VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Ich vermute mal ihr verwendet 2.4 Ghz Steuerung und braucht deshalb 5.8 Ghz Video?
Sieht wirklich nicht gut aus im Moment mit der Verfügbarkeit, zumindest mit EU-konformer Sendeleistung. Aber vielleicht darfs im Rahmen eurer Veranstaltun "a bissl mehr" sein.
http://shop.righthere.nu/fpv-transmitters-receivers-combo-/cat_108.html
http://www.firstpersonview.co.uk/boxed-flight-kits/5.8ghz-complete-fpv-systems
http://www.electronicarc.com/catalogo/index.php?cPath=43_67&osCsid=f925973c9731a1e05afb15761287ab06
Der Spanier ist billig und liefert schnell wenn er die Ware hat. Läßt aber auch öfter mal den Zeiger auf "in stock" obwohl das Zeug aus ist und versucht so lange zu vertrösten, bis er liefern kann.
Ja richtig die Steuerung läuft mit 2,4Ghz.
Nonkonforme Sendeleistung wird warscheinlich nicht in Frage kommen. Ich komme selber beruflich aus der Funktechnik (Analog/Digital) und weiß daher, dass mit der Bundesnetzargentur nicht zu spaßen ist.
Ich werde an alle 3 Stores mal eine email schreibe mit der bitte mir ein Angebot für ein SET zu schicken. Ich hab wie gesagt selber keine Ahnung was alles zu beachten ist
hitec
Eigentlich Futaba.
@Apicalis
Das wird hart. Wenn du möchtest, kannst du dir die Sachen einzeln über viele Shops zusammenkaufen, aber einen Händler finden der gerade alles da hat... :/
Die Lieferschwierigkeiten ziehen sich schon seit Monaten, das Zeug tröpfelt mehr nach Europa als dass es fließt.
Alternativ Foxtech, die haben fast immer was auf Lager, aber da musst du Sender und Empfänger umlöten, damit sie legal sind. Sprich: Auch kein CE, keine Konformitätserklärung o.ä.
(Im Grunde schon toll; Jeder "Dreck" funkt hier mit CE und Konformitätserklärung herum, und so Sachen wie die Foxtech-Sender sind problematisch beim Zoll...)
LazarusLong
Bei 2.4 Ghz Video sieht die Verfügbarkeit am Markt besser aus. Könnte Dir sogar was aus meinem Fundus zusammenstellen.
Dabei gäb`s aber zwei Probleme:
1. Funke und Video auf der selben Frequenz ist problematisch. Die einfache Lösung hier wäre eine 35Mhz Funke.
2. Vermutlich einiges an W-Lan, etc im 2.4 Ghz Band an eurem Veranstaltungsort. Was je nach Position, Frequenz, Stärke und Voodoo zu minimalen bis massivsten Bildstörungen führt. Liese sich tw durch Position, Abschirmung des Empfängers minimieren.
@hitec offtopic Twilight Sparkle kannte ich ja. Ist Dein neues Avatar-Pony auch aus Equestria oder custom made für Dich?
Welchen Einfluss hat denn WLAN auf die 2,4GHz Verbindung? Lässt sich ja nicht immer vermeiden.
Es gibt ja inzwischen auch WLAN Kameras, die ihr eigenes WLAN mitbringen - kann man sowas in die Luft mitnehmen, oder verbietet sich das aus Sicherheitsgründen von selbst?
BK-Morpheus
Zur Einfluss-Stärke kann ich nichts sagen, aber WLAN ist digital, daher hoppt das Signal und es entsteht eine Verzögerung bei der Verarbeitung (ist ja für ne Webcam oder Überwachungskamera relativ egal) und somit würde ich so eine Cam nicht für das Live-Bild zum steuern benutzen wollen.
hitec
Eigentlich Futaba.
Es ist wirklich SEHR dringend
Wie dringend, und wie viel bist du gewillt auszugeben?
Wenn es wirklich SEHR wichtig ist, und LazarusLong's Vorschlag mit 35Mhz keine Lösung ist, kannst du wie gesagt die Sachen auch quer durch Europa bestellen - dadurch fallen Versandkosten an, und die Sachen sind nicht unbedingt die günstigsten. Angebot und Nachfrage, je knapper die Ware ist, desto teurer wird sie. Und momentan scheint der Preis keine Rolle zu spielen, die Sachen werden trotzdem gekauft.
Also, wenn du das alles hast, kannst du fliegen:
- Kamera (Nicht die beste, aber PnP mit ImmersionRC-Sendern):http://www.electronicarc.com/catalo...d=963&osCsid=f925973c9731a1e05afb15761287ab06
- Sender: http://www.flashrc.com/immersion_rc/9921-emetteur_video_58ghz_25mw_immersion_rc.html
- Antennen für TX/RX: Handgemacht hier aus dem Forum, die (industriellen) SpiroNets sind überall ausverkauft. Alternativ mitgelieferte Stab-Antennen von Sender und Empfänger verwenden.
- Empfänger: http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/799-recepteur-uno5800-v2-nexwave-rf-58ghz.html
- Videobrille: http://www.electronicarc.com/catalo...d=512&osCsid=52c458a35858c56e7285b16e937c8664
- 2S Lipo für Brille und Empfänger.
Aufwand im Modell: Antenne an Sender schrauben, Kamera an Sender anstecken*, Stromversorgung (6-16Volt) drann*, fertig!
Aufwand an der Bodenstation: Antenne an Empfänger schrauben, Videokabel zusammenstecken*, Videobrille-Stromkabel an Empfänger anschließen (Das Kabel der Fatshark Base hat einen extra Anschluss, um einen ImmersionRC-Empfänger mit "ihrem" Strom zu versorgen, siehe hier), Akku-Adapter löten/verdrahten (kein Aufwand), 2S-Lipo anschließen, fertig!
