VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
hitec
Eigentlich Futaba.
Ich hab den Realflight 4.5 aber so weit ich weiß kann man da nicht aus Cockpit-Sicht fliegen, desshalb hab ich mir die demo von dem AeroSIM RC runtergeladen den muss ich nach 2min neu starten aber das problem hab ich auch gelöst... :)
Mir ist gröseres bild lieber aber bis jetzt spricht mich das GlobeFlight-Set mehr an...
Gruß Tobi
Das ist gut, wenn du dich da schon ein wenig an die Sicht gewöhnen kannst. :) In echt sieht das dann zwar alles noch ein bisschen verpixelter aus als im Simulator, aber im Grunde ist es nichts anderes.
Verständlich, bei Globeflight hast du ja alles in einem Set, quasi zusammenstecken und fliegen.
@matzen
Generell gibt es zwei unvereinbare Frequenzpläne: Foxtech und Airwave.
Foxtech untergliedert sich nochmals in drei Unterbänder, nämlich A, B und E. Eine Mischung aus Airwave/Foxtech(A/B/E) ist nicht möglich ohne massive Verluste wegen nicht passenden Frequenzen.
Auf Airwave-Frequenzen sendet/empfängt alles, was von ImmersionRC, Fatshark und Iftrontech kommt.
Auf Foxtech-Frequenzen senden/empfangen alle Sender und Empfänger von Foxtech - und dazu ab Fabrik leider im E-Band, welches nicht mehr im legalen 5G8-Frequenzbereich hierzulande liegt, sondern knapp daneben. Siehe der von jreise verlinkten Tabelle.
Die Sender und Empfänger können aber reicht simpel modifiziert werden, sodass sie im (legalen) B-Band senden, siehe demselben Link, wo auch die Tabelle ist.
Wenn du das löten kannst, dann kannst du dir von Foxtech diese zwei:
- http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
- http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
zukommen lassen.
Alternativ aus Europa (Kein Zoll), wo der Sender aber momentan ausverkauft sind:
- http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/891-emetteur-58ghz-20mw.html
- http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/76-recepteur-58ghz-mini.html
...oder selbst aus den Modulen Sender und Empfänger löten, das ist unschlagbar billig, muss aber selbst gebaut werden. Folgender Bericht gilt auch für Foxtech, der Aufbau ist nahezu derselbe, nur haben die Foxtech-Module eine andere Pin-Belegung (Kein Drama):
--> http://fpv-community.de/showthread.php?8241-Bauanleitung-Videosender-mit-Airwave-Modul
(Ich möchte abschließend noch das hier erwähnt haben: http://dscfpv.wordpress.com/2013/05/07/skyrf-vs-nextwave/ )
matzen
@matzen
zukommen lassen.
Super, vielen Dank.
Gibt es den Transmitter von fpv4ever noch irgendwo anders in der EU zu kaufen?
cocoda74
@Frankievelvet
Ist halt die Frage, ob es Sinn macht, sich die Brille von Hobbyking zukommen zu lassen.
Außerdem ist bei Hobbyking zwangsläufig der (illegale) 250mw-Fatshark-Sender dabei, den er zuerst durch den Zoll bringen und dann wieder los werden muss. Allein mit 19% Einfuhrmehrwertsteuer (Zoll kommt bei dem Betrag zusätzlich noch drauf) und ohne Versandkosten kommt er auf grob überschlagen 330 €, bei righthere.nu gibt's die Attitude mit dem besagten Sender für denselben Preis - und alternativ gleich ohne den Sender für 304€. Dafür ist die Brille schneller da, und er hat, wenn was mit der Brille was nicht passen sollte, einen kulanten Händler der selbst FPV fliegt und nicht den (unzuverlässigen) Hobbyking-Support als Ansprechpartner.
