Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
Ich hätte es an der Bruchstelle (ist nur die Eine oder?) durchgeknipst, Stück Schrumpfschlauch drauf, die beiden Enden 1-2mm abisoliert, verzinnt, zusammengelötet, Schrumpfschlauch drüber und schrumpfen. Kabel sehen ja eigentlich lang genug aus dass man da kein neues Stück einfügen müsste.
Edit: Knapp zu langsam ^^
Dr.Coolgood
Die beste Lösung: neues Kabel.
Die billligste und schnellste: Isoband drum
Ob verlöten der offenen Litzen den Widerstand mehr senkt als mechanisches Verdrillen und Lot: Grau ist alle Theorie.
Ein Stück Einflicken: Nein. Zwei Lötstellen, mehr Widerstand, mehr Gewicht.
Erhaltene "Gefällt mir": RZR
Ulli M
Flying Circus
kennt jemand einen Trick einen 1102er Motor mit 3er-Lochbild halbwegs vernünftig auf einen Rahmen mit 4er Lochbild zu montieren?
Ulli M
Flying Circus
Ja, zwei von drei Löchern würden passen. Allerdings würden dann die Achse und der Sprengring nicht mehr zentrisch über der Mittelaussparung sitzen. Ich fürchte der Sprengring dann am Rahmen schleift und die Motore nicht sauber laufen.
djblue
kaputter Benutzer
Ideen wie es zum reboot des FC’s in der Luft kommen kann?
Meist nachdem man einen ganz kurzen Vollgasstoß gegeben hat. Videobild fällt manchmal auch mit aus, nicht immer.
Die 5v Schiene kann überlastet sein. Dazu würde das Auftreten des Problems nach Gasstössen passen. Vielleicht kann ein Elko hier helfen. Da bin ich aber nicht sicher...
RZR
Baumjäger
Mitarbeiter
Akku noch in Ordnung?
Hatte das mal in der kalten Jahreszeit.
Bei Vollgas ist die Zelle auf irgendwas um die 3V evtl. weniger gefallen
(Habs nicht gesehen weil Drohne abgestürzt ist)..
Da hatte ich dann auch ein Neustart des FCs.
Kuchenz
Ja, zwei von drei Löchern würden passen. Allerdings...
Ist denn genug Material da das du das Loch erweitern kannst, sodass Welle/Sprengring frei liegt?
mir würde noch einfallen...Extreme Filter Einstellungen o.ä. dass der FC vlt überlastet und deshalb neu booted
oder zuviel Kabelsalat/zu wenig PLatz auf dem FC das er kein Kühlung bekommt
djblue
kaputter Benutzer
Hmm, stimmt, hab das Problem erst seit Berührung mit einem Ast. Da hat’s nen Prop gekillt. Seitdem hat bei 3 Akkus zwei mal der FC neu gebootet. Heute diesen Prop probeweise erneut getauscht (und den XT60 etwas aufgeboten das der Kontakt strammer sitzt), und bin 3 Akkus ohne reboot geflogen. Irgendwie glaub ich aber das es das noch nicht war, kann’s mir einfach nicht vorstellen…
Motorschrauben schau ich mir noch an, guter Tipp!
Akkus waren immer verschiedene…
Filtereinstellung sind seit etlichen Flügen unverändert, nicht Perfekt, aber ok.
Der Reboot ist erst nach dem Gasstoß aufgetreten, wenn das Gas schon fast wieder auf Null war.
Kuchenz
Warum hab ich Kein OSD?
JHEMCU F411 Pro
TBS CRSF Sixty9
Kann der Sixty9 nicht vom FC das OSD "übers CAM Bild legen"?
Die Kamera ist am VTX und nicht am FC angeschlossen....
toto73
Wo holt ihr die Musik für eure Videos her?
bzw. Wie sieht das mit der GEMA aus?
Das was Google ausgespuckt hat kam mir irgendwie unseriös rüber.
Hab mir ein paar verschiedene APC thin electric Props mit 5mm Bohrung in 6Zoll für die Wings besorgt.
Jetzt merke ich dass ich die nicht ohne weiteres als Pusher auf normale Quad Motoren montieren kann da die Flügel an die Glocke stoßen. Hab auch jetzt erst gemerkt dass es extra Pusher Props gibt... :oops:
Ich bräuchte also ne Art passende Unterlegscheibe in ca. 2mm Stärke.
Weiss jemand ob es sowas gibt und wo?
