KISS Flightcontroller
Mayk
Filter Kondensator entfernt bei den Reglern? Meine Aikon 30A liefen mit auch nicht und jetzt ohne geht es mit Dshot300 problemlos. DShot 600 habe ich bis jetzt nicht getestet.
Upgrade 08/15
Wenn Du auf die Features und Bugfixes seit RC28 verzichten kannst, is das ok.
Die meisten benutzen RC30-8 als letzte Non-Dshot Firmware.
Ich habe nun das Upgrade auf die RC30 gemacht.
Jedoch funktioniert nun das Armen mit einem Aux-Channel nicht mehr. Ist das irgendein bekannter bug? Gemäss "Data Output" tab habe ich auf Aux 2 ein Signal von 1000 bzw. 2000, je nach swicht-Position. Entsprechend habe ich bei den "Aux Channel Settings" bei AUX 2 "High: Arm" eingestellt. Doch der KissFC reagiert nicht.
Armen mit Yaw nach rechts funktioniert.
Wo liegt das Problem??
Wollte heute auch mal die RC30 non dshot auf meinen
kleinen Hexaracer laden jetzt wird er nicht mehr am USB port erkannt.
Wenn ich die Bootloderpad drücke wird er im Defusedemo erkannt.
Auch wenn ich RC29 nochmals versuche zu laden ist das selbe problem.
Gibts sowas wie ein Total reset der Kiss FC oder ist das teil jetzt hinüber?
Gruss Tili
Danke für die Antwort,aber darn liegts nicht.
Ich habs wohl gestern zu später Stunde selbst versaut. Ich hab im defusedemo die Date bei "Upload Action" geladen.
Ist mir erst heute aufgefallen dass mir da ein Fehler unterlaufen ist.
Ich habs heut nochmals versucht diesmal aber am richtigen Ort das File geladen aber
leider immer noch das selbe Problem.
Gibts da ne Lösung für mein Problem?
Dann bin ich ja nicht der einzige mit diesem Problem. Bei mir geht auch nix mehr :/ Ich muss aber den bootloaderbutton auf der Unterseite der Fc überbrücken und zusätzlich noch den button drücken, erst dann wird was in defuse erkannt. Flashen geht zwar, aber beim erneuten anstecken blinkt weder die blaue LED noch wird die fc erkannt -.- Ist jetzt schon die 2. fc die nach kürzester Zeit den Geist aufgibt.
PyroM
Langsamflieger
Ich hake hier mal kurz etwas OT ein:
Die üblichen WS2812 5050 LED-Streifen besitzen In/Out GRD:
http://blog.seidel-philipp.de/wp-content/uploads/2015/02/ws2812_anschlussplan-768x463.jpg
http://blog.seidel-philipp.de/anleitung-cleanflight-ws2812-rgb-led-anschliessen-und-konfigurieren/
z.b. http://www.exp-tech.de/adafruit-neopixel-stick-8-x-ws2812-5050-rgb-led-with-integrated-drivers
Warum ist das bitte so und gehen auch solche WS2812, die nur 1x GND besitzen, z.B.
http://www.fpv1.de/fpv-racing/beleu...arz-selbstklebend-mit-5050-smd-leds-35cm.html ?
Ich beabsichtige, die Farbauswahl der LEDs an der KISS FC auf AUX-Knob zu legen und möchte nicht die falschen LEDs erwerben.
Alveran
kinderkram
Grundsätzlich sind bei den oberen Modulen alle Leitungen durchgeschleift, dann kannst Du die kaskadieren/hinter einander schalten.
Bei den unteren brauchst Du eine Stern-Verkabelung, also alle 4 mit Einzeldrähten verkabeln.
Die meisten machen das ohnehin so. Wirklich Sinn macht die Kaskadierung nur, wenn Du z.B. mehrere Module oben und unten auf demselben Arm haben willst.
http://blog.seidel-philipp.de/flyduino-kiss-fc-handbuch/#LED_Color
PyroM
Langsamflieger
Ich danke Euch beiden.
@kinderkram, Deine Antwort habe ich, mangels Vorkenntnis, nicht ganz verstanden.
Obere/untere Module - ob/unten auf den Auslegern?
Kaskadierung wäre, wie bei PS hier gezeigt, richtig?
Stern-Verkabelung klingt bei 4 Auslegern einfacher, aber wo geht dann jeweils das 2. GND hin?
Ich sehe schon, ich muss doch ausführlicher danach suchen...
PyroM
Langsamflieger
Ok, d.h. es gehen auch WS2812 mit 3 Polen, wie auch @Alveran schon bestätigt hat. Nur die Frage nach "oben/unten" (was ist damit gemeint?) und "unten im Stern" ist noch nicht ganz klar (best practices?). Gehört aber nicht hier in's Thema. Mit Suchen bin ich noch nicht fündig geworden (suche das ultimative LED-Thema ;)), vermutlich verwende ich die falschen Begriffe, evtl. hat jemand einen Tipp.
Aber zurück zum Thema, leider ebenfalls "nooby": Die KISS FC kann ich blank (keinerlei Peripherie) am PC anschließen, richtig? Es wird nur ein Teil sinnvolle Erkenntnisse in der GUI geben, aber kaputtmachen kann man nichts, hoffe ich ;)
Gilt das auch, wenn ich MinimOSD, Graupner-Empfänger oder LED testweise anschließe?
Und letzte Frage: MinimOSD und KISS Data Logger gehören laut Anleitung und Philipp Seidel an das TX Pad. Wenn ich beide zugleich betreiben wollte, kann ich einfach zusammen anlöten, richtig?
Alveran
Servus
Wegen den LED's ... derzeit kannst du dir nur eine Farbe auswählen die an den LED's angezeigt werden soll, bzw auch ändern, in der GUI oder via Drehknopf an der TX.
KA wie das in zukunft ausschaut, den man könnte nämlich jede einzelne LED in einer anderen Farbe anzeigen lassen
zb du hast unten 3 auf jeden Arm also auf 4 Armen dann 12 LED's,
dafür musst du aber alle LED's in Serie verlöten, so wie es im Blog steht, das kann kommen.. muss aber nicht ^^
KISS FC selber kannst ohne weiteres am USB anschließen, es wird sogar der Empfänger darüber bestromt und alles andere was du an den 5V angeschlossen hast, Logger LED's (1-2 LED's (nicht strips, einzelne LED's)) etc ... nur halt ned über die 500-1000mAh gehen... USB 2.0 gibt 500mah aus??? USB3.0 1000mah oO?? so was in der richtung.
Logger und OSD kannst leider nicht zusammenschließen, da die beiden andere Baud raten brauchen... also entweder oder ;)
Erhaltene "Gefällt mir": PyroM
