Video an, das erklärt die Sache ganz gut:
http://youtu.be/rKOzFZJ-1MM
Wenn du einen Import aus China nicht scheust, könntest du dir eine HoryzonHD holen:
http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-1080p-cam-c-121.html
Das ist eine zuverlässige, leichte HD-Kamera, speziell für FPV. Ungefähr sowas wie die ACME Infinity oder die GoPro, nur halt für FPV angepasst und standardmäßig mit Video-Out für den Videosender. Außerdem wird sie direkt an die Hauptstromversorgung des Flugzeugs angeschlossen, daher sparst du dir den gruseligen kleinen Akku wie er z.B. in der GoPro verbaut ist.
(Evtl. hat'n Kumpel von mir noch seine Ersatz-Horyzon da.)
Zur Videobrille: Es gibt für ein paar Fatshark-Modelle (Attitude und Base sicher, Rest?) Linseneinsätze, hier:
http://shop.righthere.nu/fpv-headse...s/fatshark-headset-diopter-set/prod_1042.html
Allerdings ist das bei Videobrillen nicht so krass, wie man zuerst vermutet. Ich hab auf beiden Augen ca. -1 (kurzsichtig) und darf ohne Brille auch nicht Autofahren, sehe aber ein "kristallklares" Bild in meiner Videobrille - ohne Einsätze. Das dazwischenklemmen eines Glases meiner alten Brille hat nichts spürbar verändert. Ich brauch nichts dazwischen, die Optik der Brillen scheint da sehr tolerant zu sein.
Zu Videosender und -empfänger gibt es zwei Lösungen. Es gibt für 5,8 Ghz momentan zwei Systeme:
1. Foxtech/Boscam
Die Sender und Empfänger von diesem Hersteller müssen vorher auf ein legales Frequenzband umgelötet werden, dazu gibt es bereits eine Anleitung hier im Forum:
http://fpv-community.de/showthread....Systemes-auf-in-Deutschland-legale-Frequenzen
Das System ist in erster linie mal unschlagbar günstig. 15,30 € für einen Sender, und 18,37 € für einen Empfänger beim aktuellen Wechselkurs, ohne Zoll, Einfuhrmehrwertsteuer und Versandkosten.
Dafür hast du drei Nachteile:
I. Das System kommt aus China. Kein CE, keine Konformitätserklärung, keine deutsche Bedienungsanleitung. Wenn der Zoll das Päckchen aufmacht und nicht zufällig nen guten Tag hat, darfst du zwischen zurückschicken und Schrottpresse wählen.
II. Das System kommt fabrikseitig auf einem nicht erlaubten Band, nämlich Band E. Das liegt (mehr oder weniger) knapp neben den hierzulande erlaubten Frequenzen. Eine einfache Lötbrücke jeweils im Sender und Empfängermodul behebt das Problem, dafür muss man aber so futzeliges Zeug löten können oder jemanden kennen der es kann.
III. In letzter Zeit häufen sich die Berichte über Qualitätsschwankungen =>
http://dscfpv.wordpress.com/2013/05/07/skyrf-vs-nextwave/
Sender:
http://www.boscamhobby.com/video-tx-rx/ts350.html#.Ua9BXopdVfM
Empfänger:
http://www.boscamhobby.com/video-tx-rx/5-8g-fpv-wireless-av-rx.html#.Ua9BYopdVfM
2. Airwave/ImmersionRC/Iftrontech/Fatshark
Bzw. hauptsächlich ImmersionRC und Fatshark, da Iftrontech und Airwave wegen schlechterer Empfängerempfindlichkeit nicht mehr in Frage kommen. Die beiden stellen für uns FPVler nur noch für die Sender eine gute Quelle dar, beim Empfänger sollte man zur ImmersionRC- und Fatshark-"Eigenmarke" Nexwave greifen, welche deutlich empfindlicher sind als die Airwave-basierten Systeme. Nachteil des Systems ist der Preis, du zahlst gern mal für nen Sender oder Empfänger über 70€. (Sender kann man für ~20 € selbst löten.)
Außerdem ist es momentan fast überall ausverkauft. Dafür erhältst du aber ein super System, das auch garantiert funktioniert. Kein Löten, kein Basteln, weniger/keine Störungen durch anderes Equipment wie z.B. Fernsteuerungen, sondern anstecken und fliegen.
Shoplink ist schwierig und nur beispielhaft, weil das Equipment momentan wirklich
überall ausverkauft ist. ImmersionRC hat massive Lieferschwierigkeiten.
Sender:
http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
Empfänger:
http://www.globe-flight.de/A-V-Empfaenger-ImmersionRC-UNO5800-FPV
Diversity (Duo5800) ist ne tolle Sache, da man gleichzeitig eine Rundstrahler- und eine Richtantenne an einen Empfänger anschließen kann, allerdings braucht man das nicht wirklich zwingend. Man kann auch ein paar Meter hinter eine Richtantenne fliegen, z.B. um zu landen. Wenn's preiswert sein soll, kann man darauf verzichten.
(Ach ja, keine Ahnung wer "aktiv und passiv"-FPV erfunden hat, aber als FPV bezeichnet man eigentlich nur das tatsächliche Fliegen nach Bild. Du spielst ja auch nicht passiv einen Egoshooter, nur weil du dir ein aufgezeichnetes Spiel ansiehst, das du vorhin aktiv gespielt hast.
Gruß,
hitec
