VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
Feivel
Persönlich bin ich kein quadro Fan und mag Fläche eher.
Aber ich sag es jetzt mal so krass, informier dich hier und an anderer Stelle mit passivem lesen und konkreten Fragen oder kauf dir eine dji phantom 2 und du bist damit glücklich.
Es gibt so viele Parameter die wir hier wissen müssten.
Für ordentliche Aufnahmen brauchst du zb ein gimbal. Eine gopro plus gimbal kriegt der von dir genannte copter vermutlich nicht einmal hoch.
Wenn du eine bessere Ar drone willst ist er wiederum vermutlich in Ordnung.
HSH
Och, mit 10" Latten bei 3s geht auch mit Gimbal noch ein größerer Akku. Ich würd mal sagen auf 10-12min kann man locker kommen. Klar, ein Effizienswunder ist das Ding nicht, aber für den Einstieg erstmal Ok.
Mit meinem low Budget Eigenbaucopter flieg ich inkl. Bl-Gimbal und FPV >20min mit einem 3s 5000mAh Akku.
Hi Danke für die schnelle Antwort.
Habe bei Youtube das Video gesehen
Quadcopter OFM Seeker 450 V2 Special Edition
[video=youtube;CjgMhO_qZT0]https://www.youtube.com/watch?v=CjgMhO_qZT0[/video]
Das würde mir natürlich gefallen, bei ebay finde ich aber nur Bauteile und ich weiß natürlich
nicht was ich alles brauche und was gut ist.
Wenn dieser Phantom für den Anfang die bessere Wahl ist, werde ich mich damit beschäftigen.
Gibt es eine Regel, wie je größer die Rotoren desto besser?
5000mAh klar besser als 2000mAh.
bis dann
Feivel
Ich nutze zumindest für solche Themen bei Fläche gerne ecalc.ch.
Leider kann man nicht wirklich viel pauschalisieren. Nicht jeder Motor schafft jede Prop größe "zu drehen", da fängt es an.
Dann die Frage ob 3s oder 4s LiPos.
Als nächstes ist nicht nur die Größe des Props wichtig, sondern auch die Steigung des Props, das ist immer der Zweite Wert der bei den Props steht. Eine höhere Steigung strapaziert auch den Motor mehr, gibt aber mehr Schub und man benötigt weniger theoretisch weniger Gas.
Wie du merkst, kann man bei diesem Thema ewig lange rumphilosopieren.
2000 mah sind auch nicht unbedingt schlechter. Klar ist man mit einem Akku weniger in der Luft, aber es macht vor allem kleineren Quadros schon was aus ob 200 Gramm oder 500 Gramm Akku Gewicht mitgeschleppt wird.
Letztendlich fliegst du mit 2 einzelnen 2000ern vll. länger als mit einem 5000er obwohl er mehr Kapazität hat.
Davon ab, dass viel Gewicht im Verhältnis zum Copter auch Agilität und Flugspass nimmt.
Möglich das du unter der Bezeichnung nur den Frame findest was du so grob brauchst sind:
- 4 ESCs
- 4 Motoren
- 1 Flightcontrol (Gehirn des Copters in der Regel mit GPS und anderen Messinstrumenten
- 1 Emfpänger
- 1 Sender
- 1 Powerboard?!
- Min 1 Akku
Beim Phantom bräuchtest du dir über all dass keine Gedanken machen, dass hat bereits wer anders getan und wie ich finde auch recht gut. Aber man lässt es sich auch bezahlen.
Wenn für dich aber auch der Weg das Ziel ist, dann informier dich hier und dort was und stell dir selber etwas zusammen.
Es macht einen in jedem Fall stolzer als so ein RTF Geraffel :)
Wenn du dich für den Phantom entscheidest, sei so nett und informier dich dennoch ein bisschen dahingehend, was du darfst und was du nicht darfst. Vor allem in Richtung FPV gibt es doch ein paar Dinge zu beachten.
Super Danke für die Info.
Mich schreckt ein wenig die Lötarbeiten und das ganze einlernen des Systems ab.
Kommunikation zwischen Sender und Empfänger bekomme ich das richtige Equipment wo auch miteinander richtig arbeitet.
Würde mir schon gerne einen selber bauen, hört sich einfach besser an :)
Ich versuch mich mal schlau zu machen, Danke für die Unterstützung.
HSH
Darum kommst du bei dem Hobby eh nicht rum. ;)
Kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt immer vom Einsatzzweck ab. Größere Props sind effektiver, aber nicht so "spritzig" und der Kopter wird damit etwas windanfälliger.
Schreib mal etwas genauer was du mit dem Kopter anstellen willst (rumheizen/gemütliche Kameraflüge), dann kann man dir bessere Tipps zum passenden Setup geben.
Tremendous
Ich habe eine FatShark RCV922AE 5,8 GHz relativ günstig geschossen und suche mir momentan das restliche Equipment zusammen.
Leider überfordert mich die Wahl des Senders doch enorm. Welche Sender mit 25mW sind denn kompatibel mit der Brille?
Ich blicke durch den Dschungel einfach nicht mehr durch....
daniel-owl
Die Sender von Immersions RC sind kompatibel.
Schau einfach nach den Frequenzen. Sind sogar in Deiner PDF drinn.
z.B. gibts den bei Globe-Flight
hitec
Eigentlich Futaba.
Die 922er Fatshark ist gut, auch die 2010er-Version, aber der eingebaute Empfänger ist leider eine Spaßbremse. Der basiert noch auf Airwave-Modulen, welche 5dbm weniger empfindlich sind als die aktuellen Nexwave-Empfänger von Fatshark/ImmersionRC. Mehr oder weniger die erste Generation von 5,8Ghz, die es am Markt gab.