Ich rate ab von Hobbyking. Die sind nicht überall eine preiswerte Lösung. :/
@CrazyGermanDE
Noch eine alternative Zusammenstellung zum GlobeFlight-Set, wo du die Sachen halt bei zwei Shops innerhalb von Europa bestellen musst. Dafür ist's nen Ticken billiger:
- Fatshark Attitude (größeres Bild als die Dominator, dafür nicht ganz so scharf. Die Dominator ist grad nur schwer zu bekommen. Was ist dir lieber? Größe oder Schärfe?): http://shop.righthere.nu/fpv-headse...titude-with-mig-v4-headtracker/prod_1472.html
- Sender: http://www.firstpersonview.co.uk/tr...mitter?zenid=aa239c6229b33f7a6fe761b1991923fc
- Kamera: http://www.firstpersonview.co.uk/ca...520tvl?zenid=aa239c6229b33f7a6fe761b1991923fc
- Kabel zwischen Kamera <-> Sender: http://www.firstpersonview.co.uk/ac...rk-vtx?zenid=aa239c6229b33f7a6fe761b1991923fc
#Edit: Hab deinen Beitrag gerade nicht mehr gelesen bevor ich das hier geschrieben habe, kann aber auch nicht mehr antworten, muss los. Clock is ticking! ^^
@Matzen
Moritz hat's schon angesprochen: Das Set ist zum einen (mal wieder) illegal, und zum anderen bei den Distanzen auch völlig unnötig. Da reichen selbst die simplen Stab-Antennen auf legalen Sendeleistungen für die doppelte von dir gewünschte Reichweite. ;)
@cocoda74
Ein Trex 600 ist nicht gerade das beste zum FPV-Einstieg, weil FPV nochmal neu lernen bedeutet. Würdest du mit einem Trex600 generell ins Hobby Modellfliegen einsteigen? Hier stehen wir vor demselben Problem.
Lieber nen kleinen Quadro (muss ja nicht einer mit WooKong sein, schau dir mal die Copter mit DJI Naza an, die sind wesentlich preiswerter), der nimmt weitaus weniger Schaden bei einem Crash als ein Trex600. Außerdem ist er weniger gefährlich für die Umwelt, die getroffen werden kann. ;)
Ich möchte in erster Linie Fotos und Film machen und später FPV...
hitec
Eigentlich Futaba.
@Cocoda74
Sorry, hab total verpennt, dass du gefragt hast, was besser für ein GoPro-Gimbal ist, nicht FPV-Neueinstieg... *schäm*
Also, klar, den 600er Rex wird das Gewicht von der Kamera wohl kaum jucken. Für mich spricht nichts dagegen, außer halt dass so'n Heli teuer ist, wenn was passiert. Nen Flamewheel550 kannste fast überall fliegen, und wenn der mal fliegend mit Botanik in Kontakt kommt brauchst du oftmals nur neue Propeller draufschrauben. Beim Rex ist halt sofort deutlich mehr kaputt.
Deine Wahl. ;)
Ich selbst würd den Rex so lassen wie er ist (Never change a running system!), und nen F550 dazuholen. Ein sauberer Crash mit dem 600er im Kamera-Einsatz, und die gesparten Kosten haben sich relativiert.
:wow:
Becc
Hallo Community,
hatte schon im RC-Line Forum nachgerfragt aber wurder hier hin verwiesen.
Ich habe mich entschlossen mich nach 4 Jahren wieder mit dem Thema FPV auseinander zu setzen.
Leider habe ich damals meine MX-12 verkauft also muss ich jetzt wieder von 0 anfangen.
Als Flugzeug habe ich mir das Multiplex Easy-Star II mit Brushless Motor ausgesucht, da es leicht zu
fliegen sein soll und auch sehr eigenstabil ist. Oder ist der FPVRaptor besser geeignet?
1.) Was kann das Flugzeug an Gewicht transportieren?
Habe schon eine Sony HDR-AS15 daheim und will diese, wenn möglich auch für FPV benutzen.
