KeyCam #16 V2 - Erfahrungen?
choppertriker
Warum nicht?
Kann doch den Video out auf einen Sender legen.
Gibt es den nicht als wifi?
So das ich das Bild am Handy tablet oder Laptop sehen kann?
reimundko
Habe da auch eine Frage. Habe mir die 808#20 bestellt.
Ist auch angekommen.
Allerdings hat die kein Live Ausgang. Hatte mich da wohl verlesen.
Bilder sind zwar gut aber brauche eine günstige FPV Kamera als Einstieg.
Lohnt sich denn auch die #18 V2. Oder sollte man doch lieber auf die #16 V2 zurückgreifen ?
nique
Legal-LongRanger
Was ich weiss ist, dass nur die #16 V2 den Live-Out hat. Und für FPV ist die vollkommen in Ordnung. In diesem Fall kann man nicht sagen, dass eine neue Version automatisch besser ist... Der Hersteller ist ja nicht eigentlich ein FPVler... Halte dich sonst auch an die Empfehlungen beim rcgroups-Forum. Dort werden alle Modelle besprochen.
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Gibt es ein MAC Program für das Firmwareupdate?
Mit dem folgenden Java-basierten Tool kann man die Firmware updaten und alle Einstellungen der #16 verändern (Farbsättigung, etc.) wie mit dem bekannten Windows-Tool:
Configuration Assistant für HD-Keycam #16
EDIT: Sorry, habe gerade entdeckt, dass dieses Tool laut Entwickler-Homepage in der aktuellen Version 4 nur noch unter Linux und Windows, aber nicht mehr unter MAC OS funktioniert. Bei der ersten Version 0.2.x stand da noch "works under 32/64-bit versions of Linux, Mac OS X, and Windows"; vielleicht findet sich diese Version ja noch irgendwo im Netz.
Man kann das Firmware-Update natürlich auch manuell machen (ebenso die Kamera-Settings verändern), siehe hier:
Konfiguration / Firmware-Update bei #16
Erhaltene "Gefällt mir": kajot
choppertriker
Hallo.
Meine 16v2 ist da.
Was sollte man jetzt machen?
Kamera in USB, nix passiert.
Power taste gedrückt halten, nix passiert
ausser die grüne led ist an wenn im usb eingesteckt.
ah , ok ... sd karte raus , jetzt gehts .
was heisst das ?
kajot
1. Akku laden
1.1 Micro SD Karte rein
2. Halte die Cam so, dass die Linse von dir weg zeigt.
3. den unteren Knopf drücken und halten.
4. die LED geht von rot auf gelb
5. Den oberen Knopf drücken und halten
6. die LED fängt an zu blinken. Wenn die LED aus ist nimmt die Camera auf.
7. den oberen Knopf drücken und halten bis die LED andauernd leuchtet. Die Aufnahme wird beendet.
8. den untern Knopf drücken und halten bis die LED ausgeht. Cam ist nun aus.
grüne LED an heißt Akku lädt. Die LED geht aus wenn Akku voll.
choppertriker
Ok danke.
Jetzt zur PC Software.
Zeigt mir die Cam nicht.
Möchte bootloader und aktuelle Firmware drauf haben.
Daten und Software habe ich.
choppertriker
kanndie cam ohne sd card einschalten , mit nicht .
wenn ich sie raus habe , geht die cam an und blint gelb .
stecke ich dann die sd rein , leuchtet sie dauerhaft und geht dann aus .
es wird auch beim verbinden mit pc keine massenspeicher angezeigt .
muss ich die sd vorbereiten oder was drauf kopieren ?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
... muss ich die sd vorbereiten oder was drauf kopieren ?
Speziell was drauf kopieren muss man nichts, der Kamera ist es auch egal, wenn schon was drauf ist, es wird von der Keycam sowieso ein eigener Ordner angelegt.
Kann es sein, Dass Deine SD-Karte nicht formatiert ist? Das muss sie nämlich sein, und zwar im Format FAT32. Eventuell mal mit einem Kartenleser überprüfen und ggf. formatieren. Wenn die SD-Karte über einen Adapter etc. als Massenspeicher angezeigt wird, sollte sie auch in der Keycam funktionieren.
choppertriker
habe jetzt andere sd genommen.
wird mir zwar angezeigt , aber wenn ich draufklicke heisst es immer : legen sie einen datenträger ein .
kotz
Welche SD von welchen Hersteller hast du genommen?
Ich verwende in der Keycam ne 32GB MicroSD Class 10 von Transcend. Hatte vorher eine von SanDisk und nur Probleme beim Zugriff. Zudem waren die Videodateien nach der Aufnahme meißtens futsch.
lg
primel