Ich tippe auf 300-400 Maximalreichweite beim Immersion 25mw, freier Sicht und SPW-SPW als Antennen. Mit einem Nexwave-Modul geht dann ungefähr das Doppelte.
kann mir jemand eine gute Einkaufsliste zusammenstellen für einen Quadcopter oder Hexa ?
Habe bei Hobbyking mal durchgeblättert, steh aber auf dem Schlauch was dafür passt.
Dort hat es E-Motoren mit 2Kg denke der ist falsch :)
HSH
Mein Setup:
Rahmen: Eigenbau (Centerplatten vom Hobbyking X550, Arme 10x10mm Aluvierkant, je 33cm lang)
Motoren: RCT 5010-14 360kv
Propeller: RCT 17"x5.5" Carbon
Regler: Q-Brain 4x20A mit Original FW
Akku: Zippy 3s 5000mAh
FC: Naza lite+GPS
RX: GR16
Gimbal: GLB "100$ Gimbal"
Cam: Mobius
AUW: 1740g
Flugzeit: 22,29min bis Akkuwarnung bei 3,3V/Zelle unter Last,
nachgeladen: 5263mAh
nachdem ich jetzt dann auch mit FPV anfangen will und mir noch nicht sicher bin was ich mir kaufen soll frag ich euch mal. Nachdem es schwierig wird mit Briller zufliegen, will ich nen Monitor und hab mir den "Black Pearl - 7" 5,8Ghz Diversity" rausgesucht. Was haltet ihr davon? Und welche Sender und welche Kamera würde dazu passen?
Lg Vincent
habe mir mal was zusammengestellt bei HobbyKing, bin mir aber nicht sicher ob das so passt oder was noch fehlt.
Geschwindigkeitsregler:
ESC: Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Motoren unter Elektromotor:
NTM Rotor Drive 250 Series 3400KV / 180W
oder
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Motoren unter Mulitcopter:
HobbyKing AP-02 7000kv Brushless Micro Motor (2.3g)
Propeller:
10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc)
Flightcontroller:
Hobbyking i86 Multi-Rotor Control Board
Frame:
SIX Glass Fiber Hexcopter Frame 600mm
Akku:
B-Grade 3300mAh 4S 30C Lipoly Battery
Sender/Empfänger:
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (White) (Mode 1)
Alternativ das Kit
Tarot 680PRO HexaCopter Folding Frame 3K Carbon (KIT)
Vorallem wie muß ich die Motoren anschließen an den Controller, sowie die Kommunikation an sich.
cu
hartmut56
Hallo Interface,
Dein Interesse für Multicopter ist ja recht neu, und somit es genau richtig, das Du dich erstmal in einem, oder mehreren Foren über das ganze Thema informierst. Zu Anfang macht es wenig Sinn, hier Teilelisten zu posten und eine Meinung dazu abzufragen. Du solltest Dir erstmal ganz viel Zeit nehmen, um über die Grundlagen zu lesen. Dann lernst Du Zusammenhänge zu verstehen, und kannst entscheiden, ob Du überhaupt einen Kopter bauen möchtest, wenn Du z.B. das Löten nicht lernen möchtest. Es gibt hier ganz tolle Einführungen in die Materie, wie z.B. http://fpv-community.de/showthread....-eines-Multicopters-mit-aktuellen-Komponenten
Gehe mal davon aus, das Du hier und anderswo viel Lesestoff findest. Plane mal ruhig 1-2 Wochen fürs Erste ein.
Danach werden sich viele Fragen schon beantwortet haben, und du kannst anschließend schon recht gezielte Fragen posten. Für den allgemeinen Kopterbau dann auch sicher in einem anderen Thread.
Also viel Spaß beim Lesen und weiteren Planen.
Danke, das habe gesucht, Newbie halt :)
Habe mir mal gleich den Gyroscope Kreisel bestellt.
Das wird ein Spaß auf der Arbeit
Habe mir mal was zusammengestellt bei HK
Frame: HobbyKing 650X6 Folding HexaCopter Frame with Tall Crab Landing Gear (KIT)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_Frame_with_Tall_Crab_Landing_Gear_KIT_.html
Motor NTM Prop Drive Series 2830-1100KV Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42501__NTM_Prop_Drive_Series_2830_1100KV_Motor.html
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Props
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Propellers_L_H_and_R_H_Rotation_1_pair_.html
Battery
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_35_70C_Lipo_Pack.html
Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ght_Control_Board_With_Remote_Programmer.html
2 x Leads
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9671__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_10AWG_1mtr_RED.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9672__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_10AWG_1mtr_BLACK.html
4mm bullet with covers
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
3 x 3.5mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Shrink Wrap
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3833
male to male lead
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23036__3cm_Male_to_Male_Servo_Lead_26AWG_10pcs_set_.html
battery straps
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330mm.html
9XR Radio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
9xr battery
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...d_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
9XR Module
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Hoffe habe nix vergessen.
Gibt es noch was zu beachten?
cu
zwei ganz dumme Fragen: Funktionieren bei der 5,8 GhZ-AV-Übertragung nur Komponenten des jeweils gleichen Herstellers zusammen oder kann man - weil Analog und kein bestimmtes Protokoll - beliebig mischen? Also Z.B. Boscam-Sender und ImmersionRC-Empfänger? Oder umgekehrt?
Und wenn ja: Gibt es bei 5.8 GHz mehrere Kanäle, sodass mehrere RC-Modelle auf demselben Flugfeld unterwegs sein können?
Danke
Andrea