2.) Habt ihr damit schon Erfahrungen und wisst ihr wie ich das am Besten machen?
3.) Welche Sender und Empfängereinheit für Video und Steuerung könnt ihr mir empfehlen und welche
Reichweiten sind erziehlbar?
4.) Welche Akkukapazität ist empfehlenswert?
Es sollte alles günstig sein aber auch verlässlich, also warscheinlich nicht das Günstigste.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Das ist nicht sicher zu sagen, da sich der Händler in seinem Angebot selbst widerspricht. In der Beschreibung steht RP-SMA, das würde zu RC305 und Foxtech-Sender passen. Das Bild zeigt aber SMA. Ich würde in so einem Fall den Händler meiden, wer weiss, was da noch alles nicht passt.
m2m
Kann mir jemand mal nen Foto von Sender- und Empfängerbuchse machen? Bin immer noch verwirrt mit den Stecker/Buchsenbezeichnungen.
Müssen die Antennen jetzt nen Pin oder nen Röhrchen für den Pin haben ?
Welche Bezeichnung steht für was ?
Google hilft, auch hier im Forum lohnt es sich zu suchen. Dieses Bild zeigt eigentlich alles, wurde hier vor ein paar Tagen schon mal gepostet.
Die Antennenseite nutzt den Stecker, am Gerät sitzt immer die Buchse. Dazu noch die Info, dass fast alle Chinesenprodukte RP-SMA nutzen (RC305, Foxtech), und der Rest SMA (ImmersionRC, Iftrontech, Fatshark), und schon kennst du dich aus :).
m2m
Schön , auch mal so nen Spruch zu bekommen. :( Wenn man leider nicht ganz genau weis, wie man "google" fragen soll.
Als ob ich das nicht schon getan hätte. Bin nur auf Seiten gelandet, die mich mehr verwirrt haben.
Aber egal, danke für das Bild. Das sagt mal mehr als tausend Worte.
BTw. Zeig mir bitte mal mit welchen Suchbegriffen, du direkt Infos zu meiner Frage gefunden hast.
m2m
Aber das sieht doch nach SMA aus, oder ????
Kann man jetzt meine Verwirrung verstehen ?
(Bilder sind vom Frickler. Hat er die Original Buchsen ersetzt? )
Leider konnte ich keine Bilder finden, wo die Buchsen von beiden Geräten zu sehen sind.
Sorry, das sollte wirklich kein "böser Spruch" sein. Wenn's "böse" wirken sollte, hätte ich das Bild und die Hinweise nicht gebracht ;).
Ich hab einfach nach "sma rp_sma" gesucht, da springt einem das Bild förmlich ins Auge :).
Ergänzung: Verlass dich nie auf Bilder vom Frickler, der bastelt so viel, dass da nichts mehr original ist :cool:. Spass beiseite, das Bild von RC305 ist genau von oben fotografiert, daher ist dort der Pin schlecht zu erkennen, Schau dir mal die anderen Bilder auf seiner Seite an, da siehst du den Pin (also RP-SMA) an der Buchse sehr deutlich. Und der Winkelstecker an seinem Sender ist tatsächlich ein SMA, den hat er umgelötet, original sitzt dort eine RP-SMA-Buchse mit Pin.
ich bin gerade dabei, meine Erstaustattung zusammen zu kaufen. Leider klappt das nicht so, wie ich gerne würde.
Ich habe hier nun viel gutes über ImmersionRC gelesen und hatte mir ansich folgende Sender/Empfänger Kombi ausgeguckt:
ImmersionRC 25 mW A/V Sender
ImmersionRC DUO5800 V3 Diversity A/V Empfänger
Leider scheint es jetzt aber so, dass die Teile auf dem gesamten Planeten ausverkauft sind!?
Hat jemand einen Tip, was ich anstelle dieser Kombi in mindestens gleicher Güte kaufen könnte?
VG und Danke schon mal!