*Kabel liegt bei
@Flug in die Hölle (Was für ein geiler Name!^^)
Richtig, WLAN und 2G4-Video stören sich. Mit Glück verfehlen sich die Frequenzen, dann ist zumindest der Videolink stabil, aber das WLAN wird bei einer solchen Nähe garantiert immer gestört. Wenn man mit 2G4-Video fliegt, muss an der GoPro3 das WLAN zwingend ausgeschaltet sein, da es stört. Wenn aber z.B. 80 Meter entfernt von dir ein Haus steht, in dem ein WLAN-Router liegt, spürst du die Störung aber meistens nicht.
@Lazaruslong
Ne, leider kein Custom Made, aber sie passt besser zu mir, finde ich; Haarfarbe/-form, Flügel, schlichte Farben, und ein wenig tollpatschig. Das ist Derpy Hooves, einfaches Hintergrundpony. Wurde aufgrund der "verdrehten Augen" aus der Show geworfen, was eine ziemlich lange Story verursacht hat (#SaveDerpy). Z.B. das hier:
Code:
https://www.youtube.com/watch?v=qc-YMUWvA1s
So, genug OffTopic. ^^
Der Video-Downlink ist schon 5,8GHz, nur die Funke läuft natürlich mit 2,4 GHz, deswegen die Frage, ob da ein WLAN Router in unmittelbarer Nähe bzw. eine aktive WLAN Kamera an Bord zu Problemen führt.
hitec
Eigentlich Futaba.
2,4Ghz-Fernsteuerungen lassen sich generell nicht so einfach von 2,4Ghz-Störfeuer stören. Es gab aber mal beim DJI Phantom so ne "Story", dass die mitgelieferte Fernsteuerung durch das WLAN der Hero3 gestört werden kann. Ich sag mal nein, eine gute Hopping-Anlage findet quasi immer einen Weg sich zu verständigen (wie BK-Morpheus gesagt hat, beides Digitalfunk). Fliegen in WLAN-verseuchtem Gebiet ist generell kein Problem, ich finde im Garten gut 20 WLANs, und fliege trotzdem gern mit dem Copter im Garten rum. Ist dasselbe wie mit Spieleconsolen-Controllern, Funkmäusen, 2G4-Wireless-Headsets, Bluetooth, WLAN, usw... Alles Digitalfunk, das funktioniert zusammen.
Kurz: Einfach das WLAN an der Kamera abschalten, um auf Nummer sicher zu gehen. Sonst brauchst du dir keine Gedanken machen, FHSS-Anlagen finden immer einen Weg. ;)
LazarusLong
@ BK-Morpheus Wenn ich den Fragesteller richtig verstanden habe, geht`s drum das Livebild eines vom Boden gesteuerten Helis bei einer Veranstaltung zu übertragen.
Also wäre eine gewisse Latenzzeit hier egal und digitale Übertragung evtl eine Möglichkeit.
@ hitec Nach meinen Versuchen ist es eher schwer W-Lan durch 10 mW Videostream zu stören. Bzw man muß schon sehr nahe hin, viel näher als man mit einem 500er Heli an irgendwas ran sollte.
Und danke für die Info.
killermiller
wollte von euch mal beraten werden was ihr von dem hier hält 5.8G Wireless Diversity Receiver 7"Monitor. Ich will unbedingt eine diversity und einen Monitor und dies ist genau das was ich will eigentlich. Schön kompakt und alles in einem. Nun wollte ich Fragen wie gut das Teil ist (Also Reichweite bzw. der Empfang) oder würdet ihr mir raten einen 4 fach diversity selber zu bauen nach der Anleitung im Forum, doch dann ist es nicht so kompakt das ganze System und es würde noch dauern:(.
kommt halt drauf an, wie wollste fliegen
Ein Duo Diversity bringt nur was, wenn du trackst, bzw eine Antenne mit großen Öffnungswinkel nimmst, und dann vor der Antenne fliegst, bzw nicht zu weit weg, wenn du mit dem Rundtrahler arbeitest
Beim Quadro Diversity kannst du halt 3 Richtantennen nehmen, und etwas mehr Raum abdecken
Einsteiger Komponenten benutzbar?
Hallo zusammen :)
Ich wollte mir für meine Quadrocopter ein FPV System zulegen.
Bei Hobbyking habe ich mir jetzt diese Komponenten rausgesucht:
Als Kamera: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16461
dieses Sender/Empfänger Set: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15295
Und für beides jeweils einen von diesen Akkus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11897
Einen Bildschirm habe ich noch.
Das sind natürlich keine Profi Sachen, aber ich würde gerne wissen, ob das für den Anfang reicht.
Oder ob die Akkus zu schwach sind.
Alles Gute
Malte
killermiller
Also hatte eigentlich nur vor, vor mir zu fliegen und nicht hinter mir sozusagen. Hatte vor an den Monitor zwei Helix antennen zu benutzen das ich einen großen Winkel vor mir abdecken kann bzw ein SPW und Helix. Mir geht es eigentlich um das technische, damit ich hohe Reichweiten erzielen kann. Wenn jemand das bestätigt das ich damit auch gute Reichweiten erzielen kann, würde ich mich dafür entscheiden :) ( ich weiß Reichweite ist immer so abhängig vom Sender etc. )
Marv93
Hallo zusammen :)
Alles Gute
Malte
HI,
Rein Theoretisch Würde das passen, Ja.
Aber Die Sendeleistung von 200mW ist zu Stark um sie Legal in Deutschland zu betreiben....
Hier kannst du alles nachlesen:
http://fpv-community.de/wiki/index.php?title=Einstieg_für_FPV-Neulinge
MFG: Marvin
