Hallo, habe ein Problem welches mein kopter schon ca 3-4 wochen hat.
Kiss fc
Kiss 24a
Scorpion moto
Mx-20
Problem: Ich stecke den Lipo an und alle kiss 24a Regler ( erste version) gehen erstmal an.
Dann geht regler drei aus , nach 1-3 sec wieder an. Und ggf. Wieder aus. Kein rythmisches schema.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein wackler.
Habe XT60 gespreizt, alle Lötstellen zw. Esc und Kiss fc nachgelötet und gereinigt.
Ich habe Kondensatoren an den reglern weil ich 5s auf dem quad fliege.
Das wirklich ärgeliche ist, dass der regler aussetzer hat und dann einen tag wieder nicht.
Kann und bin auch ein paar akkus geflogen.
Dann trat der fehler wieder vermehrt auf.
Will den regler nicht wechseln, da ich das gefühl habe dass er in ordnung ist.
2 mögliche fehlerquellen habe ich beseitigt, ob es erfolgreich war zeigt sich noch.
Denke aber nicht.
Habe einmal kontaktverschmutzung ( weiss korodiert/oxidiert) zwischen pwm und tx an der fc weggeputzt, und den kondi gewechselt, da er sich anders verhalten hat beim durchmessen als die anderen.
Kann ein defekter Kondi, mit stehenden motor,.. aussetzer beim Regler erzeugen?
Als der regler ausfall war,( nie länger als 2 sec., aber dafür manchemal 5-6 mal hintereinander, ) habe ich es mal geschafft die + und - pole am esc zu messen.
Es war kein spannungseinbruch auf dem messgerät zu sehen als die lampe vom esc ausgegangen ist.
Wäre sehr dankbar da es mein bestes Pferd im Stall ist .