Sven
hitec
Eigentlich Futaba.
Momentan ist fast alles ausverkauft, ImmersionRC hat massive Lieferschwierigkeiten. Hier und da sind noch Reste übrig:
- http://www.flashrc.com/immersion_rc/9921-emetteur_video_58ghz_25mw_immersion_rc.html
- http://onedrone.com/store/video/receivers-rx/immersionrc-duo-5-8ghz-diversity-rx-v3.html - "Availability: 1.". Wahrscheinlich auch gleich auf Backorder.
Qualitativ ist ImmersionRC momentan wohl der Platzhirsch, dementsprechend auch nicht ganz billig. Du kannst auch auf Foxtech/Boscam/SkyRF-Equipment ausweichen, da scheint die Qualitätsstreuung aber immer mehr zuzunehmen: http://dscfpv.wordpress.com/2013/05/07/skyrf-vs-nextwave/ , und du musst Sender und Empfänger erst aufmachen & auf ein legales Band umlöten.
Gruß,
hitec
Gruß,
hitec
Guten Morgen hitec!
Ich war anscheinend schnell genug und konnte beide Teile ordern! Vielen Dank für den Tip!!!
War jetzt zwar etwas teurer, aber dafür muss ich nicht warten, bis mal endlich wieder was verfügbar ist :)
VG und Danke!!!
Sven
hitec
Eigentlich Futaba.
Morgen Sven,
wow, das ging schnell!
Ja, die beiden Shops sind sicherlich nicht die günstigsten, und vielleicht auch daher die, die noch als letztes die Sachen da hatten. Für den DuoV3 ist mir z.B. zum jetzigen Zeitpunkt keine Bezugsquelle mehr bekannt, für den 25er Immersion nur noch der französische Shop. Bin ja gespannt, wann die Shops wieder gefüllt werden. Sander hat mal auf Facebook angekündigt, dass Lieferverzögerungen sehr bald der Vergangenheit angehören werden, aber bisher merken wir nicht viel davon.
Freut mich jedenfalls, dass du jetzt mit Equipment ausgestattet bist! ;) Guten Flug!
Gruß,
hitec
Nochmals danke :) Habe auch direkt nach Deiner Antwort die Bestellung abgesetzt! In dem französischen Shop war mir etwas mulmig, da mein französisch etwas eingerostet ist *hust*, aber ich habe die Versandbestätigung shcon bekommen, also scheine ich alles richtig gemacht zu haben :) Der Empfänger war tatsächlich der Letzte! Nach meiner Order stand im Shop bei Lieferzeit 1-2 Wochen... was ich nicht ganz glauben kann, da die Teile derzeit wirklich nirgends mehr zu bekommen sind. Ich dachte eigentlich auch, ich hätte alle gelisteten Händer von der ImmersionRC Homepage durchgklickt :D
Unter den gegebenen Umständen habe ich die Mehrkosten jetzt aber gerne getragen... will nämlich endlich loslegen :)
VG und Danke nochmals!!!
Sven
So Hallo,
ich möchte mit dem FPV Fliegen anfangen und bräuchte Hilfe bei dem Kauf.
Dieses Flugzeughab ich: Multiplex TwinStar II
Dies Funke habe ich: Spektrum DX8
Diesen Empfänger habe ich: AR6210
ich würde mir gerne ein ACME CamOne Infinity kaufen. Kick mich
Folgende Fragen habe ich noch
1. Ist die oben gennante Kamera gut?
2. Welche Sachen brauch ich noch für einen aktiven und passiven FPV Flug?
3. Könnt ihr mir etwas anderes Empfehlen?
(bitte mit Kauflink antworten wenns geht)
Mein Budget liegt bei 200 - 300€, kleine Abweichungen sind nicht so schlimm ~ 25€
(falls das vieeel zu wenig ist dann kann ich auf max. 400€ gehen)
mfg
Daniel
