... jetzt muss ich mich auch auch noch rechtfertigen ....
feel free to do what you want.
oder anders ...
macht doch alle was ich will.
quark bamfax, ich weiss ja was du vor hast und verstehe dein anliegen.
war heute in der sonne fliegen und wenn der vogel mal ein paar meter hoch geht, dann kann ich dein anliegen nachvollziehen.
kennst ja meinen quad mit leds oben und unten und dazu noch vorne und hinten unterschiedliche farben. und auch da wird es bei tag, blauem himmel und Sonnenschein schon echt eng.
was ich noch als alternative hätte wären netzhautbrenner auf aluleiste.
probier das mal mit dem weissen schrumpfschlauch und neonfarbe. und jetzt achtung lehn dich zurück ich hoffe du sitzt gut ...
wenn das wirklich was bringt, dann mache ich das an dem kleinen 35ß-er zum heizen auch dran
bei dem 45ß-er FPV rahmen wird das nicht nötig sein, weil der kein acro fliegen wird und schon alleine durch die cam zwischen den auslegern sich das X auflöst.
apropos, das könnte auch gehen ... die symmetrische form auflösen. vorne unter die ausleger ne 2-3mm drachenstange so leicht gebogen und dazwischen einen tischtennisball, die gibt es ja schon fertig in neonfarben, draufspiessen.
gruss,
der skyfreak
