REGLER KISS 24A RaceEdition
Genau das wollte ich auch eben fragen. Schanke aktuell zwischen den ubad 30A angry beast und den kiss24A. Die Kiss haben halt den vorteil das die das Motortiming anpassen und bis 5S können.
Die Ubad den vorteil der sehr starken Motorbremse und eben der Einstellbarkeit von BLheli...
hmmmm
Alveran
Noch n vorteil von den KISS24RE und KISS30A ... wenn n Motor denkt er müsse 2 Phasen kurzschließen... brennt der ESC nicht ab (Shunt), is mir mit n Cobra 2208er passiert beim ersten Testschweben.
Motorbremse hab alle... nur weil bei BLHeli beim ausschalten der Motor sofort stehen bleibt finde ich kein Argument ^^ was aber die KISS24RE jetzt machen.
btw KISS24RE sollte mitte Feb. wieder in stock sein.
kinderkram
Die 24A sind im Zulauf und die 30A sind in Produktion.
Die 24A sind für nächste Woche avisiert, kurz danach sollen die 30A kommen.
Zum Glück werden die in der EU gefertigt und nich in China. Da is i.M. tote Hose wg. Neujahrsfest...
Mitte Februar... darauf könnte ich fast warten. Hm ja und der Schutz ist auch nciht schlecht.
Ach man :) Los los ich brauch 4 davon :D
mfg
th3Khem
Wie oft wir die Firmware erneuert,oder wird im Forum informiert das es ein Update gibt? Nicht das man immer überprüfen muss und die ESC ausbauen muss.
Mfg
Terry
eine Antwort zu dieser Frage würde mich auch interessieren. Bei einem notwendigen (?) Update müsste die Verkabelung beim Bau ohne ein mühseliges auseinander nehmen der "Eingeweide" [emoji30], die Kabel vorsorglich für eine Zugänglichkeit richtig platziert werden... nicht ganz einfach bei einem kleinen Bolzer.
ronco
wir haben da keine vorlage ;)
das aktuelle update das man runterladen kann (v1.01) fixt einen bug der wirklich nur auftritt, wenn man das ESC mit signalen ansteuern will die schneller als 3khz kommen. (KISS FC und betaflight machen 1khz) ausserdem hab ich noch eine prüfstand funktion eingebaut. so kann man nun im CLI das autotiming deaktivieren und es fix auf 30° stellen. das ist eigendlich nur gedacht um vergleichbare werte zu bekommen.
generell sind updates nur nötig wenn man ein problem hat. wir versuchen auf jeden fall die update rate so klein wie möglich zu halten.
gruß
Felix
Mal eben eine andere Frage..
bekomme ich die erw. Telemetriefunktionen (Verbrauch und Stormfluss) auch ohne das Kiss Board, oder brauche ich hier zwinged das "pdb" ?
Kiss FC habe ich eben bestellt, und Regler hab ich ja schon da :)
mfg
